| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Rechner hängt sich auf (283 mal gelesen)
Dominik Z Mitglied Chirurgiemechaniker
Beiträge: 5 Registriert: 02.07.2002 Win XP Prof. SP2 Intel P4 3GHz 1,50 GB RAM
erstellt am: 07. Feb. 2003 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Ich habe gerade inv 6 installiert und habe das Problem das sich der Rechner beim kappen einer Grafik aufhängt bzw extrem langsam wird, Ich habe die empfolenen treiber ausprobiert aber ohne erfolg. Kann mir evtl jemand weiter helfen . Mfg Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2003 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dominik Z
Hallo Dominik, Welche Grafikkarte? Welche weitere Einstellungen? Bekannte Probleme dazu: - Gamerkarten strafen Dich auf diese Weise - manchmal muß Farbtiefe 32 bit (true color) eingestellt sein mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2003 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moghimy Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 293 Registriert: 17.01.2002 Dell Opti Plex GX 400/1400er-P4/1024 MB RDRAM Win 2000-Gloria II. Dell M60 P4/1700er-1024 MB Arbeitsspeicher IV 6 SP2 und 7 SP1, MDT6PP,Auto Cad 2002,Auto Cad LT-Rhino 3.0.
erstellt am: 07. Feb. 2003 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dominik Z
Beiträge: 5123 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 07. Feb. 2003 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dominik Z
... testweise mal im Inventor Extras -> Anwendungsoptionen unter Hardware mal auf Punkt 3 stellen (konservative Optimierung) ob sich dann der Befehl ausführen lässt... Vielleicht kann Alex mal seine ELSA Treiberversion und Einstellungen bekanntgeben, wenn die Gloria bei Ihm läuft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 07. Feb. 2003 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dominik Z
Hallo Dominik, Mit den neusten Treibern 32 Bit TrueColor Einstellung und Inventor Anwendungsoptionen Hardware Empfohlene Einstellungen Überschreiben laufen bei mir die Rechner Optimal. Abstürze gibts deswegen alleweil, das liegt aber nicht an der GraKa Grüße Husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
