Thema: Wo finde ich den vorletzten gespeicherten Stand? (266 mal gelesen)
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 04. Dez. 2002 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pisarz Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 05.03.2002 AIP2011 Win7x64 HP Z400/W3565(3.2GHz) 12GB RAM 100GB SSD / 1TB Raid1 MSI R5770 Hawk SpacePilot
erstellt am: 04. Dez. 2002 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Bei IV6 im Ordner "OldVersions" in dem Verzeichnis wo deine kaputte ipn liegt (*.0001.ipn). Bei älteren Versionen nur innerhalb deiner (hoffentlich täglichen) Datensicherung. ------------------ Grüße Jörgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mechanical Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 192 Registriert: 28.06.2002
erstellt am: 04. Dez. 2002 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 04. Dez. 2002 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Hi cadmast! Für 5.3: Datei im Öffnen-Dialog markieren, dann rechts unten auf Optionen klicken und die Vorgänger-Version auswählen. Wieviele Versionen gehalten werden wird bis 5.3 in den Anwendungsoptionen eingestellt, default 2 (aktuelle und eine vorher). ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moghimy Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 293 Registriert: 17.01.2002 Dell Opti Plex GX 400/1400er-P4/1024 MB RDRAM Win 2000-Gloria II. Dell M60 P4/1700er-1024 MB Arbeitsspeicher IV 6 SP2 und 7 SP1, MDT6PP,Auto Cad 2002,Auto Cad LT-Rhino 3.0.
erstellt am: 04. Dez. 2002 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Hi, das bestimmen der Anzahl der Versionen kann unter Werkzeuge/Anwendungsoptionen./Allgemein/Anzahlbeibehaltender Versionen erfolgen. Standard 2 Versionen Max. 10 Datei mit 10 Versionen verbraucht auch 10x Speicherplatz! Finden kannst du über die Funktion Option....innerhalb der Öffnen-Dialogbox. Viel Erfolg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 04. Dez. 2002 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Pisarz Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2002 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Zitat: Original erstellt von thomas109: Hi cadmast! Für 5.3: Datei im Öffnen-Dialog markieren, dann rechts unten auf Optionen klicken und die Vorgänger-Version auswählen. Wieviele Versionen gehalten werden wird bis 5.3 in den Anwendungsoptionen eingestellt, default 2 (aktuelle und eine vorher).
Wenn der Absturz die ipn zerschossen hat, dann geht das u.U. leider nicht mehr. Da ist das mit "OldVersion" im IV6 doch besser gelöst... ------------------ Grüße Jörgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
