  Inventor 6 + windows xp problem
Autor Thema:  Inventor 6 + windows xp problem (2551 mal gelesen)
Kinglui
Sehen Sie sich das Profil von Kinglui an!   Senden Sie eine Private Message an Kinglui  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kinglui
erstellt am: 10. Jan. 2003 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Installiert ist windows xp sp1 und Inventor 6 mit sp1, sonst nichts..
Hardware : P4 2,5 GHz / Quadro 4 750 XGL / Intel Pro S Netzwerkk.
TCP/IP is als einziges Protokoll inst.
Folgendes Problem :  Sämtliche Bauteildateien oder Zeichnungsdateien liegen auf einem win2k server und müssen demnach auch über das Netzwerk geöffnet werden. Startet man nun inventor und will diese öffnen bekommt man entweder die Fehlermeldung: " Der angegeben Netzwerkname ist nicht mehr Verfügbar, Datenbank konnte nicht geöffnet werden" oder " Nicht verfügbare Projektspeicherorte".
Die Vorschau klappt allerdings einwandfrei..die Dateien sind auch im angegeben Pfad. Da wir über ein Gig. Netzwerk verfügen und die pingzeiten zum Server unter 1ms liegt, ist das Netzwerk als Problem auszuschliesen. Unter Win2k funktioniert Inventor 6, allerdings mit anderer Hardware-konfig., einwandfrei. Hat da jemand schon die gleichen Erfahrungen gemacht?? Brauch dringend Hilfe...
Kinglui
erstellt am: 10. Jan. 2003 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kleiner Nachtrag....lokal geht alles soweit, der Witz ist das die Netzwerkauslastung bei nicht mal 1% liegen und bei win2000 gehts wie gesagt auch übers Netzwerk.
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
Autodesk Inventor
Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen)
Windchill ProductPoint
Windchill Intralink
erstellt am: 10. Jan. 2003 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kinglui 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches XP?
Die Projektverwaltung bitte kontrollieren.
gruß
robby
Kinglui
erstellt am: 10. Jan. 2003 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Windows XP Pro SP1
Projektverwaltung ist ok.
mtl3d
Sehen Sie sich das Profil von mtl3d an!   Senden Sie eine Private Message an mtl3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mtl3d
Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 10. Jan. 2003 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kinglui 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kinglui:
Schaun mer mal inne Glaskugel:
Kann es der Netzwerkname oder einer der Pfadnamen selbst sein ????
Möglichkeit: Leerzeichen am Namensende
... Datenbank ... liegen Deine Teile in einem EDM/PDM oder einer Datenbank??
Gibt es Differenzen im Zeichensatz zw. Server und Client???
hoffe es hilft,
Achim
MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie
[Diese Nachricht wurde von mtl3d am 10. Januar 2003 editiert.]
Kinglui
erstellt am: 14. Jan. 2003 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie sich herausgestellt hat funktionieren die Dateien, wenn die über Compass geöffnet werden, einwandfrei. An den Dateinamen und am Pfad liegt es nicht. Die Dateien liegen auf einem Windows 2000 Server mit SP2, unsre Workstations sind wie besagt mit Windows XP Pro bestückt.
Es muss dort irgend eine Inkompatibilität geben, da und jetzt kommt der Witz, man von einem novelllaufwerk alles einwandfrei öffnen kann.
Lohnt sich evt. SP3? Oder kann vielleicht noch jemand andre Tipps geben?
@mtl3d  Danke dir, hast mich auf die richtigen Weg gebracht
mtl3d
erstellt am: 14. Jan. 2003 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kinglui 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das ein 1GB-Netz über Patch5 (Kupfer-) Kabel? 1000 Base TX
so long
Achim
Kinglui
erstellt am: 14. Jan. 2003 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vom Server bis zum Switch 1 GB Netz, alles über Glasphaser. Danach Kupferkabel 100BaseTx.
kleiner
Sehen Sie sich das Profil von kleiner an!   Senden Sie eine Private Message an kleiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kleiner
Inventor 2019
erstellt am: 14. Jan. 2003 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kinglui 10 Unities + Antwort hilfreich
dieses problem ist in zusammenhang von windows 2000 server mit windows xp sp1 bekannt, es liegt diesmal nicht an der cad-software, microsoft hat dieses problem bisher noch nicht gelöst
vielleicht könnte es funktionieren, sich lokal am pc anzumelden, probiers mal aus!
