  Verspringende Führungslinie
ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Verspringende Führungslinie (1541 mal gelesen)
MPeisler
Sehen Sie sich das Profil von MPeisler an!   Senden Sie eine Private Message an MPeisler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MPeisler
erstellt am: 07. Feb. 2003 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inventormitleidende,
ich hätte mal wieder ganz gerne ein Problem mit dem Inv.
Wenn ich in einer Baugruppenzeichnung Positionsnummern erstellt habe und an die Führungslinie eine oder meherere weitere Linien angefügt habe kann ich den Knotenpunkt nur schlecht verschieben. Nachdem ich den Knotenpkt. mit der Maus gefasst habe springt er mir scheinbar unkontrollierbar über die Zeichnung. Der Mauszeiger bleibt aber an dem Punkt an dem ich ihn positioniert habe. Kennt jemand das Problem oder weiß Rat!
Martin
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
erstellt am: 07. Feb. 2003 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPeisler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin,
passiert bei mir nicht.
Könnte ein Problem vom Grafiktreiber oder Maustreiber sein.
Aber es gab auch Inventor-Probleme mit Positionsnummern, hast Du die ServicePacks installiert?
Gruss Angelika
MPeisler
erstellt am: 07. Feb. 2003 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
alle Beide. Hab bis jetzt auch keine Probleme mit dem Maustreiber. Meine Inv. Hotline hat ähnliche Probleme gehabt, konnte mir nur leider nicht helfen!
Martin
Angelika Hädrich
erstellt am: 07. Feb. 2003 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPeisler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin,
probier mal Inventor Extras -> Anwendungsoptionen unter Hardware mal auf Punkt 3 stellen (konservative Optimierung)
ob sich dann das Verschieben ausführen lässt...
Gruss Angelika
(Manchmal Hilft auch im Grafiktreiber die Zahl der Farben runterzusetzen High Color statt True Color)
Was für Maus?
MPeisler
erstellt am: 07. Feb. 2003 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ersteres habe ich schon, letzteres Versuche ich mal.
Vielen Dank!
MPeisler
erstellt am: 07. Feb. 2003 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, war leider nichts! Dafür ist der Inv. im Modellbereich echt flott geworden!
Das mit den Führungslinien ist ja auch kein Beinbruch. Bis jetzt habe ich die Zeichnungen ja hin bekommen.
Nochmal Danke an die Super Moderatorin!
Martin
wirkau
Sehen Sie sich das Profil von wirkau an!   Senden Sie eine Private Message an wirkau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wirkau
erstellt am: 07. Feb. 2003 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPeisler 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Martin,
jetzt aber Vorsicht! Nie, wirklich nie im Highcolormodus "Grafik kappen" versuchen. Wenn doch, nimm Dir lieber 'ne große Tasse Kaffee und warte auf den Bildschirmaufbau.
Peter
--Alt darf ich werden, nur nicht vernünftig!--
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 07. Feb. 2003 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPeisler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Keine Lösung, aber zu Deiner Beruhigung: Habe genau das gleiche Problem hier!
mfg - Leo
MPeisler
erstellt am: 10. Feb. 2003 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Zusammen,
war Freitag etwas früher im WE und heute etwas später wieder raus. Könnte ich mich aber dran gewöhnen!
@Peter: Was meinst Du mit Grafik kappen? Ich habe doch nur von High Color auf True Color (ohne Wartezeit) umgeschaltet. Würde denn ein 0,4l Thermosbecher reichen?
@Leo: Glaubs mir, es beruhigt mich!
Martin
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 10. Feb. 2003 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPeisler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Mit Grafik kappen ist dieser visuelle Schnitt durch ein (schattiertes) 3d-Modell gemeint.
Im Teilemodus: Skizze/RMB/Grafik kappen
Im Zusammenbaumodus: Befehl Schnittansicht in der Schaltfächenleiste
Die Schnittfläche bekommt dann so eine seltsame Hautkrankheit <g>
Dieser Modus ist ein hardcore-Grafikkarten/Treiber Test, je nach Videochip geht's meist nicht ohne true color.
Breuhigung tut immer gut - IV regt einen viel zu viel auf!
mfg - Leo
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 06. Apr. 2004 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPeisler 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Eindruck zu den wild herumspringenden Führungslinien (ebenso bei Positionsnummern): Die rasten auf Normwinkeln (0°,15° oder so, ...90°)ein!
Wenn das dann mehrere Linien gleichzeitig tun, dabei aber an einem Knotenpunkt zusammenlaufen müssen, liegt dieser als virtueller Schnittpunkt schnell mal sehr weit weg und -schwupps- sieht alles ziemlich krank aus.
