| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: fehler 1706 bei jedem start des inv6 (1047 mal gelesen)
Ischi Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 04. Dez. 2002 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI Leute... habe heute endlich meine 6er version bekommen und mich auch gleich an die installation gemacht.... lief alles soweit ganz gut... nur einen fehler bringt er mir jetzt immer beim start des inv6: jedesmal versucht er die "inhaltsbibliothek" zu installieren (obwohl ich vollständige installation geklickt habe). dann nach ca 10 sec. bleibt er stehen und gibt mir folgenden fehler aus:" fehler 1706.keine gültige quelle für produkt inhaltsbibliothek gefunden.fortsetzung des installationsprogramms nicht möglich." das versucht er 3 mal ....dann startet der inventor ganz normal und ich kann auch auf die normteile zugreifen und sie benutzen. bin als admin eingetragen,habs so installiert und melde mich beim benutzen des pcs auch als admin an. sp1 hab ich auch schon installiert...hat aber auch nix gebracht. wer kann mir helfen??? mein system: P4 mit 2,4GHZ...1GB RDRam , Win 2000SP3 ,Nvidia Quadro 4 900XGL Ischi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 04. Dez. 2002 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ischi
Hallo Ischi, ich hatte das gleiche Problem. Ich hatte Inventor 5.0 deinstalliert aber RedSpark nicht. Nachdem ich auch RedSpark deinstalliert hatte, konnte ich auch den Inventor 6.0 installieren. Vielleicht ist es bei Dir das gleiche Problem. Viele Grüße Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ischi Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2002 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe erstmal danke für deinen beitrag,allerdings hat habe ich vorher inventor 5.3 drauf gehabt,so das das also auch nicht die lösung des problems war.... weiss echt nicht mehr weiter....HIILFEEE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2002 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ischi
Ischi Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2002 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moghimy Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 293 Registriert: 17.01.2002 Dell Opti Plex GX 400/1400er-P4/1024 MB RDRAM Win 2000-Gloria II. Dell M60 P4/1700er-1024 MB Arbeitsspeicher IV 6 SP2 und 7 SP1, MDT6PP,Auto Cad 2002,Auto Cad LT-Rhino 3.0.
erstellt am: 04. Dez. 2002 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ischi
Beiträge: 5123 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 04. Dez. 2002 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ischi
Hallo Alex, da jedes in einem eigenen Verzeichnis installiert wird funktionieren Sie auch nebeneinander. Eventuell kann man ja den Rechner hoch und runter fahren, bevor man aus der einen Version in die Andere wechselt... damit nicht etwa was verbuchselt wird mit den gemeinsam genutzten Dateien - Autodesk shared - falls da was geladen ist von der einen Version .... Naja und halt aufpassen mit den Daten - was einmal im 6er gespeichert war, kommt der 5er nicht mehr ran - kann leicht eine Falle sein, also die Projekte deutlich auseinander halten... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 04. Dez. 2002 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ischi
Hi zusammen! Das mit RedSpark (Inhaltsbibliothek) ist ziemlich Versions-haarig. Mehrere Inventor-Versionen nebeneinander sind kein Problem (schauts in mein Profil). Aber bei den Normteilen ging immer nur die Neueste mit dem neuesten Inventor. Vor Installation von IV6 unbedingt RedSpark deinstallieren, egal welche Version, sonst gibts Brösel! ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
