| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Sind Schrauben & Co parametrisch zu steuern (432 mal gelesen)
V6-FAN Mitglied
Beiträge: 64 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 15. Jan. 2003 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 15. Jan. 2003 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V6-FAN
Hi V6! RMK auf den verbauten Normteil und aus dem Kontextmenü "in Katalog suchen" auswählen. Dann im Katalogfenster Parameter ändern, etwas weiter unten wählen ob alle gleichen oder nur diesen einen ersetzen und dann den Thumbnail in das Grafikfenster ziehen. Fertig ist der Zauberkasten. Das wolltest Du wissen, oder?
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2003 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V6-FAN
V6-FAN Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2003 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@thomas109 ja das ist doch wie man die Schrauebn in den Zusammenbau bekommt oder nicht? Oder hab ich da was falsch verstanden? Ich will aber folgendes steuern: Wenn ioch die ABugruppe PArametrisch steuer von Baugröße zu Baugröße andert sich alles aber die Schrauben, Muttern und so die bleiben aber klein bzw. groß. Kannst du mir bitte mal das mt den Unites erklären. Damit ich dir gebührend Danken kann Gruß Der V6-FAN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2003 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V6-FAN
Hi V6! Inventor pur spielt da dann nicht mehr mit. Da sind dann Zusatzapplikationen gefragt. Das kann man z.B. mit Mechsoft lösen. Da gibts eigene Normteile und den Verknüpfungsmanager. zu den Unities: die Skala da gleich rechts oberhalb von meinem Text. Einmal herzhaft auf die 10 gedrückt und fertig. Darfst Du aber bei allen anderen Mitgliedern auch machen, wenn Dir ein Textbeitrag geholfen hat. ------------------ lg Tom [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 20. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V6-FAN Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2003 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt müßtest die Uninites bekommen haben. Nun zum Problem. Ja, jetzt haben wir den Nagel auf den Kopf getroffen. Also werde ich die Baugruppen weiterhin ohne Normteile zusammenbauen und varieren müßen. Besten Dank Gruß Der V6-FAN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
