 | PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Thema: Makros für INV 6 (3217 mal gelesen)
cadzeller Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 21.12.2002
erstellt am: 21. Dez. 2002 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernhard Ruf Mitglied UnRuhestand
 Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001 CAD: Autodesk Fusion (Free) FDM: Prusa Mini+ Bambu X1C AMS
erstellt am: 21. Dez. 2002 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadzeller
Martinfrei Mitglied Selbständig
 Beiträge: 111 Registriert: 11.03.2002 hp9440 AIS 2008 SE V18
erstellt am: 22. Dez. 2002 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadzeller
cadzeller Mitglied
erstellt am: 23. Dez. 2002 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard Vielen Dank für die Bonus Makros. Kanns Du mir auch noch verraten in welchem Verzeichnis sie stehen müssen und was sonst noch unternommen werden muß damit sie in der Dialogbox für Makros erscheinen? mfg vom Bodensee, Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr PZ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
 Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000 Workstation: FDS 2013 - WIN 7
erstellt am: 02. Jan. 2003 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadzeller
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001 AIP2008 SP1/3GB --------------- WIN XP Prof. SP2 AMD Athlon 64X2 DualC. 3800+ 1GHz 4GB RAM ---------------- + SPI Blech 2008 + iProperty Collection V2.4
erstellt am: 06. Jan. 2003 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadzeller
cadzeller Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2003 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dass Sie fuer Sparky eine Antwort hatten. Auf meine Frage vom 23.12.02 habe ich noch keine Antwort. wer kann mir weiter helfen. PZ [Diese Nachricht wurde von cadzeller am 07. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 08. Jan. 2003 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadzeller
kleiner Mitglied
 Beiträge: 137 Registriert: 20.01.2002 Inventor 2019
erstellt am: 09. Jan. 2003 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadzeller
kleiner Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2003 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadzeller
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
 Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021 alle Updates installiert www.riegl.com
erstellt am: 13. Jan. 2003 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadzeller
erstellt am: 13. Jan. 2003 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadzeller
PBeer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 47 Registriert: 16.01.2001 IV10 SP1 WINXP Pro SP2 Athlon 3.1XP, 1GB RAM PNY FX1000 + Fire GL2 Spacemouse
erstellt am: 13. Jan. 2003 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadzeller
erstellt am: 13. Jan. 2003 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadzeller
erstellt am: 13. Jan. 2003 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadzeller
Im Modul BonusTools ganz oben die Zeile Const vbmodless = 1 hinzufügen, dann geht's. Die Konstanten sind nicht definiert worden. Ob das die einzige war, keine Ahnung. Testen. Nachtrag: i ist ebenfalls nicht definiert. Also wo es vorkommt, Dim i as Integer hinzufügen. Oder aber gleich im Projekt nach Option Explicit suchen und durch NICHTS ersetzen. (Mit NICHTS meine ich nichts eingeben) Das ist zwar sehr schlampig, aber macht die Makros noch amerikanischer, als sie jetzt schon sind. hrhr... ------------------ Grüße daywa1k3r [Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 13. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
