 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Performanceproblem mit Designassistent (1793 mal gelesen)
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 24. Jan. 2003 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir nutzen bei Kopieraktionen oder Änderungen immer den Designassistenten, da sich dort sehr bedienerfreundlich Namen und Speicherorte ändern lassen. Bei Einzubeziehende Dateitypen sind die Häkchen für "idw" + "Unterordner durchsuchen" gesetzt. Seit heute sind allerdings die Suchzeiten von früher 5min.-10min. auf das mindestens 5 bis 10-fache angestiegen. Ich stehe vor einem Rätsel: Unsere Ablage besteht derzeit aus einem Verzeichnis mit ca. 170 Unterordnern und 2200 Inventordateien. Die Projektdatei ist beigefügt. Die Datei "Autodesk Inventor 6 File Management.doc" hilft mir auch nicht weiter. Laut unserer EDV ist der Server und Netz in Ordnung. Woran könnte das liegen ? Gruß Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 24. Jan. 2003 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 24. Jan. 2003 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Achim, das habe ich mir auch schon überlegt, vielen Dank für Deine Bestätigung. Trotzdem vor Tagen lief der Vorgang wesentlich schneller ab. Mal angenommen von den 2200 Dateien sind 500 Zeichnungen, warum braucht er dazu so lange. Er muss doch nur kurz den Kopf lesen und schauen ob der Name identisch ist. Mir bleibt es ein Rätsel. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 24. Jan. 2003 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Hallo Uwe, wenn du so viele Dateien in einem Verzeichnis hast bricht einfach die Performance von NTFS zusammen. WIN findet einfach deine Dateien nicht schnell genug. Kann aber auch an einer fragmentierten Partition liegen. Dieses Phänomän trat bei mir bei etwa 4500 Dateien in einem Verzeichnis auf (*.DWG,*.BAK,*.SCR) Grüße Husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2003 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Husky, gilt das auch für Novell-Server ? Ausserdem die Suche nach *.idw über den Explorer einer Arbeitsstation auf den Novell-Server ist eine Sache von Sekunden. Wobei gefunden heisst noch nicht geprüft, wenn ich Achim richtig verstanden habe. Gruß Uwe [Diese Nachricht wurde von Uwe.Seiler am 24. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2003 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 24. Jan. 2003 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Hallo, ich weiß nicht recht, Novell war bisher immer das deutlich bessere Netzwerk. Einer der vielen Haken liegt im SMB-Prokoll begraben. Novell geht da komplett anders vor. Daher kann Novell durchaus deutlich schneller sein. IMHO ist NFS ja auch schneller (UNIX-Network filesystem). An meinem Samba-Server (SMB-Protokoll) habe ich bislang keine Differenzen gespürt. Da ich z.Zt. ein Projekt mit unzähligen Teilen (über 1500 Modelle und Zeichnungen im Projekt) habe, leide ich mit Dir. so long ... Achim ------------------ MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie [Diese Nachricht wurde von mtl3d am 24. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 27. Jan. 2003 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
@all, in unserem letzten Projekt (BG mit insgesammt ca. 3500 Teilen (davon 650 IPTs in etwa 30 Unter BGs) haben wir es so gelöst. Je Unter-BG ein (Unter-)Verzeichnis mit eigenem Projekt. Bibliothekssuchpfade in allen Projekten gleich. Für die Gesamtbaugruppe dann noch ein Projekt mit allen Unterverzeichnissen als Arbeitsgruppensuchpfad. Ist auch in der Verwaltung ohne EDM-System dann einfacher. Un der Speed von DA ist einfach höher wenn er nur 50 x 2,5 Dateien (IPT-IDW-IAM-IPN)"teilöffnen" muß (nix anderes macht IMHO  der DA um zu gucken) als eben 650. ------------------ Gruß Peter --Alt darf ich werden, nur nicht vernünftig!-- [Diese Nachricht wurde von wirkau am 27. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2003 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hatte die Hoffnung, daß sich bei uns vielleicht netzwerkseitig etwas über das Wochenende zum positiven verändert. Leider ist alles immer noch genauso langsam. Mir kommen langsam Zweifel, ob dies überhaupt schon mal unter Inventor 6.0 schneller war. Unter 5.0 war es definitiv schneller, aber da waren es auch noch nicht so viele Daten. Nochmal zu meinem Verständnis, was macht der Inventor ?
