 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Plotter/Drucker kalibrieren (2897 mal gelesen)
Werner Dittrich Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 09.05.2001
erstellt am: 10. Jan. 2003 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Problem: Ich möchte einen Zeichnungsausdruck als Bohrschablone verwenden. Inventor druckt aber nicht genau masstabsgerecht aus. In ACAD2002 kann ich den Plotter kalibrieren und dann speichern, und dann natürlich auch sehr genau ausdrucken. Frage: Wo/Wie kann ich in IV den Plotter/Drucker kalibrieren? schon mal Danke Werner
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 10. Jan. 2003 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner Dittrich
Hallo Werner, Die Entwickler von IV haben es sich leicht gemacht und sämtliche Plotprobleme einfach auf das Druckerinterface von Windows übergeben. Was also der Drucker/Plottertreiber im Windows bereitstellt, geht (hoffentlich), aber nicht mehr. Wenn das nicht reicht, kannst Du ja immer noch die Zeichnung als dwg abspeichern, usw... mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
 Beiträge: 1148 Registriert: 09.07.2002
erstellt am: 10. Jan. 2003 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner Dittrich
Vielleicht sollte der Berg zum Propheten kommen. Meine Methode: Ein Quadrat bekannter Größe ausdrucken, kommt das in X und Y sauber mit gleicher Maßstabsverzerrung rüber, dann ausmessen, wie groß es ist und wie groß es sein sollte und das Verhältnis ausrechnen. Anschließend den Ansichtsmaßstab ändern, also aus 1.000 z. B. 1.023 machen und nochmal ausdrucken. Meist krieg ich es im zweiten oder dritten Anlauf hin, brauch sowas z. B. für Brennschneider, die eine Papiervorlage wollen. Recht gut skalieren kann man auch mit abgeleiteten Komponenten. Sicher, das ist nur Kosmetik am Symptom. Manchmal muß man halt Fehler machen, damit das Richtige rauskommt. Wenn die X- und Y-Skalierung unterschiedlich sind, hilft es, das Modell um eine Koordinatenachse gekippt darzustellen, damit aus Kreisen Ellipsen und beim Ausdruck daraus wieder Kreise werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 10 Registriert: 09.05.2001 AMD 1GHz,756MB,Gloria2,WINXP-PROF, IV5, ACAD2002
erstellt am: 10. Jan. 2003 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, genau das wollte ich gerade ins Forum stellen. Ich habe die Zeichnungsdatei von IV als <Kopie speichern unter> .dwg gespeichert und dann über ACAD ausgedruckt, so kam ich auch in den Genuss des kalibrierten Plotters. Also trotzdem vielen Dank. ABER: Das darf doch nicht wahr sein. Das Programm hat einige TSD Euro gekostet und kann noch nicht mal masstabsgerecht ausdrucken; denkt Autodesk wir wollen nur damit spielen ? bis denne Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2003 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner Dittrich
Hallo Werner, <mit vor Zynismus triefender Stimme>: Für die paar Tausender hast Du ja auch das kleine Tool ACAD2002 mitgekauft! <im Ernst>: Bin ganz Deiner Meinung, das ist nur eine (von etlichen) Ungeheuerlichkeiten, die sich Adesk da leistet, und ist meiner Meinung nach auch ein Fall von irreführender Werbung! mfg - Leo
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 19. Nov. 2003 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner Dittrich
Hallo, bin gerade auch wieder über das Thema gestolpert. ALLES was man über die Suchfunktion zu Thema maßstabgerechts Plotten findet, ist noch sehr aktuell. - man braucht es für Besprechungen (mal schnell einen Ausdruck machen) Umweg über a und b und c dauert - man braucht es für Brennschneider - man braucht es auch für Entwürfe - zu Hause am Wohnzimmertisch - also man BRAUCHT es einfach !! ------------------ Gruß Lothar  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugu_hro Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 54 Registriert: 16.07.2003 Quadro FX500/FX600 XP Prof. IV9 SP2 GAIN Archiv 7.5
erstellt am: 20. Nov. 2003 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner Dittrich
Hi, auch auf die Gefahr hin, mich jetzt als Baummörder zu outen: wenns schnell gehen soll dann drucke ich "einfach" auf dem nächstgrößerem Papierformat aus (OK, bei A0 als Original wirds eng ;-) ) Gruß Ulf ------------------ Neid muß man sich hart erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cranium Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 10 Registriert: 10.04.2004 Wenn Thomas Edison Inventor gehabt hätte, sässen wir alle noch im Dunkeln...
erstellt am: 13. Jul. 2004 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner Dittrich
Jetzt bin ich erneut über dieses Problem gestollpert... Seid 2001 gibt es keine neueren Beiträge zum Thema Massstabgetreu Plotten. Ich benötige eine Prüffolie zur Kontrolle von Beschriftungen, Bohrungen etc. auf einem Bauteil. Umwege über ACAD sind zwar möglich, nur muss ich dadurch immer eine zusätzliche Datei im PDM System anlegen und pflegen (da diese bei Bauteiländerungen nicht aktualisiert wird). Gibt es bereits Möglichkeiten im Inventor 8 im Massstab 1:1 zu drucken? Gibt es die Möglichkeit einen Drucker zu kalibrieren? Ich brauche kein teures Malprogramm, sondern ein CAD Programm! Besten Dank Cranium Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 13. Jul. 2004 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner Dittrich
Hi zusammen! In einem anderen Thread habe ich die Problematik schon einmal erklärt: Autodesk macht sich hier nichts leicht. Nach den MS-Konventionen hat eine Anwendung den Druckjob ans Betriebssystem/Druckerspooler zu übergeben. Daß das in AutoCAD anders ist, liegt an der DOS-Historie. Eigentlich verstößt AutoCAD gegen die Windows-Spielregeln. Das Kalibrieren des Plotters passiert bei AutoCAD auch nicht in AutoCAD selbst, sondern im "eingebauten" Druckerspooler. Im Treiber, und nur dort, kann kalibriert werden. Wenn jetzt ein Treiber kein Kalibrieren unterstützt, dann gibt es bei vielen Geräten noch die Möglichkeit auf der Hardwareseite eine Kalibrierung durchzuführen (habe ich seinerzeit, im letzten Jahrtausend am HP-Plotter für ME10 auch machen müssen). Wenn aus einem Kreis (im CAD) ein Ei (auf dem Papier) wird, dann hat das Ausgabegerät ein Problem mit der X/Y-Abstimmung, und muß auch dort korrigiert werden. Im CAD ein Ei modellieren, damit der Plotter auf dem Papier einen Kreis zusammenbringt, finde ich ... Zusammenfassend: AutoCAD liefert (unter Mißachtung von Spielregeln) eine Krücke für ungenaue Ausgabegeräte. In Inventor ist die nicht mehr drin (weil sie nicht drin sein darf).
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 13. Jul. 2004 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner Dittrich
Hallo Thomas, es tut mir zwar genauso weh wie vielen Anderen, aber Recht hast Du. Trotzdem: Was soll man denn tun, wenn der Kreis ein Ei wird und/oder der Maßstab nicht stimmt? Neuen Plotter kaufen? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2004 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werner Dittrich
