Thema: Ausrichten der Skizze (554 mal gelesen)
Theo Barth Mitglied Student
Beiträge: 35 Registriert: 16.10.2002
erstellt am: 10. Feb. 2003 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, neue Woche neues Glück.Ich bin gerade dabei, alte Kinderkrankheiten zu bekämpfen, d.h. Vorgehensweisen von denen ich denke, dass ich Sie schon immer falsch mache. Folgende Frage: Von solid edge kenne ich den Befehl ausrichten. Ich möchte ein Rechteck ausrichten, dass es zentriert in der XY-Ebene liegt. Bisher habe ich das Rechteck bemaßt und dann den halben Wert einer Seite bis zur projizierten Ebene. Da gibt es doch etwas besseres. Vielen Dank MfG Theo
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 10. Feb. 2003 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo Barth
Hallo Theo! Bevor ich mit der Kontur der Skizze anfange, würde ich die X- und Y-Achse projizieren. Dadurch erhalte ich in der Skizierebene ein Kreuz. Danach das Rechteck zeichnen und die Abhängigkeit symmetrisch zur X bzw. Y - Achse. Gruß, Lucian P.S. Das bringt auch Vorteile bei der Vergabe von Abhängigkeiten in der ZSB. [Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 10. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2003 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo Barth
erstellt am: 10. Feb. 2003 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo Barth
erstellt am: 11. Feb. 2003 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lucian, konnte Deine Skizze leider nicht öffnen. Projizieren ist klar, nur dass ich dann bemaße und somit einen gleichen Abstand hinbekomme. Rechteck Breite = 20 , Abstand Kante zur Achse =10. Dann ist das Rechteck zentriert .Meiner Meinung nach umständlich. Gibts etwas besseres. Vielen Dank und sorry, dass ich gestern nicht reagiert habe ( die liebe Arbeit) MfG Theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2003 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo Barth
Hi Theo! Um sicher zu gehen, dass bei irgendwelchen Änderungen in der Skizze die Ausrichtung zum Schnittpunkt der X- und Y - Achsen nicht verloren geht, definiere ich die Rechteckseiten als symmetrisch zu einander (mit den Achsen als jeweilige Symmetrieachse). Das könnte sogar Umständlicher sein aber ich kenne keinen besseren Weg. Gruß, Lucian P.S. Die Datei ist in IV6 erstellt worden. [Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 11. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
huh Mitglied Konstruktionsbüro
Beiträge: 53 Registriert: 04.03.2002 Intel 2,4 GHz - 1024 RAM - ATI Fire GL8800 - W2K - IV8.0
erstellt am: 11. Feb. 2003 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo Barth
... der Weg der Symmetrie über das Achsenkreuz (X/Y) ist schon ok. Machen wir auch so. Es sieht anfänglich nach Mehraufwand aus, die Vorteile sieht man aber beim Zusammenbau (Ebenen bzw. Achsen des Modells. Gruß Erwin ------------------ HuH-CAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 11. Feb. 2003 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo Barth
Arpi Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 19.04.2002 Win 7 64x alles von Autodesk in aktuellster Version
erstellt am: 11. Feb. 2003 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo Barth
Ich projeziere mir den Ursprungsmittelpunkt und richte dann mit horizontal und vertikal die Mittelpunkte der Rechtecklinien auf den Mittelpunkt aus. Gruß von Rainer ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2003 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo Barth
@ Rainer Und was passiert wenn Du bei einer etwas komplexeren Kontur eine der Linien unterbrichst? OK, das war gemein, aber genau deswegen gibt's ja die Symmetrieabhänigkeit. ------------------ Gruß Peter --Alt darf ich werden, nur nicht vernünftig!-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arpi Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2003 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo Barth
erstellt am: 11. Feb. 2003 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für die zahlreichen Beiträge. Von solid edge kenne ich die Funktion "Symmetrisch ausrichten". Gibts hier leider nicht. Auf jeden Fall weiss ich jetzt, wie ich es machen muss. MfG Theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 11. Feb. 2003 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo Barth
Hallo allerseits. Hier die nächste Möglichkeit: 1. Recheck zeichnen, eine Seite horizontal oder vertikal ausrichten. 2. 2 Konstruktionslinien von den Mittelpunkten der Rechteckseiten zu dem Punkt, nachdem das Rechteck ausgerichtet werden soll. 3. Abhängigkeit lotrecht zwischen den Rechteckseiten und den Konstruktionslinien. Das ganze so umständlich, weil Du die Seitenmittelpunkte nicht horizontal bzw. vertikal nach dem Ausrichtungspunkt ausrichten kannst. Vorteil gegenüber der Symetrie: Du siehst später gleich, was Du gemacht hast, die Symetrieabhängigkeit übersieht man schon mal :-) Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
