  Wellenfeder
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wellenfeder (5883 mal gelesen)
Bene
ich putz' hier nur
erstellt am: 22. Jan. 2003 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi All,
hat jemand eine Idee, wie ich auf 5.3 eine Wellenfeder erstellen kann?
Hab ich da gehört: "Wass'n 'ne Wellenfeder?"      http://www.smalley.com
Besten Dank für Eure Ideen!
ciao bene
p.s. ..und das mit dem Eifügen der URL's muss mir wohl auch noch jemand erklären...
[Diese Nachricht wurde von Bene am 22. Januar 2003 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 22. Jan. 2003 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bene 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.sdotson.com
suchen unter "wave spring" oder "wave washer" in der file library
mfg - Leo
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 22. Jan. 2003 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bene 10 Unities + Antwort hilfreich
Braucht man das?
Die bietense doch zum Niederladen an, bei Smalley
wirkau
Sehen Sie sich das Profil von wirkau an!   Senden Sie eine Private Message an wirkau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wirkau
erstellt am: 22. Jan. 2003 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bene 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder eben bei CAD.DE http://www.cad.de/kataloge/partserver.shtml"
Peter
--Alt darf ich werden, nur nicht vernünftig!--
[Diese Nachricht wurde von wirkau am 22. Januar 2003 editiert.]
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 22. Jan. 2003 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bene 10 Unities + Antwort hilfreich
mtl3d
Sehen Sie sich das Profil von mtl3d an!   Senden Sie eine Private Message an mtl3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mtl3d
Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 22. Jan. 2003 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bene 10 Unities + Antwort hilfreich
allen Download-Möglichkeiten zum Trotz : Unter IV wär's schon eine Nuß, vor allem, wenn man es wirklich genau machen will! Und Spielung und Spiralen einfach mal aus dem Kopf streicht.
ciao
Achim
MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie
[Diese Nachricht wurde von mtl3d am 22. Januar 2003 editiert.]
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 22. Jan. 2003 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bene 10 Unities + Antwort hilfreich
Wellenfeder.zip
So als Annäherung ginge vielleicht das?
lg
Tom
wirkau
erstellt am: 22. Jan. 2003 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bene 10 Unities + Antwort hilfreich
wellfeder_fdr.zip
Hallo Tom,
viel zu "genau" wie das runtergeladene Beispiel zeigt.
Peter
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 22. Jan. 2003 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bene 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter!
Das schaut ja wirklich brutal aus.
Oba wanns glangt, dann glangts.
Für nördlichere Bewohner des deutschsprachigen Raumes:
Aber wenn es genügt, dann genügt es!
lg
Tom
Bene
ich putz' hier nur
erstellt am: 23. Jan. 2003 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...nun, das mit dem Download von smalley ist so 'ne Sache.
Erstmal erzeugt das Makro bei mir einfach drei einzelne Scheiben statt 12 Windungen. Mag an mir liegen, und auch ein wenig pingelig sein, aber die Teile hatten noch nicht mal Abhängigkeiten. Ja und eigentlich wollte ich ein Teil, keine Baugruppe.
Aber: abgesehen von der Darstellung ging es mir mehr um die Frage, wie ich einen gewellten Spiralpfad für eine Extrusion definieren kann. Meine Versuche endeten bislang am Brett vorm Kopf.
Ist natürlich mehr eine akademische Übung. Für die Darstellung reicht die modifizierte Baugruppe vom download.
Besten Dank,
ciao bene
ven
Sehen Sie sich das Profil von ven an!   Senden Sie eine Private Message an ven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ven
erstellt am: 27. Jan. 2003 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bene 10 Unities + Antwort hilfreich
wellfed.zip
Probiers mal hiermit, einfach gewelltes Blech erstellen, und dann ne Ausklinkung mit 3 Kreisen...
Baba Michael
