 | PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Thema: IV 5.3 ====> 3DSMax 5 (611 mal gelesen)
kartakos Mitglied
 Beiträge: 86 Registriert: 17.05.2002 ASUS PC800 De Luxe 3,04GHz 2GB SDRAM Gloria II 64MB 2xIDE 200GB und 200GB Monitor 24" ECOMO 850 Inventor 10 Pro ECS-CAD 5.5 3D Studio MAX 7.5
erstellt am: 04. Feb. 2003 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen allerseits, es gibt in IV 5.3 die Import-Dateien für 3DSMax 3.1 und 4.2. (z.Bsp.: für 3DSMax 4.2 die InventorImport1.dlu bzw. InventorImport2.dli). Ist bekannt, ob Autodesk auch eine Importdatei für 3DSMax5 herausgegeben hat?? Ich finde keine. Gruss kartakos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
 Beiträge: 1148 Registriert: 09.07.2002
erstellt am: 04. Feb. 2003 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kartakos
Hallo Kartakos! Schön, daß Sie auch mal wieder da sind. Bei mir läuft das Ganze, also IV5.3 und MAX5 und genauso IV6 und MAX5. Sie können für MAX problemlos die Importdateien des 5.3er Inventor benutzen. Nur ab IV6-SP1 muß man sich diese Importdateien aus dem Netz herunterladen, die von der CD gehen dann nicht mehr. Wenn Sie nicht klarkommen, dann bitte sagen, dann schreibe ich Ihnen auf, wie Sie es zum Laufen bekommen. Nur - es bleibt alles beim Alten, d. h. Maps wieder von Hand vergeben und auch alle Bewegungsabhängigkeiten. Eine Zeitlang gab es Hoffnung, daß Yello! da Action bringt, aber ich glaube, das ist in weitere Ferne gerückt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kartakos Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2003 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Murphy, danke für die nette Begrüßung. Ja ich habe wie bei 3DSMax 3.1 die Importdateien von IV5.3 nach 3DSM5 "geschaufelt", aber es klappte nicht. Dann habe ich etwas falsch gemacht. Werde es nochmal versuchen, ansonsten komme ich gerne auf Ihr Angebot zurück. Bis dahin Gruss kartakos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2003 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kartakos
Aha. Zunächst bitte auch schauen, daß der IV auf demselben Rechner wie MAX installiert ist. Die beiden Import-Dateien laden ein paar DLLs vom Inventor nach. Dann muß auch der Plug-in-Pfad im MAX eingerichtet sein. Sonst mault MAX schon beim Hochfahren. Bitte auch aufpassen, nicht die Importdateien für MAX3 nehmen, sondern die beiden anderen. Oder segeln Sie evtl. erst beim Import ab? Wenn Sie nicht klarkommen, dann mach ich Ihnen heute abend ein paar Screenshots nebst Importdateien und schick's Ihnen per Mail zu, geht aber erst ab 21.00 Uhr, wenn es noch soviel Zeit hat. [Diese Nachricht wurde von murphy am 04. Februar 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von murphy am 04. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kartakos Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2003 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kartakos Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2003 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo murphy, wie ich schon vermutet habe, hatte ich den Plug in Pfad nicht gesetzt. So, nun hauts hin. Man(n) muß nur mit die Leut reden und schon gehts. Nochmals Danke und Servus von kartakos
