| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: File-Management! (426 mal gelesen)
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 04. Feb. 2003 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy Also schön langsam komm ich mir richtig blöd vor. Folgendes einfaches Problem: Hab eine Baugruppe, will diese ein 2tes mal haben. Ein File-Abbild sozusagen. Gleiche Dateinamen - gleiche Ordnerstruktur - Mit dem einzigen Unterschied das sie in einem anderen Suchprad liegt. Ich hab schon viel ausprobiert und komme einfach nicht auf einen Grünen Zweig. Hab im Designassistenten alles ausprobiert. Habs sogar ganz umständlich probiert: Verzeichnis in dem die Teile und iam gespeichert ist gesichert. ---> iam neu abgespeichert im neuen Arbeitsverzeichnis. ---> Designassisten ---> Umbenennen ---> Speicherort geändert ---> Klappt!! haut hinn!! aber!: ---> gesichertes Verzeichnis wieder über das 1te (ursprüngliche und unveränderte) Modell gesichert. ---> zack - IV fügt wieder die Teile aus der 1ten Baugruppe ein und ignoriert was ich vorher im Designassistenen gemacht habe :-( Einziger Ausweg war bislang den Dateinamen auch umzubennen. Ist aber unerwünscht in diesem Fall. Mir ist klar das sich das leicht durch Pack&Go und 2 unterschiedliche Projekte lösen läst, nur: Das kommt bei dem aktuellen Projekt so oft vor das ich blad 20-30 Projekte hab statt eines... :-( Muss noch hinzufügen das beide Baugruppen in einem eigenen lokalen Suchpfad liegen. Hab das auch beim Umbennen/Kopieren im Designasisstenten berücksichtigt und verändert. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at [Diese Nachricht wurde von Schachinger am 04. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meex Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 404 Registriert: 27.08.2002 Inventor 7 - SP1/2 Windows 2000 AMD 1900 GeForce4 Ti4400 1 GB Ram
erstellt am: 04. Feb. 2003 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
erstellt am: 04. Feb. 2003 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja so hab ich das auch bislang gelöst - nur is es immer umständlich jede Datei mit einem Index hinten zu versehen. Aber wenns keine andere Möglichkeit gibt wirds mir wohl nicht erspart bleiben bzw. werd mich wohl mit einer Projektflut abfinden müssen. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2003 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Hallo Siegfried, Der harte Weg über das Dateiumbenennen ist ja klar. Aber grundsätzlich: Sollen wirklich idente Teile mit gleichen Namen in verschiedenen Verzeichnissen liegen? Was ist wenn eine (kleine) Änderung an diesem Teil ansteht, mußt Du dann das in allen vorhandenen "identen" Dateien nachziehen, damit sie "ident" bleiben? Die Datei/Projektverwaltung (sosehr ich sie persönlich unsympathisch finde) von IV bietet hier ja die schöne Möglichkeit, ein bestimmtes Teil genau 1x auf der Festplatte zu haben, und einfach in der Projektdatei darauf hinzuweisen (oder auch nicht). Das steht so auch in der 50-seitigen Doku zum Dateimanagement im IV. Zum Erstellen eines file-Abbildes für externe Zwecke gibt es ja pack&go, das ausserdem eine korrekte neue Projektdatei mit dem Zielort als Suchpfad erstellt. Zurück-pack&go auf den Ausgangsort geht dann logischerweise nicht mehr, da wird dann vom IV der relative Pfad auf falsch gesetzt und die Suchpfade damit hartcodiert. (Soweit ich das richtig verstanden habe - bin selber noch grün mit diesen Sachen) mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2003 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hy Leo Hintergrund der ganzen Aktion ist das die besprochene Baugruppe bei vielen Maschienenteilen vorkommt - jedoch jedesmal individuell - wenn auch nur geringfügig - abgändert werden muss. Daher wär es am einfachsten ein File-Abbild zu machen und ich kann dann daran rumbasteln ohne jedesmal "speichern unter / ersetzten" zu machen weil man das in der Hitze des gefechtes schon mal vergessen kann. Das mit Pack&Go ist ne wunderbare Sache - nur eben hier leider nicht zielführend wegen der schon beschriebenen Probleme. Der 50seiter liegt schon ausgedruckt auf meinem Tisch... nur woher die Zeit nehmen? hoffe ich komme bald dazu Thanks ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2003 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Hallo Siegfried, Möglicherweise ein dummer Vorschlag, ich habe es auch noch nicht selber probiert: Es gibt offensichtlich Bauteile, die sich nicht mehr ändern dürfen, da ja sonst die schon geleistete Arbeit an bestehenden Baugruppen verändert/zerstört wird. Das passiert ja bei Kopie speichern unter nur allzu leicht. Was wäre, wenn Du diese "fixen" Teile als Bibliotheksteile definierst? Und beim Kopie speichern unter diese wieder in "aktive" Teile verwandelst, indem Du sie in einen Projektbereich kopierst, der nicht im Bibliothekspfad liegt? mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2003 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2003 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
