| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: IV6 Linienfarben (661 mal gelesen)
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 21. Dez. 2002 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 21. Dez. 2002 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
Hi Frank! Du möchtest den Linien in der Skizze die Eigenscahften aus der Norm übertragen? Aktiviere die Skizze, dann die jeweils gewünschten Linien markieren und im Pull-Down-Fenster die Zuordnnug aussuchen (dort sind dann alle Stile wie sichtbare Kanten, unsichtbare Kanten, Bemassung, Mitellinen, etc. vorhanden). Wenn Du die Skizze schließt, wird die zuordnung umgesetzt. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2002 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Dez. 2002 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
Hi Frank! Welche IV-Version, welches SP? Ich hab gespielt und folgendes pasiert bei mir: 5.0 : Farben ok, Linienstil nicht, Strichstärke nicht 6.0 SP1: Farben ok, Linienstil ok, Strichstärke ok. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2002 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
IV6 SP1 Probier mal folgendes. 1) Ansicht erzeugen. 2) Im Model (Baugruppe) unverbrauchte Skizze erstellen mittels projezieren einer Extrusion. 3) In der IDW Inhalte einblenden. Ergebniss bei mir : Linienart der Skizze soll der Liniengruppe Konturlinie entsprechen. Status der Linienart (Gedankenstrich 2 Punkte > Wer um Himmelswillen ist für diese Übersetzung verantwortlich ) OK. Farbe der Linienart SOLL = Blau IST = SW. Danke Inventor so machst du mir richtig Spass. H I L F E
erstellt am: 22. Dez. 2002 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
Hi Frank! Fehlanzeige! Mein IV6 SP1 zeigt mir nicht einmal die projizierten Kanten in der Skizze an, nur was ich dort selbst skizziere, seh ich in der Zeichnung, kann dann aber nichts editieren (ist auch so in der Hilfe dokumentiert). Bleibt nur der Workaraound: - Unsichtbare einschalten - Skizze auf die Ansicht - projizieren - Stile zuweisen - Skizze beenden - Unsichtbare auschalten Hilft das bei Dir? Außerdem vielleicht einen schönen Gruß an de AD-Support (direkt oder via Händler) mit angehängtem Beispiel. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2002 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Dez. 2002 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
Hi Frank! Wie schon geschrieben: Wenn Dir damit geholfen ist, dann den Workaround mit dem Projizieren erst in der Ansicht und im Übrigen schick das Problem üder Dinen Händler an den Autodesk-Support. Für SP2 wirds wahrscheinlich nicht mehr langen (ca. 3 Wochen), aber in IV7 gehts dann vielleicht. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
