| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Workaround Positionsnummer (911 mal gelesen)
MPeisler Mitglied
Beiträge: 95 Registriert: 31.01.2001
erstellt am: 05. Feb. 2003 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Inventormitleidende, ich hätte mal wieder ganz gern ein Problem mit dem Inventor! Wie macht ihr es bei der Positionierung von Positionsnummern? Am Bauteil ist das klar, aber dann. Schiebt ihr die Ballons einfach irgendwo hin, oder zeichnet ihr eine 2D Linie an der ihr die Ballons aufreiht oder wie geht ihr vor? Hat ein miltätiger Inventorpervektionierer vielleicht ein kleines VBA-Progrämmchen das aus Pfeilen Punkte macht? Eine globale Einstellung über "Format/Normen/Endezeichen" ist leider nicht sehr befriedigend! Danke im Voraus!! Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bruckner_Alex Mitglied freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Beiträge: 363 Registriert: 02.01.2002 IV 2011, Solidworks 2010; Win7 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800; Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 05. Feb. 2003 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MPeisler
Hallo Martin, ich schiebe die Pos-Nummern nach Augenmaß auf eine Linie, wenn ich mit der Positionierung fertig bin, markiere ich alle (erste anklicken, dann mit stg+Klick die anderen dazunehmen), rechter Mausklick, Ausrichten anwählen .. jetzt je nach Fall horizontal, vertikal, hor. ausgerichtet..... Hoffe geholfen zu haben Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 05. Feb. 2003 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MPeisler
Hallo Martin, Die Punkt bekommst du, wenn du den Pfeil in das Bauteil ziehst. Ob sich das automatisieren läßt glaube ich nicht ! Grüße Husky P.S.: Aber aufpassen : Wenn du den Pfeil in das falsche Bauteil ziehst hängt die Positonsnummer in der " Luft" [Diese Nachricht wurde von Husky am 05. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 05. Feb. 2003 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MPeisler
Zitat: Original erstellt von MPeisler:Hat ein miltätiger Inventorpervektionierer vielleicht ein kleines VBA-Progrämmchen das aus Pfeilen Punkte macht? Eine globale Einstellung über "Format/Normen/Endezeichen" ist leider nicht sehr befriedigend!
Hallo Martin, müßte es nicht reichen, wenn Du diese globale Einstellung einmal in Deiner Vorlage einstellst? Ich kann es leider momentan nicht testen. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MPeisler Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2003 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, erstmal danke für die bisherigen Antworten. @Stefan: Wenn man diese Einstellung in der Vorlagendatei trifft werden bei ALLEN Endzeichen (auch bei Schnittdarstellungen die Ansichtsrichtung) statt Pfeilen Punkte erzeugt. @Husky Hey, warst Du auch im Westerwald beim Rennen ? Im Erst, probiere ich aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2003 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MPeisler
erstellt am: 13. Feb. 2003 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MPeisler
@Husky: Vorsicht mit Deiner Methode, den Pfeil ins Bauteil zu schieben um einen Punkt zu erhalten. Habe ich gerade gemacht. Dann habe ich noch einen Spanner in einer zweiten Grenzlage in die iam eingefügt und siehe da: IV verschiebt die Ansichten, nimmt aber die Positionsnummern nicht mit. Kann es sein, daß die Mitte der Ansicht mit dem Schwerpunkt zusammenhängt? Oder warum verschiebt sich sonst die Lage einer parallelen Ansicht, wenn man in die iam Bauteile eifügt oder entfernt? Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2003 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MPeisler
MPeisler Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2003 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 14. Feb. 2003 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MPeisler
Kurztip nachträglich von mir: Führungslinien IMMER auf der Kante lassen , Grund wurde ausreichend erklärt Wenns der Punkt sein soll: eigene Norm erstellen mit Punkt als Endezeichen Aspekt anpassen damit der Knödel nicht so groß ist vor dem Positionieren auf DIESE Norm umschalten und danach wieder zurück, damit andere Führungslinien den Pfeil haben ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MPeisler Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2003 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rotomax Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 94 Registriert: 19.01.2003 IV2009 MDT2009 Vista Busi x64 xw4400 RAM 8GB FX1700 Core2Duo 2,66GHz
