Thema: Wie können alle Radien und Fasen... (1306 mal gelesen)
Arpi Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 19.04.2002 Win 7 64x alles von Autodesk in aktuellster Version
erstellt am: 20. Jan. 2003 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
einer Baugruppe schnell ausgeblendet werden? Die FEM Abteilung kann mit den Radien und Fasen nichts anfangen, deshalb müssen diese vor dem Datenexport ausgeblendet werden. Ich stelle mir da so etwas wie den Pirat aus MDT vor. Existiert da bereits ein Tool? Danke Rainer Pröhl ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 20. Jan. 2003 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arpi
Das kann einem im CAM auch schon mal zwiebeln. Wenn ich die Gewitterwolken schon kommen seh, dann mach ich all diese Minifasen und Radien im Browser ganz hinten und zieh dann nur noch das "Ende des Bauteils" soweit nach oben, daß die gesammelt ausgeblendet werden und danach ebensoschnell wieder drin sind. Meine Methode, gewiß nicht die beste. Mir langt es, wenn ich ohne Schrammen um die Eisberge herumkomme. Man kann im Browser auch mehrere Elemente auf einmal mit gedrückter STRG-Taste auswählen und die auf einmal unterdrücken. [Diese Nachricht wurde von murphy am 20. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arpi Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2003 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach, eigentlich 'ne ganz gute Idee, das funktioniert doch aber nur im Einzelteil, wenn ich eine Schweissbaugruppe exportieren will, dann habe ich diese Möglichkeit nicht. Wir - Lokbau - haben sehr grosse Schweissgruppen, weshalb ein Ausblenden in den Einzelteilen nicht in Frage kommt. Rainer Ach ja, alle Schrauben und Muttern und Bolzen und Normteile müssen auch ausgeblendet werden! ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt!
[Diese Nachricht wurde von Arpi am 20. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2003 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arpi
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021 alle Updates installiert www.riegl.com
erstellt am: 20. Jan. 2003 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arpi
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 20. Jan. 2003 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arpi
Und wieder einmal ein Standard Autodesk Spruch: Das kommt im .... Release. Genau Das, gepaart mit der Bauteilvereinfachung/Ausblendung von unwichtigem Kleinkram wurde schon seit Ewigkeiten (also vor 2 Releases) reklamiert, bzw. gefordert und ist lt. Produktmanagement in Arbeit. Ob, und wann das kommt steht in den Sternen (nicht in meinem Kaffeesatz, der schweigt sich dazu auch aus). Schlußfolgerung: Kerzerl anzünden, beten, hoffen, ... .Halt das Übliche. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 20. Jan. 2003 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arpi
Hi, sowas vielleicht: Code:
Public Sub Rundungen_und_Fasen_entfernen() Dim oAsm As AssemblyDocument Dim oPart As PartDocument Dim oOcc As ComponentOccurrence Dim oFase As ChamferFeature Dim oRundung As FilletFeature Dim oNewDoc As PartDocument Set oAsm = ThisApplication.ActiveDocument For Each oOcc In oAsm.ComponentDefinition.Occurrences Set oPart = oOcc.Definition.Document Set oNewDoc = ThisApplication.Documents.Open(oPart.FullFileName, False) Debug.Print oPart.FullFileName For Each oFase In oNewDoc.ComponentDefinition.Features.ChamferFeatures Call oFase.Delete Next For Each oRundung In oNewDoc.ComponentDefinition.Features.FilletFeatures Call oRundung.Delete Next oNewDoc.Update Next End Sub
------------------ Grüße daywa1k3r [Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 20. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
