| Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD |
Thema: bei blech vorlage material hinzufügen (720 mal gelesen)
ee gabriel Mitglied konstrukteur
Beiträge: 328 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 13. Jan. 2003 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 13. Jan. 2003 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Hi G! - erst das Material erstellen (Pulldownmenü Format/Material) - dann in der Blechdefinition im kleinen Materialfenster auswählen - mit Schaltfläche "neu" (in der Blechdefinition) den nächsten Eintrag erstellen - usw. ... Statt Material erstellen geht auch aus einer anderen Datei mittels Format/Organizer holen.
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2003 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo hat geklappt, noch ne frage, das material hab ich drinnen, kann mann auch die blechstärke ins schriftfeld übernehmen? im eigenschaftsfeld kann man alles mögliche aussuchen aber die blechstärke fehlt; gruss ee_gabriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2003 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Pisarz Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 05.03.2002 AIP2011 Win7x64 HP Z400/W3565(3.2GHz) 12GB RAM 100GB SSD / 1TB Raid1 MSI R5770 Hawk SpacePilot
erstellt am: 13. Jan. 2003 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Hi! Das Verfahren ist analog zum Gewicht im Schriftkopf, siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/000651.shtml . Nur dass das Benutzerdefinierte Element diesmal "Dicke" heißt. Hier das Progrämmchen:
Code:
Sub BlechdickeHolen() 'Schreibt die Blechdicke des Bauteils in die benutzerdefinierten Eigenschaften als Eigenschaft "Dicke"'Nur im Sheet Metal Part: If (ThisApplication.ActiveDocumentType = kPartDocumentObject) And (ThisApplication.ActiveDocument.SubType = "{9C464203-9BAE-11D3-8BAD-0060B0CE6BB4}") Then Dim oDoc As PartDocument Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument 'Wie ist die Dicke? Dim sDicke As String sDicke = oDoc.UnitsOfMeasure.GetStringFromValue(oDoc.ComponentDefinition.ActiveSheetMetalStyle.Thickness.Value, oDoc.UnitsOfMeasure.LengthUnits) 'Benutzerdefinierten Eintrag erzeugen 'Dicke vorhanden? Dim bDickeDa As Boolean Dim oProp As Property bDickeDa = False For Each oProp In oDoc.PropertySets("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}") 'Benutzerdefiniert If oProp.Name = "Dicke" Then bDickeDa = True Exit For End If Next 'Masse eintragen oder ändern If bDickeDa Then oDoc.PropertySets("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}").Item("Dicke").Value = sDicke Else oDoc.PropertySets("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}").Add sDicke, "Dicke" End If End If End Sub
------------------ Grüße Jörgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2003 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
| Techniker Energie- und Gebäudetechnik (w/m/d) | Wenn Sie ? wie Andreas Stöckle ? begeistert und motiviert an großen Aufgaben mitarbeiten wollen, dann sind Sie herzlich willkommen als Techniker Energie- und Gebäudetechnik (w/m/d) Für unseren Produktionsstandort Kriftel suchen wir Ihre engagierte Unterstützung. Bereichern Sie unser Team und bringen Sie Ihre Praxiserfahrung und Ihr Know-how bei uns ein.
| Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 14. Jan. 2003 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
