Thema: Katalogteil "öffnen" (2365 mal gelesen)
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 30. Jan. 2003 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hätte gerne ein Problem! Der angehängte Katalogteil ist vom Subtype her ein Normteil, nicht editierbar und im Assembly nicht einmal aktivierbar. Steffen Pudors VBA-Makro greift da entweder vom Subtype her nicht, oder der 6er will eine andere Syntax oder ist es deswegen, weil ich den Teil im Assembly nicht einmal aktivieren kann. Makro von Steffen Pudor: Sub convertPart() Dim oDoc As Document Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument If oDoc.DocumentType = kPartDocumentObject Then If oDoc.SubType = "{9C88D3AF-C3EB-11D3-B79E-0060B0F159EF}" Then oDoc.SubType = "{4D29B490-49B2-11D0-93C3-7E0706000000}" Else oDoc.SubType = "{9C88D3AF-C3EB-11D3-B79E-0060B0F159EF}" End If oDoc.Save oDoc.Close Else MsgBox "Kein PartDocument!" End If End Sub Aber einer von den Ober-VBA-Dengler kann mir da sicher aus der Patsche helfen.
Ich hab dann noch mehr Teile, also brauch ich einen Weg/ein Werkzeug, nur einmal schnell genügt leider nicht.
------------------ lg  Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mechanical Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 192 Registriert: 28.06.2002
erstellt am: 30. Jan. 2003 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas109
Hallo Thomas Da hat sich seit dem IV5/5.3 einiges getan. Leider bin ich auch noch nicht dahintergekommen wie oder was man da machen könnte. Beim öffnen eines Katalogteiles sind Makros nicht aktivierbar und einige Befehle deaktiviert. Das mit dem SubType haben sie offensichtlich geändert. Habe mal ein Makro probiert mit dem ich eine Datei öffne und mir dann die Daten des Dokumentes angeschaut habe. Public Sub OpenDialog() Dim oParams As Parameters Dim oFileDlg As FileDialog Call ThisApplication.CreateFileDialog(oFileDlg) oFileDlg.Filter = "Inventor Files (*.iam;*.ipt)|*.iam;*.ipt|All Files (*.*)|*.*" oFileDlg.FilterIndex = 1 oFileDlg.DialogTitle = "Open File Test" oFileDlg.InitialDirectory = " " 'Pfad einfügen, Standardverzeichnis oFileDlg.CancelError = True On Error Resume Next oFileDlg.ShowOpen If Err Then MsgBox "User cancelled out of dialog" ElseIf oFileDlg.FileName <> "" Then Documents.Open (oFileDlg.FileName) Set oPartdoc = ThisApplication.Documents.Open(oFileDlg.FileName) ' : DocumentSubTypeID : "{4D29B490-49B2-11D0-93C3-7E0706000000}" : String : Modul1.OpenDialog End If End Sub Einen Haltepunkt setzen und dann den Ausdruck 'oPartdoc' überwachen. Da kannst du dann alle Infos abrufen. Bei einem Vergleich mit "normalen" Teilen habe ich bis jetzt noch keinen Unterschied festgestellt. Auch ist mir aufgefallen, dass bei den iProperties beim Katalogteil der Typ "Bauteildatei" (Kartei Allgemein) und "Modeling" (Projekt) angegeben ist. Da muss es irgend etwas anderes geben. ------------------ mechanical Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2003 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Mechanical! Danke für die Mühe. Hilft mir leider nicht weiter. Ich kann ein Makro einbinden und abrufen, dann sind meine Künste in dieser Gegend erschöpft. Aber der Abend ist noch lang und vielleicht hat Daywalker  eine Idee? ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 30. Jan. 2003 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas109
erstellt am: 30. Jan. 2003 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas109
Hi Tom, normalerweise hat Autodesk das gesperrt. Aber es gibt ein paar Sachen wo man logische Schlussfolgerungen Ziehen kann, zB.: es ist möglich die SubTyp zu ändern, aber nicht von allen ipt's. Es scheint so wie wenn die Teile die durch Makros erstellt worden sind davon betroffen sind. So habe ich eine Schraube aus der Inventor Bibliothek geladen, dein Rohrbogen.ipt, und einen Teil aus Übungen von dem Buch Inventor 6 (auch ein ipt). Interessant ist, dass ich bei dem Werkstück.ipt aus dem Buch den SubTyp ändern konnte. Von InventorPartDocument auf InventorCatalogProxyPart und zurück. Bei den anderen zwei nicht. Ich bin gerade dabei ein kleines Programm zu schreiben, dass die Möglichkeit gibt den SubTyp auszulesen bzw. zu setzen (um das Problem besser zu verstehen). Falls es Heute noch fertig wird, werde ich es posten. Aber selbst wenn wir es schaffen würden ist das beim nächsten SP wieder behoben, von Seiten der Autodesk Leuten. Ausser man nimmt sich Zeit, und programmiert wirklich was Inteligentes, das die Autodeskler alt ausehen lässt. Aber sowas lohnt sich meistens nicht. Bis später... ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2003 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas109
