 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Prozessorauslastung 100% (765 mal gelesen)
steffl Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 294 Registriert: 13.03.2002
erstellt am: 17. Dez. 2002 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, passiert es euch auch immer wenn ihr eine Datei öffnet und darin zoomt oder sonst irgendwelche Befehle aufruft dass der Inventor 6.0 dann immer ein paar Minuten Denkpause braucht? Im Task-Manager kann man dann zusehen dass der Prozessor zu 100% ausgeladstet ist und immer mehr Speicher belegt wird! Gruß Stefan ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 17. Dez. 2002 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steffl
Hi Stefan! Nimmt auch wirklich die inventor.exe die Leistung? Dann kann Deine GraKa zu wenig, bzw. beim iam/idw-Laden ist es auf IDE-Systemen auch logisch. Wenn eine andere exe saugt, dann hast Du vielleicht einen veralteten NAV auf Deiner Kiste? ------------------ lg  Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2002 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, also es ist die inventor.exe die den Prozessor so auslastet! Und ich hab das Problem nicht beim Laden! Und ich habe das Problem nicht nur beim Zoomen ( übrigens beim drehen hab ich das Problem nicht! ) sondern auch wenn ich messe oder Abhängigkeiten setze! Desto länger ich allerdings mich in dieser Datei aufhalte und somit immer mehr Speicher belegt wird desto besser wird das Arbeiten darin! Und wegen der Grafikkarte da will ich mal hoffen dass eine 750XGL wohl doch ausreichen sollte! Gruß Stefan ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2002 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steffl
Hi Stefan! DIE GraKa ist in Ordnung! Daß IV6 Leistung saugt ist Fakt. Aber trotzdem sollte die Sache noch rund laufen. Bei mir tuts ja auch. Das Ganze ist offensichtlich im Assembly. Grundsätzlich, oder nur ab bestimmten iam-Größen? Was hast Du RAM, bzw. wie sieht die RAM-Belegung aus? Laufen andere Programme nebenbei, die langsam ausgelagert werden und dann erst wird RAM frei? Ich kann Dich nur Das fragen, denn Antworten hab ich keine mehr. ------------------ lg  Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2002 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe in dieser IAM ein sehr kompliziertes Kundenteil das als Step vorliegt! Und ich habe diese Probleme auch nur in IAM´s in denen solch komplizierte Teile sind! Kann man wohl nichts machen! Aber trotzdem Danke für deine Hilfe! Gruß Stefan ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2002 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steffl
Hi Stefan! Daran hab ich nicht gedacht. Das mit den Import-Teilen ist so eine Sache, drum ist auch RedSaprk gestorben. Probier einmal so einen STEP-Teil nach SAT zu exportieren und dann wieder Importieren und als Inventor-Solid abspeichern. So hab ich schon mehrfach bei Kunden "verrückte" STEPs, die in der IDW Gespenster verursachten, gezähmt. Vielleicht hilfts bei Dir auch. Wenn nicht: ausreichend Bölkstoff kaltstellen und beim Warten anwenden. ------------------ lg  Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
