 | SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Element anordnen (2712 mal gelesen)
vnull Mitglied Maschinenbaumechanikermeister Konstruktion Sondermaschinenbau
 Beiträge: 90 Registriert: 07.08.2002 Inventor 2010,Inventor 2011 DELL Precision 390 2x EiZO S2410W Vault Workgroup
erstellt am: 10. Dez. 2002 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, gibt es ein vernünftige Lösung um ein Element mehrfach auf einem Pfad anzuordnen ? Ich möchte gerne z.B 10 Mitnehmer gleichmäßig auf dem Umfang eines Zahnriemens anbringen (siehe Bild). Gruß  Sven ------------------ Inventor 6 SP1 [Diese Nachricht wurde von vnull am 10. Dezember 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkon3 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 102 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 11. Dez. 2002 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
Hi Sven, ich weiß es ist zwar keine Optimale Lösung aber ich habe es schon mal so gemacht. Zeichne dir mit MDT (Bestandteil von IVS6). Mache aus der Aussenkante des Zahnriemens eine Polylinie und setze Punkte mit MESSEN exakt mit deinen benötigten Maßen entlag der Polylinie. Konstruiere mun die Laschen an die Punkte und extrudiere den Riemen in die benötigte Breite. Das MDT File kann der IV einigermaße gut importiren. CU Scotti ------------------ Scotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cumulus Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 47 Registriert: 21.05.2002 IV 0.7 SP1, W2k SP3, PIII 1GHz, 1GB, Quadro2 Pro
erstellt am: 11. Dez. 2002 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
Hi Sven, wenn du Riemen und Mitnehmer z.B. als 2 Extrusionen in einem Bauteil erstellst, läßt sich mit der Funktion "Rechteckige Anordnung" die Mitnehmer-Extrusion entlang eines Pfades einer SICHTBAREN Skizze anordnen. Hierbei unter Schaltfläche ">>" den gewünschten Startpunkt festlegen und "Ausrichtung" z.B. auf Richtung1 setzen, damit sich der Mitnehmer "mitdreht". Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von cumulus am 11. Dezember 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2002 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 12. Dez. 2002 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
erstellt am: 12. Dez. 2002 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TNT Mitglied freiberuflicher Konstrukteur
 Beiträge: 247 Registriert: 10.07.2002
erstellt am: 13. Dez. 2002 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
Ich hab' mich auch mal an einen Versuch gewagt. Ich habe es ebenfalls hinbekommen, jedoch mit der erheblichen Einschränkung, dass es nur in einem TEIL funktioniert. Das Teil "Mitnehmer.ipt" würde dann in der übergeordneten Stückliste mit der Stückzahl 1 stehen... So, und nun verrate mir doch mal wer, wie man darauf kommt einen eigentlich identischen Befehl (Anordnung) im gleichen Programm (Inventor) 2x unterschiedlich auszuführen!!! Ich halte mich ja schon für einigermaßen kreativ, aber die Programmierer bei ADesk müssen doch nebenbei synthetische Drogen entwerfen... ------------------ TNT-Konstruktion (freiberuflicher Konstrukteur) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chefe Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 175 Registriert: 23.12.2002 Eplan electric P8 professional Build 1.8.5.2413
erstellt am: 23. Dez. 2002 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
Jürgen1 Mitglied Techniker MB
 Beiträge: 64 Registriert: 28.02.2002
erstellt am: 23. Dez. 2002 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
