  Mensch und Maschine vertreibt Software von PTC
Autor Thema:  Mensch und Maschine vertreibt Software von PTC (819 mal gelesen)
dieter.rost
Sehen Sie sich das Profil von dieter.rost an!   Senden Sie eine Private Message an dieter.rost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dieter.rost
Vault Prof 2019.1 - Inventor Prof 2019.3 - Inventor HSM Ultimate
erstellt am: 27. Nov. 2002 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Produkte der Parametric Technology Corp., Needham/Massachusetts, (PTC) will die Mensch und Maschine Software AG, Weßling, (MuM) künftig vertreiben. Eine entsprechende Vereinbarung schloss das Unternehmen mit dem CAD-Software-Hersteller. Beginnen soll die Zusammenarbeit Anfang 2003 mit dem Erscheinen der neuen PTC-Software Pro/Engineer Wildfire.
MuM habe auf seinem Gebiet in elf europäischen Ländern über rund 1000 Vertriebspartner einen Marktanteil von mehr als 20 Prozent, erläuterte PTC als Begründung für den Vertragsabschluss. Die Hereinnahme von PTC als weiteren Grundsoftware-Lieferanten bedeute keineswegs eine Abkehr vom bisherigen Hauptlieferanten Autodesk, erklärte Adi Drotleff, Vorstandsvorsitzender von Mensch und Maschine, dazu. Dessen Produkte spielten weiterhin eine zentrale Rolle im Portfolio des Unternehmens. http://www.mum.de, http://www.ptc.com
Jetzt kommt Musik in die Bude. Da wird sich Adi schon was dabei gedacht haben.
Dieter
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 27. Nov. 2002 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieter.rost 10 Unities + Antwort hilfreich
Und Autodesk hat am Montag dazu schon sauer gelächelt und beteuert, daß das keinerlei Auswirkung auf die Geschäftsbeziehung hat.
Aber AD hat ja auch gerade erst für Österreich einen weiteren Distributor eingesetzt, was MuM wahrscheinlich auch nicht sooo gefallen hat.
lg
Tom
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 28. Nov. 2002 01:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieter.rost 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann warten bis mein Händler nur noch über Pro/E spricht
Grüße Husky
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
erstellt am: 28. Nov. 2002 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieter.rost 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dieter.rost:
Dessen Produkte spielten weiterhin eine zentrale Rolle im Portfolio des Unternehmens.  http://www.mum.de  http://www.ptc.com
Dieter
Hallo Dieter
Danke für die Informtation! Nimm noch dass Komma raus hinter MuM.de, dann funktioniert auch der Link...
Gruss Thomas
[Diese Nachricht wurde von giatsc am 28. November 2002 editiert.]