Wenn ich die oberste Baugruppe im Designassistenten öffne, findet er mir innerhalb von 1-2min. alle beteiligten Baugruppen und Einzelteile. Die Suche der dazugehörigen Zeichnungen dauert dann bald 'ne halbe Stunde. Innerhalb unseres Projektes liegen ca. 300 idw's die jetzt kurz geöffnet werden müssen (werden die übers Netz auf meinen Rechner kopiert, oder werden die auf dem Server geöffnet ?). Die Suche nach *.idw dauert 3 sec.. Was macht der Designassistent in der restlichen halben Stunde ? Meiner Meinung nach darf er sich nur für die idw's interessieren, denn iam's und ipt's hat er ja schon gefunden. Ich werde jetzt einfach mal alles lokal auf den Rechner kopieren, um zu schauen ob's dann wesentlich schneller geht. Viele Grüße aus dem Schwarzwald Uwe S.
erstellt am: 28. Jan. 2003 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Hallo Uwe, Zitat: Original erstellt von Uwe.Seiler: Nochmal zu meinem Verständnis, was macht der Inventor ?
das komm ganz darauf an welche Dateien Du "oben" für die suche markiert hast. Wenn Du dort alle IAMs und IPTs markierst sucht der DA in allen verfügbaren IDWs nach allen BGs/ETs. Bei dem enormen Intelligenzpotential , dass den Adesk-Programmern zur Verfügung steht, vermutlich für jede Datei einzeln und schön nacheinander. Das dauert dann eben ein bischen. Du kannst ja währenddessen oder oder oder wasauchimmer. ------------------ Gruß Peter --Alt darf ich werden, nur nicht vernünftig!-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2003 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2003 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So jetzt habe ich mal die komplette Datenstruktur auf eine lokale Platte kopiert und den Designassistenten auf die lokale Ablage losgelassen. Nun ist das Thema in 2 min. erledigt, während es übers Netz zu später Stunde 25 min. dauert. Da muss doch irgendwas mit dem Netz oder Server nicht stimmen oder ist bei Euch der Unterschied auch so krass. Faktor 10 ist ziemlich heftig ! Gruß Uwe P.S.: Vielleicht erbarmt sich auch ein adesk'ler meiner Problemchen und hat zumindest einen Hinweis dafür was der Designassistent nun wirklich tut. Nur mit der Kenntnis der genauen Vorgehensweise des Designassistenten kann ich mit unserer IT-Abteilung nach Lösungen suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2003 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Hallo Uwe, Zitat: Faktor 10 ist ziemlich heftig !
kleiner Vergleich: einzelne Festplatte ca 13-30 Mb/s je nach Geldbeutel ATA-RAID0 ca. 12-25 MB/s SCSI-RAID0 30-60 Mb/s (je nach System->Grenzbelastung PCI Bus) Netzwerk theor. 12,5 Mb/s praktisch 6-8 Mb/s das allein macht Faktor 4 - 7 Dazu kommt noch bei lokaler Platte die unmittelbare Wirksamkeit des Plattencaches, des Systemcaches und der Sprungzielvorhersage und des Cachebereiches. Ein Server muß annehmen, das Du jeweils die ganze Datei haben möchtest und legt die womöglich (wenn Du allein bist) die ganze Datei in seinen Cache, lokal kann das aber über eine Anzahl direkt zugänglicher Caches womöglich deutlich effektiver gestaltet werden. Aber noch mal zu Peters Ausführungen: die Krux ist die aktive Projektdatei. Je mehr Dateien diese umfasst, desto länger kannst Du Kaffee kochen, vielleicht auch mahlen, rösten oder sogar anpflanzen. Es könnte erheblich schneller sein, die Baugruppe in ein Tempverzeichnis zu kopieren (Pack 'n go) und den DA mit der Projektdatei aus Pack 'n Go zu verwenden. Da die Anzahl der Daten minimal und zielgerichtet ist, müßte es turboschnell gehen. Die zweite Krux ist die Tatsache, das Pack 'n Go die gleichen Routinen nutzen muß, wie der DA. Entsprechen halte ich die Aufteilung in einzelne Miniprojekte für nicht schlecht. Damit kannst Du Dir Pack 'n Go sparen und gleich loslegen. so long Achim ------------------ MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie [Diese Nachricht wurde von mtl3d am 29. