| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Zollbohrungen (554 mal gelesen)
Theo Barth Mitglied Student
Beiträge: 35 Registriert: 16.10.2002
erstellt am: 13. Feb. 2003 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Profis, bin hier mit dem nächsten Problem. Zollbohrungen mit den Maßen habe ich in der excel-Tabelle angelegt. Leider séhe ich im BAuteil kein Gewinde. In der Zeichnung habe ich ein Gewinde allerdings metrisch ( die Maße stimmen). Ändere ich die Bemaßung auf bspw. 1/4 " ( getriebene Bem.) dann ändert Inventor das sobald ich das Bauteil und danach die Zeichnung wieder öffne. Wie kann ich das Problem beheben ?? Vielen Dank MfG Theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 13. Feb. 2003 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo Barth
Hallo Theo, ist das Gewinde in der Excel- Tabelle richtig definiert? Also Größe in mm, Punkt bei der Steigung... z.B.: Größe 20,955 Gewindebezeichnung G1/2-14ggx1.814 Alle anderen Maße müssen wieder mit Komma definiert sein. Wir haben die Zollgewinde (G...) der Einfachheit halber in die metrische Tabelle geschrieben und keine Probleme mit obiger Definition. ------------------
------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2003 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo PeterW, natürlich ist alles in mm. In der Zeichnung will ich aber keine mm sonder beispw. 1/4 ". Dann muß ich die 13,16 in getriebene 1 verwandeln un im Text /4 " anbringen. Wenn ich das Bauteil öffne und danach die Zeichnung hat Inventor 13,16/4 "daraus gemacht. MfG Theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2003 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo Barth
Das geht auch einfacher mit Wert ausblenden (machen wir so): Maßtext mit RMT anklicken, Text, G1/4" direkt neben den vorgegebenen Eintrag schreiben, danach "Wert ausblenden" anklicken. Wenn Einträge in Bohrungstabellen richtig sein sollen: Dazu gab's schon Forumbeiträge, sollte über suchen zu finden sein... ------------------
