Thema: 30 tage testversion - Cdilla probs ! (2275 mal gelesen)
ee gabriel Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 328 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 31. Dez. 2002 01:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich wollte mir das inventor6 als 30tage testversion zuhause installieren, ging alles prima bis er beim start verweigert und eine authorisierung verlante, ich glaube das kommt davon da ich schon mal eine 30tage testversion vom 4er oder 5er installiert hatte, kann das sein? kann ich jetzt keine 30tage trialversion mehr installieren? gruss ee_gabriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 31. Dez. 2002 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ee gabriel
Hallo ee_gabriel, das dürfte helfen: Zitat:
...CDilla Ordner Schreibschutz weg, löschen alle "CDilla's" Ordner. DiskEdit von Norton (oder jedes beliebiges Programm das dir zugriff auf MBR ermöglicht) benutzen um den Rechner hoch zu fahren. Den Sektor 32 (bzw. den der mir "DE" anfängt) löschen (mit 0 überschreiben). Neustarten, ...
bis dahin... ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Dez. 2002 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Dez. 2002 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ee gabriel
Hallo, ja da werden die Sachen gelöscht, aber mit Neustart wieder reingeschrieben, weil der Cdilla Ordner noch vorhanden ist. Also wie schon gesagt, erst den Cdilla Ordner löschen, und dan Format MBR. Viel Glück... ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Dez. 2002 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Dez. 2002 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ee gabriel
Hi, ich gehe davon aus, dass dir das mit Format mbr geläufig ist, da es unter Umständen passieren kann, dass der Rechner nicht mehr hoch fährt. Ich bevorzuge daswegen die "Disk Edit" Lösung. ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Dez. 2002 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Dez. 2002 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ee gabriel
Wenn Du das mit Format mbr schon erfolgreich gemacht hast, dann ist es ja gut. Kannst es ja wieder machen. "Disk Edit" ist nur so ein Programm von Northon, das dir den Zugriff auf die "ganze" Festplatte ermöglicht (auch die Sektoren < 64). Da kannst Du halt einzelne Sektoren editieren. Ist ein wenig menschlicher als Format mbr. ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
