  Dialogbox verschwunden
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dialogbox verschwunden (1070 mal gelesen)
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
Inventor 2 bis 2022
häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 18. Jan. 2003 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inventor User,
plötzlich war auf einem INV5.3SP2 Platz die Dialogbox von "Komponenten platzieren" verschwunden. Bei Aktivierung dieser Funktion ist sofort die "Fluchtend" Option ohne Dialogbox geschaltet. Beim Editieren erscheint die Dialogbox auch nicht. Neues Starten hat auch nix gebracht. Gibt es hier so was wie filedia/cmddia bei acad? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Bin um jede Anregung dankbar.
Schönes Wochenende
Seher
mtl3d
Sehen Sie sich das Profil von mtl3d an!   Senden Sie eine Private Message an mtl3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mtl3d
Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 18. Jan. 2003 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
das habe ich auch schon mal gehabt. Damals war es eine Unverträglichkeit mit IV 5.0, die sich so ca. 1 Woche nach der Installation von 5.3 zeigte.
Auf zwei Rechnern hatte ich Pech und mußte neu installieren. Auf einem Rechner habe ich IV5.3 und 5.0 wohl ziemlich genau entgegen der vermuteten Installationsreihenfolge deinstalliert.
Hast Du irgend etwas geändert?
ciao
Achim
MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 18. Jan. 2003 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Seher!
Sowas hatte ich schon 3x bei Kunden. Mit 5.3 und mit 6.0. Da war die Dialogbox aus dem Grafikfenster verschwunden (verschoben).
2x hat es mit vorübergehendem Erhöhen der Auflösung geklappt, dann konnte man die Box wieder zur Mitte ziehen.
1x war auch das zu wenig. IV deinstalliert, installiert und alles war wieder in Ordnung. Wenn man wüßte wo genau, könnte man auch die Registry editieren. Da werden die Fensterpositionen abgelegt.
lg
Tom
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 18. Januar 2003 editiert.]
Pisarz
Sehen Sie sich das Profil von Pisarz an!   Senden Sie eine Private Message an Pisarz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pisarz
AIP2011 Win7x64
HP Z400/W3565(3.2GHz) 12GB RAM
100GB SSD / 1TB Raid1
MSI R5770 Hawk
SpacePilot
erstellt am: 18. Jan. 2003 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
@Tom: mmmh, so mal 'ne Vermutung: Eine Adresse wäre
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion5.2\System\Preferences\Dialog
wobei "RegistryVersion5.2" je nach Version variieren kann.
Die Dialogboxen sind nicht mit Klartext benannt, aber man kann ja mal schauen, ob bei den Werten irgendwo ein "Ausreißer" dabei ist. Die Werte geben wohl die Screenposition in Pixeln wieder. Wenn da etwas außerhalb der Bildschirmauflösung steht, einfach mal kleinere Werte eintragen und ausprobieren (wahrscheinlich IV neu starten).
Grüße Jörgen
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 18. Jan. 2003 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jörgen!
Merk ich mir fürs nächste Mal.
Die erstaunten/fassungslosen Gesichter der Kunden, wenn man in der Registry umschreibt, sind allemal den Versuch wert.
lg
Tom
SEHER
Systemanalytiker
Inventor 2 bis 2022
erstellt am: 18. Jan. 2003 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh vielen Dank für die superschnelle Reaktion und das auf einem Samstag. Werde es zuerst mal mit der Registry ausprobieren und berichten.
Schönes Wochenende
Seher
SEHER
Systemanalytiker
Inventor 2 bis 2022
erstellt am: 20. Jan. 2003 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thanx,
war genau die richtige Richtung. Wenn man Glück hat bekommt man die Box wieder über eine höhere Auflösung wieder zu fassen. Ansonsten war der Tipp von Jörgen genau richtig.
Also die Dialogbox für -Komponente platzieren- hat unter
den Namen 5019.
Diesen auf 250,150 stellen und die Dialogbox sitzt zumindest bei mir recht gut.
Inventor muß nicht neu hochgefahren werden.
Seher