Eigentlich wollte ich aber gerade selber fragen, ob man dieses Einrasten irgendwo abschalten kann, denn es stört mich oft und sehr, und ich fände es bei den Positionsnummern besser, wenn diese sich stattdessen auf einer Randlinie aurichten würden.
Weiß da sonst jemand etwas drüber?
D.S.
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 06. Apr. 2004 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPeisler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Doc!
Ausrichten von mehren Positionsnummern auf einmal:
Einen Ballon auf den richtigen Abstand bringen.
Dann alle weiteren noch markieren (Strg gedrückt halten) und zum Schluß ein RMK auf den ersten Ballon und "Ausrichten" wählen.
Optionen nach Belieben wählen ...
Das mit den Hilfsspuren für einzelne Ballons kennst Du?
Nachtrag: die Ausrichtung orientiert sich immer an der als erstes gewählten Positionsnummer.
lg
Tom
...die U-Boot-Saison geht wieder los...
"Gilde der Erfinnder"
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 06. Apr. 2004 editiert.]
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 06. Apr. 2004 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPeisler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja OK, Danke Thomas.
Das mit dem Einrasten finde ich aber viel problematischer; es stört sooo oft. Gibt es denn da kein Mittel?
DS
P.S.: Meinst Du mit Hifsspuren die gepunkteten Linien mit den gelben Punkten am Ende, so wie bei den Maßen? Ja, kenn ich, aber das läuft alles so schrecklich zäh...
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 06. Apr. 2004 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPeisler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Doc!
Wenn das mit der Hilfsspur zäh läuft, pfeift die GraKa schon auf dem letzten Ringerl. Näher heranzoomen oder Farbtiefe verringern (in der IDW gibts keine OpenGL-Beschleunigung, also hilft die Treiberoptimierung der Nvidia-Chips für 32-bit nichts) verbessern die Situation.
Zum Herumspringen:
Leider kann man nicht per Ctrl (wie in der Skizze die Abhängigkeiten) das Springen unterdrücken.
Aber mein WA:
  • Knapp vor der Vereinigung per RMK einen neuen Knoten in jede Führungslinie setzen
  • dann kann der Vereinigungspunkt stressfrei zurechtgerückt werden
  • anschließend diese zusätzlichen Knoten in den Vereinigungspunkt ziehen, dann verschwinden die unschönen Knicke
OT: beim Bier mit Bene trink ein Flens für mich mit  , Bene zahlt   .
lg
Tom
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 06. Apr. 2004 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPeisler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom!
Mit Deiner präzisen Anleitung ertrage ich die Zeitlupe in der Baugruppen-idw schon besser. Danke.
Trotzdem, schneller muss das werden. Wie geht das bitte mit der Farbtiefe? Wir drucken hier eh nur s/w. Lässt sich da etwa noch was herausholen? Das wär ja prima.
Schon sehr gespannt, aber nur ganz vorsichtig
D.S.
P.S.: Was unseren Umstieg auf IV8 angeht, sehe ich da Licht am Ende des (Elb-)Tunnels. Wo ich nun auch selber wieder Hoffnung schöpfe, kann ich hier auch mehr bewegen.
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 06. Apr. 2004 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPeisler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Doc!
Ich meinte damit die Farbtiefe der Grafikeinstellungen von Windows.
Im Modell ist bei den ELSA/Nvidia/PNY-Karten 32-bit angesagt. Da ist die OpenGL-Hardware-Beschleunigung optimiert (Details kannst Du im Nvidia-Forum von Stefan Hummel erfragen).
In der 2D-Umgebung schaut es wieder anders aus. Die Stricherl werden nicht OpenGL-beschleunigt, also hilft da für die Performance nur Ressourcen sparen.
Das ist zum einen ein Runterdrehen der Auflösung, und zum anderen ein Verringern der Farbtiefe. Also von TrueColor 32-bit auf HighColor 16-bit umstellen.
Bei den ELSA-Karten seinerzeit auf PIII hat man das ganz extrem gemerkt, bei einem hochgetakteten PIV ist das nicht mehr soo augenscheinlich. Aber die Regel gilt IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach immer noch.
Und dann noch das schnellste Tuning in der idw: Heranzoomen. Nicht mit dem 2-Meter-Pinsel auf dem Meisterwerk signieren  probieren, sondern immer ganz nahe ran.
Je weniger Linien im sichtbaren Bildschirmbereich, umso spritziger kann die Diva tanzen  .
Und da hilft zoomen.
lg
Tom
