  Abhängikeit Kugel zu Kegel
LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Abhängikeit Kugel zu Kegel (2399 mal gelesen)
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 16. Jan. 2003 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche gerade eine Kugel in einen Hohl-Kegel zu legen.
Leider ist es mir nicht möglich auf irgendeine Weise diese Abhängikeit zu vergeben. Weiß vielleicht jemand Rat ??
Kleine Korrektur : Hohl-Kegel auf Radius
Grüße Husky
[Diese Nachricht wurde von Husky am 16. Januar 2003 editiert.]
wirkau
Sehen Sie sich das Profil von wirkau an!   Senden Sie eine Private Message an wirkau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wirkau
erstellt am: 16. Jan. 2003 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Husky,
Kugel in Kegel versteh' ich, aber was meinst Du mit Radius?
Peter
--Alt darf ich werden, nur nicht vernünftig!--
murphy
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
Dell Precision Dual XEON
64 GB RAM
SSD
Quadro
(19 jahre alt)
erstellt am: 16. Jan. 2003 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
Kugel.zip
Anbei Kugel in Kegel in der Primitiv-Methode. Das ist es sicher noch nicht, aber dann haben wir schon mal was zum Anfassen, damit wir zueinander finden.
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 16. Jan. 2003 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Peter:
Zum Verständnis ein Bild
@murphy
Danke für deine Mühe, Funktioniert aber wohl ein bischen aufwendig für ein eigentlich triviales Problem, oder ?
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 16. Jan. 2003 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie auch immer, Murphys Lösung ist IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach die einzige die funktioniert, weil Inventor bei der Tangentialabhängigkeit unbedingt eine plane Fläche dazu braucht.
Das gleiche Problem besteht ja bei der Senkkopfschraube ( oder hat wer eine vernünftige Lösung  ?).
@Husky: so schlimm find ich den Workaround nicht, da kenn ich ärgere Verrenkungen
@Murphy: Hut ab! Ich hab wieder was dazugelernt.
lg
Tom
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 16. Jan. 2003 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
das solltest du aber echt Wissen,daß Senkung Senkschraube absolut kein Problem darstellen. Da gibts zwei gute Varianten.....
Grüße Husky
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 16. Jan. 2003 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
Sag an!
lg
Tom
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 16. Jan. 2003 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
neugierig ??? kein Problem :
Abhängigkeit passend ( Standard Einstellung ) wählen Kegel Fläche wählen, dabei aufpassen das die Achse nicht ausgewählt wird. Gegenfläche wählen, schwupp und die Schraube läßt sich nur noch drehen aber nicht mehr verschieben.
Grüße Husky
P.S.: So ähnlich hatte ich mir das eigentlich mit der Kugel oder dem Radius vorgestellt, aber die Radius Fläche frißt er nicht...........
murphy
erstellt am: 16. Jan. 2003 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
kugel.zip
Mit dem Bild war das ein wenig klarer, ich hab jetzt auch nicht so wild mit den Ebenen um mich gehauen.
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
Autodesk Inventor
Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen)
Windchill ProductPoint
Windchill Intralink
erstellt am: 16. Jan. 2003 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
kegel-kugel.zip
iv6.zip
..und warum nicht so?
gruß
robby
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 16. Jan. 2003 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robby Lampe
genauso hab ich mir das vorgestellt! Hab alles ausprobiert nur den Modus habe ich nicht umgestellt.
Grüße Husky
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 17. Jan. 2003 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robby.
Geht das auch mit IV 5.3 oder erst ab 6.0 ?
Beim 5.3er hatte ich das irgentwann schon mal probiert und bin kläglich gescheitert (Stehbolzen mit Kuppe auf den Bohrungsgrund augfgesetzt). Kann aber auch daran liegen, daß ich die
Achsen von Bolzen und Bohrung mit Passend ausgerichtet hatte.
Gruß Mathias
Robby Lampe
erstellt am: 18. Jan. 2003 00:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
kegel-kugel-53.zip
Klappt.
gruß
robby
Eberhardt Helmut
Cad-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Eberhardt Helmut an!   Senden Sie eine Private Message an Eberhardt Helmut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eberhardt Helmut
Windows 10 Pro; Autodesk Inventor Professional 2018
Intel(R) Core(TM)i7-3770 CPU@3.40GHz
Nvidia Geforce GTX 1060 3GB
erstellt am: 24. Aug. 2005 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
Kugel-Kegel-53-IV9.zip
Kann mir jemand erklären warum dies im IV9 mit einer tangentialen Abhängigkeit nicht mehr funktioniert???
Ich habe mir die Daten von Robby Lampe geladen und es hat auch funktioniert. Lösche ich jedoch die Abhängigkeit und will sie neu erstellen funktioniert es nicht mehr???
lg
Helmut
Bonkers
Techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bonkers an!   Senden Sie eine Private Message an Bonkers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bonkers
Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz
12 GB RAM
WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1
NVIDIA Quadro 600
Inventor 2015
erstellt am: 24. Aug. 2005 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmut,
ja das stimmt so einfach wie bei Robby scheint es im 9er nicht mehr zu gehen da sind noch mehr Freiheiten möglich, die ev. auch noch andere Einbaumöglichkeiten zulassen. Ist vielleicht für einen anderen Fall sicher auch gut so!
In diesem Fall sollten ja die beiden Achsen übereinander liegen und es funktioniert auch mit dieser zusätzlichen Abhängigkeit!
  Fg Mario
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 24. Aug. 2005 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
Erklären kann ich das auch nicht, aber es wurde wohl mal wieder etwas zu gut gemacht.
Es reicht hier im Zehner übrigens schon aus, die Tangential-Abhängigkeit mit Rechtsklick zu bearbeiten, nüscht zu ändern, und wieder Ok zu drücken
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Inventor Pro 2014 SP1 Win 7
Xeon 3.2GHz 12 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 24. Aug. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, funktioniert schon noch, aber die Abhängigkeit bezieht sich jetzt auf den unendlich großen virtuellen Kegel.
Du musst eine zusätzliche Abhängigkeit einfügen, nämlich PASSEND zwischen dem Zentrum der Kugel und der Kegelachse.
Andreas
Eberhardt Helmut
Cad-Zeichner
erstellt am: 24. Aug. 2005 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
1000 mal Danke Leute für eure Hilfe! Jetzt funktioniert's! Meine Gedanken gingen somit in die richtige Richtung.
lg
Helmut
