  Stückliste in Excel-Datei exportieren
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stückliste in Excel-Datei exportieren (1338 mal gelesen)
Geistl
MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Sehen Sie sich das Profil von Geistl an!   Senden Sie eine Private Message an Geistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geistl
INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021
Cadenas Partsolutions
Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE
Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU
32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM
NVIDIA Quadro K2200 4GB
Samsung 850 Pro SSD
3DConnexion SpaceMouse Wireless
Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 06. Feb. 2003 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
möchte von einer Baugruppenzeichnung die Stückliste in Excel-Datei exportieren.
Beim Exportieren bekomme ich die Fehlermeldung :
"Wert konnte nicht festgelegt werden - Ausnahme: Element in dieser
Auflistung nicht gefunden."
Inventor erstellt zwar die Datei jedoch ist nur der Header enthalten.
Die extrahierung in eine Textdatei geht ohne Probleme!
Kennt jemand eine Lösung?
dieter.rost
Sehen Sie sich das Profil von dieter.rost an!   Senden Sie eine Private Message an dieter.rost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dieter.rost
Vault Prof 2019.1 - Inventor Prof 2019.3 - Inventor HSM Ultimate
erstellt am: 06. Feb. 2003 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geistl,
hier könnte SP1 helfen. Ich gehe davon aus, daß Du IV6 hast.
Dieter
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 06. Feb. 2003 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Geistl!
Hast Du die Überschriften der Stückliste editiert und eine Punkt da drin? z.B. "Stk." oder "Nr.". Das mag Excel überhaupt nicht.
Gegencheck ist der Export in eine txt-Datei. Wenn der geht, spinnt Excel, wenn der auch nicht geht, spinnt die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV.
lg
Tom
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 06. Feb. 2003 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas & Dieter,
ich habe INV6 mit SP2.
Der Export in eine Textdatei funktioniert und das mit den Punkten
muß ich einmal prüfen.
Vorerst Danke
Werner
dieter.rost
erstellt am: 07. Feb. 2003 06:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
mit SP2 dürfte das Problem nicht mehr auftreten. Entsprechend dem Hinweis von Tom die Standardstückliste mal exportieren.
Dieter
