Thema: Positionsnummern (759 mal gelesen)
drachenbahn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 340 Registriert: 29.05.2002 Win 7 WIFI4 SW 2011 Inv. 2012
erstellt am: 10. Dez. 2002 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hätte da gerne mal ein Problem. Ich habe eine Baugruppe erstellt und auch alles mit den Abhängigkeiten verknüpt. Im Modellbrowser erscheinen auch jede Menge Einzelteile und Baugruppen. Freude über Freude, da ich erst seit kurzem mit IV arbeite war ich bis dahin auch zufrieden. Nun wollte ich eine Zeichnungsableitung erstellen. Die Ansichten waren auch schnell vorhanden. Stückliste generiert und Pos Nr. angebracht. Aber, o Wunder, von den 25 Teilen in der Stückliste lassen sich nur 6 mit Pos. Nr. belegen. Alle anderen werden mit der PosNr. 1 angezeigt sind aber definitiv Einzelteile die in der Stüli auch mit der richtigen Benennung stehen. Wahrscheinlich liegt der Fehler bei mir oder bei einer Einstellung. Ich kann aber nicht ermitteln wo das Problem liegt. ------------------ Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 10. Dez. 2002 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Hallo Uwe! Sind die Teile in der Ansicht WIRKLICH sichtbar? Ich mein mit jeweils eigener Kante? IV nimmt nur die exakte Modellkante für die Pos-Erkennung. Ins Teil einfach hineinfahren gilt nicht. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001 Vault Prof 2019.1 - Inventor Prof 2019.3 - Inventor HSM Ultimate
erstellt am: 10. Dez. 2002 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
erstellt am: 11. Dez. 2002 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas und Dieter, es ist jetzt kurz vor mitternacht und ich möchte mich bei euch für die schnelle antwort bedanken. Ich werde morgen abend auf eure antwort reagieren. Eine ansicht der stückliste ist möglich, stelle ich nachher ein Kurze info für thomas Meiner meinung nach sind die kanten WIRKLICH sichtbar. Ich versuche es teilweise in den isoansichten Gruß uwe ------------------ Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 11. Dez. 2002 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
erstellt am: 11. Dez. 2002 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Inventorianer, ich habe mich bemüht die Stückliste als PDF und auch ein PDF der, nach Husky´s Rat, erstellten Ansicht mit den automatischen Pos. Nr zu erstellen. Ich hoffe es hat geklappt. Wie ihr den beiden pdf´s entnehmen könnt weichen die Stückliste und die Pos. Nr. stark voneinander ab. Pos.Nr. 1 der Ansicht sind z.B. die Pos. 3,5,6,11,14,23 die Pos.Nr.2 ist mal ein Prisma und mal der Stift3_8 und mal eine Zylinderschraube. Mir ist beim besten Willen nicht klar wo ich den Fehler gemacht habe. Bin für jeden Rat sehr dankbar Gruß Uwe ------------------ Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2002 06:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Hallo Uwe, ein besonders hartnäckiger Fall wird von Dir hier dargelegt. Der Rat von Husky dürfte aber, nach meiner Meinung, das Problem lösen. Anscheinend nicht. Folgende Vorschläge von mir: - neue Zeichnung anlegen, Vorlagedatei aus dem Templates vom Inventor, d.h. eine von Dir nicht angepasste Datei verwenden, - neue, aber eine andere Ansicht als bisher erstellen, evtl. anderen Maßstab verwenden -> autom. Positionsnr. setzen - Schnitte in die Ansicht legen -> autom. Positionsnr. setzen - manuelle Pos. wie folgt setzen: Befehl aufrufen, dann nicht zu schnell den Mauszeiger an die Körperkante führen bis Kante seine Farbe ändert - Kante anklicken, Führungslinie ziehen und Stelle der Pos.nr. anklicken Viel Erfolg. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