erstellt am: 31. Jan. 2003 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Daywalker! Danke für die Nachtsitzung! Das Ändern von dem Problemteil schaff ich aber noch nicht. - Baugruppe gestartet - S*****-Teil eingefügt - Teil markiert - Dein Programm gestartet - Es liest den SubType aus, aber wenn ich auf "Setzen" drücke kommt der Zonk Mach ich was falsch, oder ist das Teil zu hartnäckig? ------------------ lg Tom
erstellt am: 31. Jan. 2003 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas109
Hi, nein Du machst nichts falsches. Das Teil ist einfach "hartknäckig". Ich habe oben geschrieben, dass das wahrscheinlich so gewollt ist von Autodesk Programmierer. Wie schon gesagt, es scheint nur die Teilen, die durch Makros erstellt sind, zu betreffen. Das Programm soll nur beweissen, dass nicht alle Teile gespert sind. Lade ein anderes ipt Teil, und probiere den SubTyp zu setzten. Lade ein Teil von IV Bibliothek und ändere den SubTyp. Sind viele versiedene Situationen. Ich werde mich nach dem Feierabend noch ein wenig damit befassen, aber wie schon gesagt, wenn die sowas nicht haben wollen, werden die es immer bei nächsten SP beheben. Das von mir geschriebenes Programm, schafft nicht die lösung, sondern viel mehr hilft das Problem zu begreifen. Aber wie schon gesagt, ich bleibe dran. Nur in Gegensatz zu dir, muss ich hin und wieder mal schlafen  Bis bald...
PS: Die Meldung "Zonk!!! ;-)" ist nur ein abgefangener Fehler, und der trit immer auf, wenn man den SubTyp nicht setzten kann.
erstellt am: 31. Jan. 2003 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Daywalker! Ich warte auf Deine Eingebung. Schlafen muß ich übrigens auch (gestern, als Du gehackt hast, habe ich schon sanft geschlummert), aber manchmal wach ich um 02:17 auf klopfe eine Lösung in den Erfinder. ------------------ lg Tom
erstellt am: 31. Jan. 2003 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas109
erstellt am: 01. Feb. 2003 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2003 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas109
Hallo Leute, auf der Suche nach einer Lösung, musste ich feststellen, dass Autodesk anscheinend nicht daran interessiert ist, ihre Software so "open" zu machen, dass die Leute die Interesse haben daraus was Anständiges zu machen, das auch schaffen. Am Freitag (überigens, mein Hochzeitstag) habe ich mir vorgenommen, den Tom (und auch vielen anderen) sein Problem zu lösen. So gegen 00:00 Uhr habe ich über einen Konstruktions Weg eine Lösung gefunden. Nachdem ich von Thomas die Bestätigung geholt habe, dass das wirklich das ist was gesucht wird, habe ich am Samstag Früh angefangen den Konstruktionsweg zu automatisieren. Das gleiche machte ich am Sonntag. Und jetzt ist 22:30, und ich habe noch keine Lösung gefunden. Die Lösung ist nämlich ganz einfach. Die Teile, eingefügt in eine Baugruppe sind editierbar. Und wenn die Teile unter einem anderen Namen abgespeichert werden, sind danach auch im Einzelteil Modus editierbar. Die einfache Routine wie ein Teil schliessen, das Teil in eine Baugruppe einfügen, und anschliessend unter anderen Namen abspeichern, so dass wir es wieder unter anderen Namen als Einzelteil öffnen können, blieb mir (uns) ein Traum. Ich versuchte so ziemlich alles: Inventor API , Apprentice Server, ... Leider half nichts. Ich habe keine Ahnung was die Autodeskler für "Kopie speichern unter" für eine Funktion benutzen, aber auf jeden Fall nicht die, die dem Rest der Welt zu Verfügung stehen. Tja, wenn die Leute von Autodesk nicht wollen, dass die Software durch Freeware nachgebessert werden kann, dann kann das niemand ändern, ausser Autodesk. Naja, langer Rede kurzer Sinn, die Teile sind in eine Baugruppe editierbar. Macht das Beste draus... Ich werde mich sobald ich wieder Zeit habe mit dem Problem auseinander setzen, und hoffe eine Lösung zu finden. Sollte das der Fall sein, werde ich selbstverständlich die Lösung hier hochladen. Bis dahin frohes Schaffen... ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2003 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2003 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas109
