 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Fehlermeldung Inventor konnte OPEN-GL nicht initialisieren (1720 mal gelesen)
gooseman Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 163 Registriert: 06.12.2002 DELL Precision M6400 Inventor 2010 Win7 x64bit RAM 4GB Nvidia Quadro FX3700 M Inel Core 2 Duo E6600 2,4Ghz 6GB RAM Quadro FX 3500 PCIe WIN7 x64bit IV 2010
erstellt am: 20. Feb. 2003 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 20. Feb. 2003 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gooseman
Hy! Wo bekommst du diese Fehlermeldung? Wie ist deine PC-Auslastung dabei? Denn genau diese Fehlerbeldung bekomme ich des öfteren. und zwar immer dann wenn die Speichernutzung über dem gesamten Realen Speicher liegt. (bei z.b. bei mehrmaligen DWG-Export da Teile aus dem Speicher nicht gelöscht werden). Das einzige was mir geholfen hat: Rechner neu starten bzw. RAM austocken. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2003 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Schachinger, die Fehlermeldung kommt eigentlich zu 100% wenn man in großen Baugruppen Einzelteile abändert, und dann in die Baugruppen ZB und in die dazugehörige Zeichnung wechselt bzw. öffnet. Dann Hilft meist nur ein Rechner neustart. RAM 1,5 GB bereits vorhanden, mehr geht nicht. MfG Gooseman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2003 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gooseman
Habe die selbe Erfahrung gemacht. Bei großen Änderungen mache ich daher immer einen "Präfentivstart". Leider gehen des öfteren auch IDW kaputt durch Änderungen - daher versuchen wir so weit es geht ein fertiges Modell VOR der Zeichnungserstellung zu erhalten. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 20. Feb. 2003 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gooseman
Hi gooseman! Ist das auf der Kiste mit der Wildcat VP760? Mit dieser Meldung sagt die Diva, daß sie mit dem Grafiktreiber nicht ganz zufrieden ist. Grade bei der Wildcat habe ich diese Meldung am Anfang auch gehabt. Wenn Dein Treiber aktuell ist, dann mußt Du in den 3DLabs-Optionen vonm Treiber etwas herumspielen. Habe ich bei der gleichen Grafikkarte auf einem Testrechner auch gehabt. Zuerst wollte die Diva mit dieser Karte überhaupt nur mit Emulation was herzeigen. Was ich im Detail engestellt habe, weiß ich nicht mehr. Ich habe mich auf Intuition verlassen und am Ende hat es funktioniert. Spielereien weg, bei den Filtern in der Mitte einpendeln usw.. Vielleicht weiß wer anderer noch Details.
------------------ lg  Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2003 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas109, was meinst du mit "Spielereien weg, bei den Filtern in der Mitte einpendeln usw.. " Hab seit kurzem auch die PNY 980 XGL im Einsatz, absolut TOP nicht nur in der Darstellung sondern auch von den Treibern her installiert und es geht. MfG Gooseman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
 Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 20. Feb. 2003 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gooseman
"die Fehlermeldung kommt eigentlich zu 100% wenn man in großen Baugruppen Einzelteile abändert, und dann in die Baugruppen ZB und in die dazugehörige Zeichnung wechselt bzw. öffnet." Stimmt voll und ganz! Immer bei grossen Baugruppen! Bei dieser Baugruppe (Bild siehe hierhttp://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/001959.shtml)war es bis zum Löschen der Normteile und abändern der Federn in einfache Zylinder immer so. Die Darstellungen im IV(Anwendungsoptionen) wurden heruntergeschraubt dannach gings dann ohne Fehler. 1.5 GB Ramm sind nun nach meinen Erfahrungen für Zeichnungsableitung dieser Grössenordnung zu wenig. Gruss Bernd PS: Testkarte war damals PNY 900 XGL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2003 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gooseman
Hi gooseman! Die Optionen unter 3DLabs im GraKa-Treiber sind mannigfaltig. Ich sehe meine Kiste mit der 870er erst Mitte nächste Woche wieder, um Details zu erklären, ich weiß nur, daß da einiges zum fummeln ging. Die Kiste mit der 760, die nach Standardinstallation des Treibers eine lahme Hüztte war, ist derzeit beim Kunden zur ANprobe, jetzt kann ich da gar keine Details heraussaugen. Aber da war so einiges mit Texturen und wasweisichnochwas, da habe ich eher deaktiviert (sonst wird der Speicher schnell zu knapp), antialias auf mittigen Aufwand eingestellt, beim z-Buffering bin ich nicht sicher was genau, ... Schau mal in diese Einstellungen vom Treiber, dann wird Dir klar was ich meine. Bei den Wildcats kannst Du übrignes dei Inventor-Einstellungen probiern. Die sind für Inventor CAD, nicht wie bei anderen Karten für Inventor Datenbank. Allerdings dürften dei Einstellungen noch für Inventor 5.3 sein. Denn nach dem Fummeln war die Karte mit Diva Nr.6 schneller und besser als mit Diva 5.3. Da sind eindeutig unterschiedliche Einstellungen gefragt, drum sind auch die Treiber vor Sommer 02 für IV6 i.A. nicht wirklich tauglich. ------------------ lg  Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2003 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gooseman
hi @all... Ich kann Malo und Gooseman nur beipflichten. Ich kämpfe mit genau den selben Problemen - und erst seit dem wir derart große IAMs und IDWs arbeiten, vorher (seit fast 2 Jahren) hatten wir noch keine ähnliche Fehlermeldung. Grafikkarte: Elsa Synergy 2000... Ich glaube das das wirklich am Speicher liegt denn: bis vor ein paar Wochen konnte ich 1GB RAM mein Eigen nennen. Damals kam diese Meldung beim Generieren von Ansichten bzw. öffnen von IAMs wenn der Speicher üben über diese 1GB rauslief (Verfügbarer Realer Speicher gegen 0). Darauf hin habe ich aufgestockt auf 1.5GB und siehe da: Die Fehlermeldung kommt wieder - aber diesmal bei 1.5GB. Ergo: Speicherproblem oder??? ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