Kinglui
erstellt am: 14. Jan. 2003 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kannst du das Problem mal genauer beschreiben oder hast du eine URL dazu? Ist das Problem nur in Verbindung mit SP1 vorhanden oder auch mit Win XP ohne SP1?
Mit lokaler Anmeldung passiert leider weiter der gleiche Fehler ;(
mtl3d
erstellt am: 14. Jan. 2003 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kinglui 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine preiswerte aber vielleicht ungünstige Lösung. Hier könnte auch ein Problem liegen. Der Händler meines Vertrauens hat sich jedenfalls geweigert, mir so etwas anzubieten.
Win2000 Server mit WinXP Clients gibt es wie Sand am Meer, (mangels XP-Server).
so long ...
Achim
Kinglui
erstellt am: 14. Jan. 2003 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das es keine optimale Lösung ist weiss ich, aber ändern lässt sich das
(leider) vorerst nicht. Wei gesagt liegt es aber trotzdem nicht am Netzwerk, sonst würde ja auch win2k auch zicken machen ( oder NT4).
Weisst du zufällig etwas von dem Fehler, wie ih "Kleiner" beschrieben hat?
mtl3d
erstellt am: 14. Jan. 2003 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kinglui 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht direkt, wir haben hier alles seit Jahren nur noch auf Linux-Servern.
Für die Einrichtung der XP-Clients(o. SP/ SP1) gibt es für Samba ein Workaround, weil M$ irgendetwas noch nicht fixen konnte. Aber unter Samba ist der Fehler ohnehin nicht auffällig. IMHO ist in der c't von letzter Woche ein Artikel über Linux-Server. Da findest Du auch Hinweise darauf. Ich bezweifle aber, das Du es in W2K-Server umsetzen kannst.
sorry, Halt!!
IMHO liegt es im Domain-Bereich. Besorg Dir doch einen Peer/Peer-Zugang zum Server und teste das mal aus.
so long ...
Achim
[Diese Nachricht wurde von mtl3d am 14. Januar 2003 editiert.]
Kinglui
erstellt am: 15. Jan. 2003 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, danke an alle für die fixen Antworten! Für mein Problem gibts übrigens doch ein Workaround ( auch für Win2k):
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;331519
Falls noch jemand mal das Problem haben sollte.
rymon
Netzwerktechniker
Sehen Sie sich das Profil von rymon an!   Senden Sie eine Private Message an rymon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rymon
erstellt am: 27. Jan. 2003 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kinglui 10 Unities + Antwort hilfreich
Eignetlich ist das nichts neues über die alte Problematik, bekannt bereits seit Dezember 2002.
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;810907
Patch nur auf die Anfrage bei MS oder einfach suchen im WEB.
Kinglui
erstellt am: 28. Jan. 2003 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trotzdem wissen das anscheind einige noch nicht und hättest du mir das fürher gepostet, wäre mir einiges an Zeitaufwand erspart geblieben ;-) Naja vielleicht hilft es anderen das Problem schnell zu beheben. Wenn wir gerade dabei sind, ist es möglich das Inentor 6 große Probleme beim Zugriff auf große Baugruppen, über das Netzwerk, hat? Dauer ne halbe Ewigkeit bis die die sich geöffnet haben......
rymon
Netzwerktechniker
erstellt am: 29. Jan. 2003 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kinglui 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider sind die englichsprachige Foren den deutschen Anwendern oft fremd. Also bitte suchen, lesen und niemals vergessen www - ist die Abkürzung für WORLD WIDE WEB und nicht für WER WILL WERDEN