erstellt am: 17. Feb. 2003 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MPeisler
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 27. Feb. 2003 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MPeisler
Hallo Tom, habe gerade versucht deinem Tipp zu folgen und für Positionsnummern eine extra Norm zu erstellen. Nur, ich habe unter "Endezeichen" keinen Punkt zur Auswahl gefunden (IV 5.3) Wo kann ich denn diese Einstellung machen? ------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2003 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MPeisler
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 27. Feb. 2003 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MPeisler
Ich habe weder das Problem, noch das Risiko verstanden. Wenn ich die Pos. Nr. Pfeile "ins Teil" verschiebe wird der Pfeil ein Punkt, okay. Mag ich nicht, hab dann wieder Pfeile draus gemacht. Ich kann aber die Ansichten ohne Problem verschieben und habe auch sonst noch keinen Trouble mit den idw's bemerkt. Bin ich gerade dabei in einem Minenfeld Football zu spielen? ------------------ ciao bene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2003 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MPeisler
Hi Bene! Etwas größere Dimensionsänderung und der Teil rauscht unter dem Punkt davon. Ergebnis 1: Punkt hängt im Nichts; läßliche Sünde Ergebnis 2: unter dem Punkt kommt ein ganz anderer Teil zufällig zum Liegen; Verwirrung mit verschiedensten Nebeneffekten. Football im Minenfeld trifft es ziemlich. Aber wie "explosiv" die Minen sind, hängt von Deinem Projekt ab. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2003 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MPeisler
Tom again! Besten Dank! Aber wie kann ich denn hübsch deutlich machen, zu welchem Teil der Pfeil gehört? Der IV knallt die furchtbar gerne genau an Übergänge zwischen 2 oder 3 Teilen. Auch gibt's Geometrien, bei denen ein Teil allseitig irgendwo anliegt. "Du Hiermit Leben Musst" sagt Yoda? ------------------ ciao bene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2003 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MPeisler
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001 Vault Prof 2019.1 - Inventor Prof 2019.3 - Inventor HSM Ultimate
erstellt am: 27. Feb. 2003 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MPeisler
erstellt am: 27. Feb. 2003 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MPeisler
Die Kunst liegt, wie CADWorker Dieter bemerkte, im genialen Vermeiden aller unnötigen Ansichten. Und dann die richtigen Stellen für den Kommentar finden. Es war einmal der Schwärzungsgrad der Zeichnung ein Qalitätsmerkmal. Jetzt ist es die Einfachheit und Übersichtlichkeit. Und 120% DIN-Erfüllung stellt noch nicht die richtige Fertigung sicher. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MPeisler Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2003 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Tom,
genau DIE ist das Problem. Leider gibt es zu viele Kollegen die der Meinung sind das Veränderungen wie ansteckende Krankheiten sind! Und wieder wären wir bei dem Thema das sich der Inv. dem Unternehmen anpassen muss! Martin
KBernd Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 123 Registriert: 19.02.2002 IV 2018, Windows 10 Pro
erstellt am: 22. Mai. 2003 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MPeisler
Hallo Husky, ich arbeite seit einigen Tagenmit IV7. Ich bekomme es nicht auf die Reihe, den Pfeil ins Bauteil zu ziehen, die Pfeilspitze wandert immer auf der zuerst gewählten Kontur hin und her. Geht das in IV7 nicht mehr oder mache etwas falsch?
Zitat: Original erstellt von Husky: Hallo Martin,Die Punkt bekommst du, wenn du den Pfeil in das Bauteil ziehst. Ob sich das automatisieren läßt glaube ich nicht ! Grüße Husky P.S.: Aber aufpassen : Wenn du den Pfeil in das falsche Bauteil ziehst hängt die Positonsnummer in der " Luft" [Diese Nachricht wurde von Husky am 05. Februar 2003 editiert.]
------------------ mfg Bernd. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MPeisler Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2003 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, leider habe ich momentan etwas Probleme ins Forum zu kommen, trotzdem hoffe ich die Antwort kommt an. Also, einfach den Pfeil weit über die Kante hinausziehen. Dabei aber in Richtung der Kante ziehen, nicht senkrecht dazu. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2003 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MPeisler
