Thema: Spacemouse bug (307 mal gelesen)
stef0 Mitglied Ing
Beiträge: 14 Registriert: 20.02.2003
erstellt am: 20. Feb. 2003 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie schnell hat man mal was auf der Spacemouse liegen. Vorsicht! Inventor verkleinert die Ansicht so lange, bis er diese nicht mehr wiederherstellen kann. Alle Versuche die Ansicht wiederherzustellen blieben erfolglos. Ein bug? Ich konnte den Fehler auf zwei CAD-Stationen reproduzieren. Hat jemand ähnliche Erfahrungen? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2003 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stef0
stef0 Mitglied Ing
erstellt am: 20. Feb. 2003 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, nee, Isoansicht funktionniert auch nicht. Wenn man das Bauteil ins Nirvana schiebt werden die Spitzen des Koordinatenindikators weiß bis dieser dann auch verschwunden ist. Meine Konfig.: W2000 IV6 SP2 3DxWare 2.2.0 Build 13 Firmware 5.49 Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2003 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stef0
Hallo Stefan, Das mit dem Koordinatenindikator ist hier genauso (verschwindet bis auf einen blauen Strich). Vielleicht habe ich aber das Buch nicht lange genug draufgelegt? 3DxWare 2.3.0 Build 6 Firmware 5.79 mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 20. Feb. 2003 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stef0
Passiert auch beim CADMAN. Meine Abhilfe: zugehörige IDV löschen, dann findet IV die nicht mehr und legt eine neue an, dann ist das Teil/BG wieder da. Andere Nothilfe: Neuen Benutzer anlegen und Teil/BG öffnen, der bekommt die Sachen dann auch wieder zu Gesicht. Einzelteile haben bei mir hier (IV5) keine IDV, die werden immer in Standardgröße angezeigt, wenn man sie aufmacht. [Diese Nachricht wurde von murphy am 20. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
