Thema: Abgeleitete Komponenten (1119 mal gelesen)
pawe Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 30.01.2003
erstellt am: 30. Jan. 2003 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben bei uns folgendes Problem! Wir erstellen eine Schweißteilzeichnung und leiten diese ab um die Bearbeitungsvorgänge einzuarbeiten. Wenn nun ein Bauteil im Schweißteil durch den "Komponente ersetzen" Befehl ausgetauscht wird,haben wir das Problem, daß der Stand in der Ableitung nicht richtig dargestellt wird. Auch ein aktualisieren des abgeleiteten Bauteil führt zu keiner Lösung des Problems. Entweder wird uns der alte Stand des Modells dargestellt (obwohl im Browser das neue Bauteil erkannt wurde) oder das Bauteil wird garnicht dargestellt. Wer kann mir weiterhelfen, da ich es mir ersparen möchte alle Abhängigkeiten von anschließenden Bauteilen neu zu vergeben. Gruß an alle
Sven_W Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 352 Registriert: 25.09.2001 WINDOWS 10;IV2019;MTD2019; VaultPro2019 Raum GRZ(Greiz); Jeder ist sich selbst der Nächste, da ist der Weg auch nicht so weit.(Fix und Foxi-Heft) "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 30. Jan. 2003 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pawe
erstellt am: 31. Jan. 2003 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sven Wir arbeiten derzeit noch mit IV5 SP2 und werden in den nächsten Wochen auf IV6 updaten. Wir haben diese Probleme jetzt schon bei mehreren abgeleiteten Baugruppen gehabt. Vielleicht erledigen siche dann diese Probleme von alleine. mfg A.W. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 31. Jan. 2003 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pawe
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 31. Jan. 2003 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pawe
Koebes Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 31.10.2002
erstellt am: 31. Jan. 2003 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pawe
@Lucian: Jup, andere Probleme ist da sehr wohlwollend ausgedrückt. @pawe Vergiss das Umstellen ganz schnell wieder bis IV XXX. Hast du vielleicht beim Ersetzen keine neuen Constraints gesetzt? Könnte sein, dass es dadurch Probleme gibt. Nur mal so ne Idee. Hatte bisher noch keine Probleme damit. Grusz, Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2003 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pawe
Hallo pawe! Könnte durchaus sein, dass du schon bescheid weist. Trotzdem: Im Supportbereich stellt Autodesk ein Dokument zur Verfügung, in welchem die Vorgehensweise bei Schweißkonstruktionen erläutert wird. Vielleicht kannst du dort erkennen wie du dein Problem in den Griff kriegst. Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2003 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pawe
Hi Lucian welches Dokument? Hast du es zufällig und ist es in Deutsch? @all Die Schweißkonstruktion unter dem Sechser wurde bei mir so langsam, daß ich wieder mit abgeleiteter Komponente arbeite. Bei einem einfachen Hohlprofilrahmen mit ein paar bearbeiteten Flächen(ca. 15 Bearbeitungen;70 Schweißnähte und 3 Nahtvorbereitungen) hat das Teil bei jeder Änderung(zusätzliche Bleche einfügen, positionieren und bearbeiten) 5-10 min gebraucht. Und da ich auf Arbeit nicht rauchen darf und auch so mächtigen Zeitdruck beim Auftrag habe mache ich die Schweißnähte und die Nahtvorbereitung in der Schweiß-iam und für die Bearbeitung mach ich eine abgeleitete ipt. Geht super. ------------------ Sven wemakon Zeulenroda GmbH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2003 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pawe
erstellt am: 31. Jan. 2003 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pawe
erstellt am: 31. Jan. 2003 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pawe
erstellt am: 31. Jan. 2003 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pawe
erstellt am: 31. Jan. 2003 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pawe
erstellt am: 31. Jan. 2003 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pawe
erstellt am: 03. Feb. 2003 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pawe
erstellt am: 03. Feb. 2003 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Achim, den Vorschlag die idv-Datei neu erzeugen zu lassen find ich gut, und werde das auch beim nächsten Mal testen. Den anderen Teilnehmern danke ich für die Hilfe zu dem Problem. Gruß Albert
