  Gewichte in einer *.IDW
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gewichte in einer *.IDW (2162 mal gelesen)
CBK-RK
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CBK-RK an!   Senden Sie eine Private Message an CBK-RK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CBK-RK
erstellt am: 14. Feb. 2003 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wer kann mir einen Tipp geben? Ich habe mir von Jörgen das Tool "Masse" heruntergeladen, das Tool funktioniert in einer *.ipt Datei hervorragend. Ich benötige es aber in einer *.idw!! Was mus sich anstellen um diese Tool hier benutzen zu können?????
Oder hat jemand eine andere Idee  wie man die Gewichte in den Zeichnungskopf einlesen kann???
Vielen Dank im Voraus
Gruß Rolf
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 14. Feb. 2003 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CBK-RK 10 Unities + Antwort hilfreich
Sag mal Rolf, kannst Du nicht lesen oder was ?!? Ich hab dir doch gesagt das es nicht funktioniert, und dass ich heute ein Programm schreibe das in IDW funktioniert. Du brauchst nicht glauben, dass wenn Du gleiche Threads ein nach dem anderen hier postest dir schneller geholfen wird.
Bis später...
Nachtrag: Mittag poste ich das Programm
Grüße daywa1k3r
[Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 14. Februar 2003 editiert.]
CBK-RK
Techniker
erstellt am: 14. Feb. 2003 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo daywa1k3r,
sorry, so hatte ich dein gesternabend 21.30Uhr schreiben nicht verstanden, aber es freut mich natürlich sehr das du etwas in der richtung tuen kannst!!!
Gespannt warte ich auf dein Post
Gruß Rolf
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 14. Feb. 2003 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CBK-RK 10 Unities + Antwort hilfreich
gleich schon mal den daywa1k3r vorab mit unities zuschütten, damit er nicht die Lust verliert.
Könnte ich auch gut gebrauchen
Uwe
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 14. Feb. 2003 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CBK-RK 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich muss es noch kurz testen.
Bis gleich...
Grüße daywa1k3r
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 14. Feb. 2003 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CBK-RK 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Programm kann getestet werden. Wer Interesse hat, bitte ein Email an:
daywa1k3r@web.de
Betreff: Ihr CAD.de Benutzername
Bis später...
Grüße daywa1k3r
CBK-RK
Techniker
erstellt am: 14. Feb. 2003 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine unities sind zu daywa1k3r schon Unterwegs warte jetzt nur auf das Tool
Gruß Rolf
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 14. Feb. 2003 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CBK-RK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo daywa1k3r,
vielen Dank für Dein mail.
Handelt es scih bei der exe um ein selbstextrahierendes Archiv, oder um ein Programm.
Falls es ein Programm sein sollte, wie wird es benutzt ?
Poste die Antwort doch einfach hier, dann musst Du nicht jedem ein mail schreiben.
Uwe
Nachtrag: Kann pro Beitrag nur einmal unities vergeben werden ?
[Diese Nachricht wurde von Uwe.Seiler am 14. Februar 2003 editiert.]
CBK-RK
Techniker
erstellt am: 14. Feb. 2003 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
daywa1k3r hat mir mitgeteilt das er eine neue Datei schicken will wenn er Zuhause ist! Welche IV Version hast du?
Gruß Rolf
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 14. Feb. 2003 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CBK-RK 10 Unities + Antwort hilfreich
Steht auch links in meinem Profil.
6.0 SP2
Uwe
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 14. Feb. 2003 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CBK-RK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
die exe ist schon das Programm. Es funktioniert nur bei einer IDW (für ipt, und iam gibt es schon Makros; Danke an Jörgen und Tigerente  ). Ich habe gerade erfahren, dass es ein Problem unter 5.3 gibt. Leider habe ich nur 6.0, aber bis in ein paar Stunden werde ich das beheben. Entschuldigung das ich es erst per Mail senden möchte, aber das ist für Anfang besser so, da falls es Fehler gibt, ich eingrenzen kann wer alles die Datei bekommen hat, und es anschliessend klären.
Bis bald...
daywa1k3r
Achja, das Programm berechnet das Gewicht aus einer IDW. Es werden zwei Möglichkeiten angeboten, für einzelne Teile / Baugruppen oder das Gesamtgewicht für die ganze Zeichnung, vobei die Zeichnung aus ipt's und iam's bestehen kann. Das Gewicht wird als Benutzerdefinierte Eigenschaft eingetragen.
Grüße daywa1k3r
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 14. Feb. 2003 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CBK-RK 10 Unities + Antwort hilfreich
@Alle!
Die Beta ist super. Freuen wir uns aufs endgültige Posting.
Und in der Zwischenzeit:
Spart nicht mit den Unities, damit Daywalker uns noch lange mit seinen magischen Künsten hilft!
lg
Tom
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 03. Jun. 2004 editiert.]
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 14. Feb. 2003 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CBK-RK 10 Unities + Antwort hilfreich
So jetzt habe ich den daywa gerade zugemüllt, allerdings nur abwärts bis zur 2 !
Ich möchte die Dankbarkeit ja schließlich nicht übertreiben :-)
Ich habe derzeit echt ein Problem !
