| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Nvidia 900 xgl (584 mal gelesen)
Vudi Röller Mitglied Erst Schlosser, dann Bergmann, jetzt freiberuflicher Konstrukteur und CAD-Trainer
Beiträge: 148 Registriert: 15.07.2002 MSI K7N2 Delta L; Barton 2500; 512MB; WIN2000 SP3; nVidia FX 5600; Mechanical Desktop ab R2; Inventor ab R2; SolidWorks 2001 Plus.
erstellt am: 11. Feb. 2003 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumler. Ich bin mal wieder auf Hilfe angewiesen. Oben genannte Karte arbeitet mit Inventor 5 SP2 auf einer Hp Workstation x2100. Beim Grafiken kappen blendet die Grafik allerdings komplette Bereiche des Bildschirms einfach aus. Als ob der Bildschirm abgeklebt ist. Hinter diesen Bereichen ist nix mehr zu holen. Bei der Inventor Analyse wird die Karte als solche aufgelistet aber bei der Treiberbewertung steht "Unbekannt". Bios Information der Karte 4.25.0022 Treiberversion laut Windows 2.9.4.2 Treiberversion 6.13.10.2942 Kann das am Treiber liegen oder muss ich irgendwo in der Registrierung rumfummeln damit die Zicke richtig läuft?? Danke im vorraus. ------------------ den Röller sein Vudi Mitglied im ExtremAufInventor7Warting-Club --- Power Extrem Inventoring - vielleicht irgend wann mal. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mijadukd Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 12.12.2001 Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2014 und 2015 Autodesk Vault Prof 2014 Autodesk Publisher 2013.1 AutoCad Plant 3D 2011 ... FSC Celsius H950, 32GB RAM
erstellt am: 11. Feb. 2003 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vudi Röller
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 11. Feb. 2003 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vudi Röller
erstellt am: 11. Feb. 2003 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vudi Röller
Hi Vudi! Sorry! Mir ist erst jetzt aufgefallen, dass du eine HP - Workstation hast. Also, ist es keine PNY - Karte. Unter diesen Umständen musst du bei HP nachschauen. Gruß, Lucian [Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 11. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bär Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 11.02.2003
erstellt am: 11. Feb. 2003 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vudi Röller
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 11. Feb. 2003 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vudi Röller
Hi Vudi! Eine never ending story ist die Sache mit den "Trauerrändern" im Inventor. Mal komen sie früher, mal später. Im ersten Fenster so gut wie nie, in weiteren Fenstern mehr oder weniger. Wenn Du sowas hast, dannschmeiß den GraKa-treiber übder den Jordan. Auch wenn es die Hp-Karte ist, funktioniern die Nvidia-Treiber. Die sind das Original für ELSA und Konsorten. Die anderen "Hersteller" tauschen nur die Logos aus (grob gesagt). Was wichtig ist: für die Diva immer nur aktuelles Geschmeide aussuchen. Also Update auf aktuellere Versionen. Der Detonator vom Dezember läuft mit 5.0 unter XP tadellos (bei mir! ). Einen Neueren habe ich noch nicht getestet. @Bär: Du bist neu im Forum , bist Du auch jung im Erfinden? Rookie-Fehler Nr.1 ist der Autodesk-Seite für Treiber vertrauen. Dort wurde und wird die Radeon empfohlen! @Vudi: Aufpassen! Bald mußt Du Deine Signatur weiternummerieren!
------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2003 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vudi Röller
erstellt am: 11. Feb. 2003 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vudi Röller
erstellt am: 12. Feb. 2003 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vudi Röller
erstellt am: 13. Feb. 2003 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thomas109: Hi Vudi! @Vudi: Aufpassen! Bald mußt Du Deine Signatur weiternummerieren!
Ey Alda. Mach misch nich da schaisendreggenkonkrete Angst. Hab mich gerade an viele Fehler gewöhnt. Nich schon wieder Neue. ------------------ den Röller sein Vudi Mitglied im ExtremAufInventor7Warting-Club --- Power Extrem Inventoring - vielleicht irgend wann mal. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
