| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Kanten abrunden (423 mal gelesen)
Pickard Mitglied Mechanikermeister
Beiträge: 92 Registriert: 12.12.2002 P4 3000 WINXP SP2 2GB RAM 80GB Maxtor PNY Quadro4 980XGL IV2008 SP2; AutoCad 2002
erstellt am: 12. Feb. 2003 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen beisammen. Ich habe seit neustem, nämlich seit der Neuinstallation von IV6 SP2 ein Problem beim abrunden von Bauteilkanten. Liegts vielleicht daran, dass bei der Installation von IV kein Excel installiert war ? Wer weiss Rat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 12. Feb. 2003 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pickard
Hallo Jean-Luc;-), Der Verdacht ist mehr als berechtigt. Der IV steuert so zielich alles was er in Tabellen ablegt über Excel. Ist Excel denn mittlerweile drauf? Ach ja, mußt Du das Profil irgendwann mal abwickeln? Dann ist es ratsam mit der Vorlage "Blech.ipt" zu beginnen. Auch wenn Du das Profil über "Modellierungbefehle" erstellst. ------------------ Gruß Peter --Alt darf ich werden, nur nicht vernünftig!-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2003 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pickard
Bär Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 11.02.2003
erstellt am: 12. Feb. 2003 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pickard
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 12. Feb. 2003 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pickard
Hi Pickard! Was ich aus dem Bild sehe ist: Der Teil gehört mit Konturlasche erzeugt (sonst gibts beim Abwickeln die nächsten Brösel) Und die Abrundung über die kleine Kante =Blechstärke gehört dann mit der Eckenrundung im Blech erstellt. Der befehl ist genau für sowas da. Nicht mit dem Hammer Schrauben eindrehen probieren!
------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2003 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pickard
erstellt am: 12. Feb. 2003 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas wie gesagt habe ich das Teil schon mit dem Blechmodul erstellt und mit dem Befehl Lasche gebogen. Bringts aber trotzdem nicht. Ich kann bei der Auswahl Fase die Vorschau der Radien sehen, genau wie bei dir.Nur machen tuts der IV nicht. Habe jetzt gerade etwas Zeit, werde nun IV neu Installieren. melde mich wieder wenns geklappt hat. Trozdem Danke an alle für Eure raschen Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2003 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2003 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pickard
