  6-er : Fontsuche - auf ein neues :o[...
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  6-er : Fontsuche - auf ein neues :o[... (975 mal gelesen)
mtl3d
Sehen Sie sich das Profil von mtl3d an!   Senden Sie eine Private Message an mtl3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mtl3d
Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 29. Jan. 2003 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich in IV6 eines meiner geliebten MDT6 - Bibliotheksteile übersetzen möchte, nervt mich IV 6 mit der Suche nach irgendwelchen Fonts. Beim 5.3-er läuft es. Deshalb importiere ich bislang in 5.3
so long...
Achim
MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
erstellt am: 29. Jan. 2003 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mtl3d 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Achim,
wie wird Thomas in diesem Fall antworten: Bitte die Dokumentation zum Filemanagement lesen (11MB Word-Doku).
gruß
robby
mtl3d
erstellt am: 29. Jan. 2003 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robby,
mach's nicht so spannend, ich hab absolut keine Zeit mehr, um mir auch noch 11 MB reinzutun.
so long....
Achim
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 29. Jan. 2003 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mtl3d 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Achim!
Hi Robby!
Original erstellt von Robby Lampe:
Hi Achim,
Diesmal ausnahmsweise nicht  , aber vielleicht hilft ein Editieren der ACAD.FMP weiter, bzw. alle SHXen vom MDTMechanical Desktop ins Compatibility-Verzeichnis von IV6 zu kopieren.
IV6 nimmt nähmlich seine Infos von dort, und nicht vom MDTMechanical Desktop/Support-Verzeichnis.
Das Problem kenn ich von Stationen, die upgedatet haben. Eine Lösung könnte auch das Installieren der MDT6-Version von der AIS6 sein, aber da bin ich mir nicht sicher.
lg
Tom
mcds Datensystem GmbH
mtl3d
erstellt am: 30. Jan. 2003 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um meiner inhärenten Faulheit vorschub zu leisten:
Gibt es eine Möglichkeit sich die ACAD.FMP erzeugen zu lassen?
Ich verspüre wenig Lust, 200.000 Zeichensätze zu Fuß einzutragen.
so long ...
Achim
[Diese Nachricht wurde von mtl3d am 30. Januar 2003 editiert.]
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 30. Jan. 2003 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mtl3d 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Achim!
Ich kenn nur die alte Methode vom eTransmit, wo man den neuen Teil zur eigenen fmp dazukopiert hat. Also beim eifrigen Kundenaustausch einmal alle SHX mit tauschen und gegenseitig die fmp mit aufnehmen.
In Deinem Fall bin ich etwas ratlos.
Hast Du schon alle gesuchten SHX ins IV6/Compatibility/Fonts kopiert?
lg
Tom
mtl3d
erstellt am: 30. Jan. 2003 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
ja, das habe ich. Vielleicht sollte ich doch die MDT6 CD aus IV6 nehmen. Gibt es denn dazwischen Differenzen????
so long ...
Achim
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 30. Jan. 2003 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mtl3d 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Achim!
Bin ich mir sicher.
Ein Unterschied ist schon mal der feature-code in der acad.exe. Und auch sonst "greift" sie sich irgendwie anders an.
lg
Tom
Robby Lampe
erstellt am: 30. Jan. 2003 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mtl3d 10 Unities + Antwort hilfreich
struktur.txt
Hi Achim,
es scheint also nicht der richtige Tipp gewesen zu sein.
Überprüfe mal an Hand dieser struktur.txt, ob bei Dir die gleichen Dateien(IV6/SP2) im Verzeichnis liegen.
Ansonsten gibt es bei den Bibliothekspfaden noch einen Hinweis zu Proxy-Bibliotheken.
Durch die Verwendung von Proxy-Bibliotheken bleiben die von Ihnen konstruierten Dateien für ein Projekt benutzerdefiniert und getrennt von erworbenen bzw. wiederverwendeten Komponenten.
Sie müssen beim Verschieben einer Bibliothek nur eine Zeile in der Projektdatei ändern, statt alle Referenzen in jeder Datei zu aktualisieren.
Die Dateiauflösung läuft durch die Verwendung von Proxy-Bibliotheken schneller ab.
@Thomas: Weißt Du darüber mehr? Wie und wann geht man damit um?
gruß
robby
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 30. Jan. 2003 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mtl3d 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Robby!
Leider nein. MDT6 werf ich nur mehr in Notfällen an, mein Wissen darin und darüber ist unmaßgeblich.
Gibts ein MDTMechanical Desktop-Forum hier (bin zu faul zum suchen  )?
Sonst wäre noch das Forum "Rund um AutoCAD" wo man vielleicht fragen könnte.
lg
Tom
mtl3d
erstellt am: 19. Feb. 2003 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mir einen neuen Rechner geholt (XP-Prof) und habe alles neu von den AIS6-CDs installiert. Es ist zu heulen! Nichts ist anders.
Und der ihm eigene Pfad (..\Compatibility) wird als zu lang erkannt
Wo ist bloß der Haken ? Unter MDT läuft alles, deshalb wird es im MDT-Forum wohl kaum lösbar sein.
so long ...
Achim
[Diese Nachricht wurde von mtl3d am 19. Februar 2003 editiert.]
