  Excel TAbellen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Excel TAbellen (655 mal gelesen)
nasenbär
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von nasenbär an!   Senden Sie eine Private Message an nasenbär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nasenbär
erstellt am: 02. Feb. 2003 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freaks
Ich bin dabei meine Bauteile/Baugruppen mittels Exceltabellen auf Vordermann zu bringen. Leider stürzt mir der Inventor 6 dabei des öfteren ab. Bei einigen Dateien besteht ausserdem das Problem, dass Änderungen in Ecxel tabellen erst nach erneutem Verknüpfen erkannt werden. Das bedeutet aber auch, dass die Exceltabelle dann 2 x im Browser erscheint und jedesmal wieder gelöscht werden muss.
Ist das ein grundsätzliches Problem oder liegts an mir.
Gruss Christoph
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 02. Feb. 2003 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nasenbär 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph
Bei mir ist es schon vorgekommen, das der IV (5.3 SP2 mit IV 6 habe ich noch keine iparts erstellt) nach dem editieren in Excel nicht auf die Tabelle zugreifen konnte (Fehlermeldung: Zugriff verweigert).
Abhilfe: Speichern, Datei schließen, neu öffnen, alles OK.
Teilweise würfelt er auch die Tabelle etwas durcheinander, was dazu führt, daß Du die Tipparbeit 3-x mal machen mußt, aber immer nur beim aktiven Bauteil.
Die Fehler, die Du beschreibst sind mir so noch nicht aufgefallen.
Aber wer weiß, der Erfinder ist manchmal sehr erfinderisch ;-).
Gruß Mathias
Dieter Scholz
Ambitionierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Scholz an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Scholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Scholz
Föderationsakademie:
kleines iPartinium
Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 02. Feb. 2003 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nasenbär 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von nasenbär:
....meine Bauteile/Baugruppen mittels Exceltabellen auf Vordermann zu bringen.
Hallo Christoph,
es ist bestimmt nur eine Kleinigkeit, denn das Verknüpfen mit Excel klappt schon seit längerer Zeit problemlos.
Es ist schwer so ohne in eine deiner Dateien zu schauen Tipps zu geben.
Ich hatte , allerdings mit IV 5.3, ein ähnliches Problem und habe festgestellt das der IV es nicht mochte wenn die Parameter bereits in der ipt vorhanden, also auch definiert waren und dann per Excel neu verknüpft wurden.
Ich hatte die Parameter in Excel anders benannt, mit der ipt verknüpft (Startzelle beachten) und die neuen Parameternamen in den Gleichungen ausgetauscht, dann hatte ich keine Probleme mehr.
CADworkerDieter
ebenfalls einer der letzten mit der Schaufel - ohne Schneewittchen
