| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Blechteil der besonderen Art (489 mal gelesen)
J. Zapf Mitglied
Beiträge: 121 Registriert: 07.02.2003 WIN 2000 Inv 5.3
erstellt am: 20. Feb. 2003 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen bzw. Mahlzeit ich habe folgendes Problem: Bei einem symmetrischen Blechteil (Bauteil2) werden 2 verschiedene Konturlaschen erzeugt! Und ich habe keine Ahnung warum! Vielleicht kann mir ja irgendjemand weiter helfen, ich bin wieder einmal mit meinem Latein am Ende (heul)! Lustig wird es wenn ich die Skizze der einen Konturlasche spiegel, dann wird die Lasche (Bauteil3) sogar geschlossen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J. Zapf Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2003 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 20. Feb. 2003 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Zapf
Versatz und Breite scheinen nicht richtig übernommen worden zu sein, guck Dir die Details noch mal an. Bei der geschlossen Version ist Typ Kante, statt Breite gewählt, gewollt? Aber besser hat das murphy drauf, mal sehn' wann der sich meldet ------------------ ciao bene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2003 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Zapf
Die Extrusion1 wird Dir übelgenommen, damit ist Dein Bleichteil auch etwas getürkt. Ich hab mal Extrusion1 und Bohrung2 ausgeblendet, anschließend muß die Skizze der zweiten Konturlasche neu definiert werden, ebenso das zugehörige Element. Danach lefft's. Reinstellen kann ich es nicht, weil ich's im IV6 gemacht habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 20. Feb. 2003 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Zapf
Danke für die Blumen, Bene, aber sooo gut bin ich auch nicht drauf, vor allem beim Blech gleicht mein Wissen eher einem Lochblech. Heute abend probier ich es mal. Erwartet aber bitte nicht zuviel. Und an Kollege Holzwarth komm ich gewiß nich ran. [Diese Nachricht wurde von murphy am 20. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meex Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 404 Registriert: 27.08.2002 Inventor 7 - SP1/2 Windows 2000 AMD 1900 GeForce4 Ti4400 1 GB Ram
erstellt am: 20. Feb. 2003 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Zapf
Zitat: Original erstellt von J. Zapf: Guten Morgen bzw. Mahlzeitich habe folgendes Problem: Bei einem symmetrischen Blechteil (Bauteil2) werden 2 verschiedene Konturlaschen erzeugt! Und ich habe keine Ahnung warum! Vielleicht kann mir ja irgendjemand weiter helfen, ich bin wieder einmal mit meinem Latein am Ende (heul)! Lustig wird es wenn ich die Skizze der einen Konturlasche spiegel, dann wird die Lasche (Bauteil3) sogar geschlossen!
was meinst du genau ?? die freistellung?? wenn du die freistellung meinst: konturlasche3->rmt->element bearbeiten->freistellung optionen-> breite der freistellung auf 10mm setzen
------------------ Schöne Grüße Meex ------------------------ [Diese Nachricht wurde von Meex am 20. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J. Zapf Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2003 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ganz vielen Dank schon einmal für die Hilfe. Als ich die Bohrung und Extrusion gelöscht habe, ging es besser (und ja.. es ist getürkt, soll eine Käfigmutter sein! :-) ). Nun habe ich alles gelöscht und 2 absolut identische Konturlaschen, schaut Euch das Ergebnis an... grrrrrrrrrrr..... @Mexx.. ja es ging bei dem ersten Beispiel um die freiklinkung, die auf der einen Seite der Lasche vorhanden ist, auf der anderen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2003 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Zapf
Hmm, auch bei mir war die zweite Lasche anfangs geschlossen. Skizze angeschaut, Element neu aufgebaut, und es ging. Manchmal passiert sowas. Kann natürlich auch sein, dass IV6 langsam reifer ist .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
