Thema: Adaptivität bei Gehrung (298 mal gelesen)
Voschirmer Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 121 Registriert: 05.01.2003
erstellt am: 05. Feb. 2003 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, in beil. Bild sind die kurzen Bauteile adaptiv erzeugt und auch in .iam so eingestellt. erhöht man den Abstand der langen Balken, sollten die kurzen mitgezogen werden, machen sie aber nicht. Teile sind an den Eckkanten mit "passend" verbunden. Falls man alles mit Teilen ohne Gehrung probiert, geht es. Wer kennt die Gründe ? Gruss aus dem Harz Voschirmer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 05. Feb. 2003 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
Hi V! Die Krux liegt darin, daß das Feature Trennen nicht adaptiv geschaltet werden kann. Bleibt nur übrig, ein klitzekleines Stückchen von der Extrusion stehen zu lassen. D.h. der Gehrungsschnitt geht nicht exakt in die Ecke, sondern schneidet eine Spur zu wenig ab. Im Beispiel funzt es. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2003 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2003 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
