| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Ansicht aktualisieren (702 mal gelesen)
CBK-RK Mitglied Techniker
Beiträge: 35 Registriert: 14.12.2002
erstellt am: 14. Dez. 2002 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, wer kann mir weiterhelfen, ich möchte eine Blechabwicklung in einer Einzelteilzeichnung aktualisieren finde aber leider nicht den richtigen Schalter. Vielen Dank im Voraus Gruß Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 14. Dez. 2002 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CBK-RK
Hallo Rolf! Wenn sich am Bauteil nix geändert hat, gibts nix zu Aktualisieren, und wenn sich am Bauteil was geändert hat, dann aktualisiert IV automatisch, außer Du hast es abgedreht. Wenn Du das Aktualisieren nicht deaktiviert hast, aber trotzdem unsicher bist, ob alles paßt: - Zeichnung schließen - Bauteil öffnen, ein Feature aufrufen und wieder schließen - Bauteil speichern und schließen - Zeichnung öffnen Wenn Du keine Fehlermeldung bezüglich zugeordnetem Bauteil kriegst, ist die Zeichnung aktuell. Seit IV6 ist die Schaltfläche "aktualisieren" auch in der Zeichnung verfügbar (wegen dem manuellen Abdrehen der Aktualisierung). ------------------ lg Tom
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 14. Dezember 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MenziMuck Mitglied Berufsschullehrer (ehem. Entwicklungingenieur)
Beiträge: 215 Registriert: 12.05.2003 AMD 2x2GHz 2GB DDRAM Quadro4 750 XGL 128MB Windows 2000 Professional IV6 SP2 3,5" Diskettenlaufwerk :)
erstellt am: 26. Jun. 2003 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CBK-RK
Ab und zu kann es wirklich vorkommen, dass keine Aktualisierung durchführt wird. Aber es gibt einen Trick: Öffne das Bauteil oder die Baugruppe und klicke unter "Extras" "alles neu erstellen". (Siehe auch auf dem Bild) Das sollte helfen... ------------------ Grüsse André Schnappt euch die Marketingleute von Autodesk und zeigt ihnen welche Freude ihr an den "Verbessungen" habt.
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 26. Jun. 2003 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CBK-RK
@Tom, wo kann ich denn das automatische Aktualisieren der Zeichnungsansichten abstellen ? Ist dies dann Ansichtsbezogen oder Zeichnungsbezogen oder gar allgemein für diesen Arbeitsplatz ? Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 26. Jun. 2003 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CBK-RK
erstellt am: 26. Jun. 2003 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CBK-RK
Hallo Siegfried, vielen Dank. Wenn ich diese Einstellung vornehme, sind meine Ansichten mit einem "gelben Ausrufezeichen" gekennzeichnet. Wie bekomme ich jetzt meine Zeichnung aber wieder aktualisiert ? Muss dieser Schalter dann immer wieder zurückgesetzt werden ? Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2003 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CBK-RK
meines wissens nur wenn du das häckchen wieder deaktivierst... der aktualiserungs-button ist ja ausgegraut. wenn du einen großen zusammenbau darstellst kann das aktualiesieren dann schon ziemlich lange dauern --> kaffee hohlen oder eine rauchen ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
