| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Komplette Projekte kopieren (4231 mal gelesen)
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021 alle Updates installiert www.riegl.com
erstellt am: 17. Feb. 2003 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir möchten komplette Projekte kopieren, Hintergrund: wir wollen, müssen, unsere Datenstruktur verändern,verbessern, wie auch immer. Dazu möchte ich alle Daten (inklusiv Zeichnungen) von A-nach B kopieren (Bauteile in das eine Verzeichnis Zeichnungen in ein anderes)Mit Pack&GO habe ich es schon probiert geht auch im Prinzip nur wurden nicht alle Zeichnungen mitkopiert. Kann man nicht ein komplettes Projekt kopieren?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2003 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Hallo, Pack&Go nimmt zuverlässig alle refernzierten Dateien mit, auch alle idw, aber es braucht u.U. sehr, sehr lange, und ohne sichere Rückmeldung, wann es wirklich fertig ist. Man kann aber das Kopieren auch direkt machen und die Projektdateien entsprechend manuell ändern. Vorher unbedingt den 50-Seiter auf der CD1 lesen & verstehen! mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2003 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke voerst einmal danke, die 50 Seiten habe ich schon mal gelesen aber nicht alles 100% verstanden werde es nochmals tun. Meine Erfahrungen mit Pack&go war das er nicht alle Zeichnungen mitkopiert hat obwohl die Meludung Fertig gekommen ist. Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 17. Feb. 2003 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Hi Gerald! Mit fertig meint die Diva, daß sie alles dabei hat, wo Sie suchen durfte. Pack&Go rufe ich immer aus dem Datei/öffnen Dialog heraus auf, dann ist sicher das richtige Projekt geschaltet. Zusätzlich kann man ja dann auch noch weiter Suchpfade hinzufügen. Man kann dann mit Pack&GO auch ganz gut das Projekt von "toten" Dateien befreien, aber die schnellste und sicherste Art wie von Leo beschrieben: am obesetn verzeichnis nehme und kopieren, anschließend mit Notepad die ipj anpassen. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 17. Feb. 2003 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Hab den 50-Seiter inzwischen auch 5 mal gelesen und immer noch nicht ganz intus. Pack&Go hat mich noch nicht gelinkt. Kann aber noch werden. Murphy sagt: Was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen, aber erst, wenn es den größtmöglichen Schaden anrichtet. (Ableitung von Murphys Grundgesetz: Es wird schiefgehen.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2003 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Hi Murphy! Das ist absolut korrekt (das mit dem Zeitpunkt vom Schiefgehen). Naja, und der 50 Seiter ist keine leichte Kost (Zum Trost: ich habe bisher auch nicht alle Varianten durchexerziert, und beim Ersten Mal lesen habe ich eigentlich auch nur die Überschriften und die Satzzeichen verstanden). Aber wenn man die Übeschriften intus hat, kann man sich ein Kapitel nach dem anderen bei Bedarf erarbeiten. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 17. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bruckner_Alex Mitglied freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Beiträge: 363 Registriert: 02.01.2002 IV 2011, Solidworks 2010; Win7 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800; Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 17. Feb. 2003 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Frage: warum macht Ihr das nicht erst mit dem Designassistenten? Zumal wahrscheinlich bei einem neuen Projekt auch andere Zeichnungsnummern vergeben werden, diese erst mal kopieren mit den neuen Namen, dann mit Pack & Go ins neue Verzeichnis schieben. Man kann so problemlos (wenn murphy nicht zuschlägt)während einer längeren Kaffeepause einen neuen Datensatz anlegen. Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2003 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es sollen alle Zeichnung umbenannt werden, nur mit dem Design Assistenten dauert das endlos lange und stürtzt auch gerne ab habe damit eigentlich keine guten Erfahrungen gemacht, vorallem das durchsuchen der verknüpften Zeichnungen dauert sehr lange. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