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2003 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mittlerweile wissen wir wieder etwas mehr, obwohl das Häkchen nur für die Suche idw's + Unterordner gesetzt ist, interessiert sich der Designassistent für alles. D.h. <<jetzt bitte festhalten>> der komplette Datenbestand des aktuellen Projektes wird lokal auf den Client kopiert ! Habe dies gerade staunend mit unserem Netzadmin im Novell-Admin-Tool mit eigenen Augen gesehen. Munter werden ipt's iam's und idw's auf meinen lokalen Client kopiert !!! Jetzt wird mir alles klar !!! Jetzt frage ich mich, was in aller Welt, will der Designassistent mit den iam's und ipt's die überhaupt nicht zu dieser Baugruppe gehören. Zumal ich ihm über das nichtgesetzte Häkchen mitgeteilt habe. Bitte bitte, lieber Designassistent suche nicht nach iam's und ipt's, du hast sie ja vorher schon gefunden !!! Entschuldigung, wenn ich jetzt etwas zynisch werde, aber das geht über meinen Horizont hinaus. Jetzt frage ich mich ob dies auch in den Vorgängerversionen schon so war, oder ob dies ein Inventor 6.0 Bug ist. Also für heute reicht's mir. Schönen Abend noch. Gruß Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2003 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Hallo Uwe, wenn das euer Netz in so "kurzer" Zeit packt, kannst du eurem Admin ruhig einen Kaffe ausgeben. Da ich mit einer EDM arbeite sind mir solch Probleme bisher fremd geblieben. Die EDM legt ähnlich Achim´s Vorschlag relativ viele Projekte an. Anscheinend umschiffe ich auf diese Weise, mehr unbewußt, diese Problematik. Scheint wohl für dich auf folgende Varianten hinauszulaufen : Achim´s Vorschlag viele kleine Projekte anzulegen oder sich doch mit dem Thema EDM zu befassen... P.S.: Noch ein Link zu den Projekten : http://hjem.get2net.dk/opad/
Grüße Husky [Diese Nachricht wurde von Husky am 18. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2003 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So bin mittlerweile zu Hause und habe mich auch schon wieder etwas beruhigt. Das eine Datenbank dies besser bzw. optimal händeln kann ist keine Frage. Ist bestimmt auch die beste Lösung. Ich verstehe auch warum alle idw's lokal kopiert werden müssen. Aber !!! Ich verstehe wirklich nicht warum der Rest der Kopieraktion sein muss. Wenn mir das jemand plausibel erklären kann, will ich nicht mehr weiter am Designassistenten herumnörgeln. Die Idee des Designassistenten finde ich gut, das dies umsonst mitgeliefert wird finde ich sehr kundenfreundlich. Nur die Umsetzung lässt meiner Meinung nach sehr zu wünschen übrig. Jetzt ärgere ich mich schon wieder. Höre jetzt lieber auf. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2003 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe.Seiler
Hallo, warum nur? Wenn jemand etwas beim Server bestellt, muß er es auch abholen. Soweit ich weiß, ist unter SMB (Windows-Netz) kein wirkliches abschnittweises (sequentielles) Lesen online möglich. Dafür wird die Datei lokal kopiert und aus der lokalen Datei sequentiell gelesen. Anscheinend kann es Novell wohl auch nicht. Oder hat Adesk etwas verschlampt? Kann aber auch sein, das einige Eigenschaften erst mit dem W2K-Server gekommen, und nicht sehr verbreitet sind. so long... Achim ------------------ MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie [Diese Nachricht wurde von mtl3d am 19. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
