  2D-Ableitung
Autor Thema:  2D-Ableitung (289 mal gelesen)
Be.Au.
Sehen Sie sich das Profil von Be.Au. an!   Senden Sie eine Private Message an Be.Au.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Be.Au.
erstellt am: 27. Jan. 2003 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,...
Problem mit IV5.3
Habe in 2D- Ableitung (Drehteil) eine Schnittansicht erstellt, und danach einen unterbrochenen Schnitt abgeleitet.
In diesen unterbrochenen Schnitt habe ich Elemente skizziert und angehängt.
==> Soweit alles kein Problem.
Aber: Ich kann diese Elemente nicht bemaßen, sprich das System läßt keine Bemaßung zu bzw. die Maßlinien springen in der Schnittansicht
Vielleicht weiß hierfür jemand Abhilfe
Be.Au.
Dieter Scholz
Ambitionierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Scholz an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Scholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Scholz
Föderationsakademie:
kleines iPartinium
Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 27. Jan. 2003 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Be.Au. 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
schon mal versucht: IV schließen, neu starten und die idw neu zu laden?
CADworkerDieter
ebenfalls einer der letzten mit der Schaufel - ohne Schneewittchen
Be.Au.
erstellt am: 27. Jan. 2003 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nett gemeint,
war auch meine erste Idee, nur funktioniert sie nicht.
Be.Au.
Dieter Scholz
kleines iPartinium
erstellt am: 27. Jan. 2003 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Be.Au. 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Recht, eigener Versuch bestätigt das Problem in 5.3
In der nicht unterbrochenen Schnittansicht kann ich zwischen den skizzierten Objekten und den Körperkanten bemaßen (Maß 8,42), in dem unterbrochenen Schnitt klappts nur zwischen den Objekten gleichen Ursprungs.
CADworkerDieter