Da ich bisher diese Unities-Geschichte nicht richtig wahrgenommen habe, haben sich doch tatsächlich über 2500 von diesen Dingern bei mir angesammelt.
Ist jetzt echt eine Schweinearbeit die wieder loszuwerden.
Also zukünftig nicht wundern wenn's von mir Unities gibt obwohl ich gar nicht der Fragesteller bin.
Jeder der eine hilfreiche Antwort gibt, wird von mir zukünftig bedacht.
Uwe
GWindisch
Nachrichtenelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von GWindisch an!   Senden Sie eine Private Message an GWindisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWindisch
INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021
alle Updates installiert
www.riegl.com
erstellt am: 18. Feb. 2003 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CBK-RK 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe auch das Programm von daywa1k3r bekommen, nochmals vielen Danke dafür, beim Testen habe ich festgestellt das die geöfnete ipt
einer Zeichnung nach dem ausführen des Programmes geschlossen wird,das nur zur Information.
Weiters hat mir daywa1k3r ein Programm gesendet das ipt´s und iam´s
die in einer Zeichnung plaziert sind sehr schnell und einfach zu öffnen sind, ohne zu wissen wo diese abgespeichert sind.
Wenn jemand soetwas haben will einfach daywa1k3r bitten darum.
Meine Hochachtung das solche Wünsche sehr rasch und gratis erfüllt werden danke daywa1k3r
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 18. Feb. 2003 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CBK-RK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerald,
es freut mich dass das zweite Programm funktioniert. Ich werde bald versuchen den Bug aus Gewicht_IDW zu "fixen". Und für "IDW2Part" muss man mich nicht bitten  . Ein Email an daywa1k3r@web.de mit Betreff "IDW2Part" reicht auch.
Bis bald...
PS: Sowohl das erste als auch das zweite Programm werden nicht bei CAD.de hochgeladen. Weiterhin bekommt jeder der ein Email an mich schickt eine Kopie zugesand. Bitte um Verständnis.
Grüße daywa1k3r
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
erstellt am: 18. Feb. 2003 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CBK-RK 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GWindisch:
ein Programm gesendet das ipt´s und iam´s die in einer Zeichnung plaziert sind sehr schnell und einfach zu öffnen sind, ohne zu wissen wo diese abgespeichert sind.
Ein ähnliches Programm gibt es bei Patrick de Stobbeleir
http://hjem.get2net.dk/opad = Open View Contents V1.2
gruß
robby
MPeisler
Sehen Sie sich das Profil von MPeisler an!   Senden Sie eine Private Message an MPeisler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MPeisler
erstellt am: 18. Feb. 2003 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CBK-RK 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von daywa1k3r:
Hallo daywa1k3r,
vorab alles was geht an U´s! Beim Posting gibt es auch noch ein paar.
Danke!
Martin
P.S. Vielleicht sollte man bei AD auch Units für die Programmierer einführen
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 18. Feb. 2003 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CBK-RK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robby,
Ein ähnliches Programm gibt es bei Patrick de Stobbeleir http://hjem.get2net.dk/opad = Open View Contents V1.2
das Modul dass du mir am Samstag "zur Reparatur" geschickt hast, war doch auch von irgendeinem Patrick de Stobbeleir. Ist das der gleiche Patrick ? Falls ja, warum schickst Du es ihm nicht. Er repariert es doch bestimmt. Scheint ein netter Kerl zu sein.
So long...
Grüße daywa1k3r
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 18. Feb. 2003 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CBK-RK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MPeisler,
vielen Dank, sehr Grosszügig.
Also ein Mail genügt
Grüße daywa1k3r
legenb
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von legenb an!   Senden Sie eine Private Message an legenb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für legenb
Produktion IV 2011
Win7 Pro 64 Bit
HP 8770w
erstellt am: 18. Feb. 2003 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CBK-RK 10 Unities + Antwort hilfreich
@daywa1k3r
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Auf das Tool haben wir gewartet.
Nur muss ich jetzt doch die 6´er Version aufspielen.
Gruss Bernd
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 18. Feb. 2003 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CBK-RK 10 Unities + Antwort hilfreich
So, ich hoffe jetzt habe ich alle. Sollte ich jemanden vergessen haben, bitte kurz melden.
Vielen Dank.
Grüße daywa1k3r
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 19. Feb. 2003 00:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CBK-RK 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben doch zu danken !!!
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 19. Feb. 2003 02:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CBK-RK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo daywa1k3r,
rowitt
Sehen Sie sich das Profil von rowitt an!   Senden Sie eine Private Message an rowitt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rowitt
erstellt am: 21. Feb. 2003 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CBK-RK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo daywa1k3r
Danke, funktioniert einwandfrei
Gruß Roger
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 21. Feb. 2003 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CBK-RK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi daywalker!
Mit von Grippe geschwächter Stimme sage ich auch DANKE.
Da ich im Moment damit beschäftigt bin in Selbstmitleid aufzugehen, habe ich dein Tool noch nicht ausreichend getestet.
Das Feedback unserer Forumskolegen hört sich aber gut an.
Lucian
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 21. Feb. 2003 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CBK-RK 10 Unities + Antwort hilfreich
@all
Es war mir ein Vergnügen
@Lucian
Gute Besserung
Grüße daywa1k3r
