| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Automatisierung v. Baugruppenerstellung (405 mal gelesen)
Charly Setter Moderator
erstellt am: 26. Nov. 2002 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits. Ich habe folgendes Problem/Frage/Wunsch (je nach Priorität): Ich habe zwei iparts: 1. Eine Baureihe v. Kreiselpumpen 2. Die zugehörigen Drehstrommotoren Beide iparts sind mit imates versehen. Nun würde ich gerne den Zusammenbau von Pumpe, Motor (evtl. auch Kupplungen) zu einem Aggregat (Baugruppe) automatisieren. D.h.: Eine Pumpenbaugröße in einer Tabelle auswählen und der IV baut mir die zugehörigen Bauteile zu einem Aggregat zusammen. Das ganze könnte man dann iAssembly nennen :-) Hat jemand eine Idee, wie soetwas zu realisieren ist ? lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 26. Nov. 2002 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Setter
Hallo Matthias, nur eine Idee: in den Variablen des IV6 können VBA-Macros als Funktionen gepackt werden und vielleicht sind diese so stark das bei Verwendung von Steuerparameter neben Maßänderungen auch Bauteile ausgetauscht werden können? ------------------ gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 26. Nov. 2002 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Setter
MPeisler Mitglied
Beiträge: 95 Registriert: 31.01.2001
erstellt am: 27. Nov. 2002 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Setter
Billa Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 61 Registriert: 06.09.2002
erstellt am: 27. Nov. 2002 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Setter
WoisetJo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 323 Registriert: 11.06.2002 SW2009 - Fremdgeher, der es sich nicht verkneifen kann im Inventorforum zu spionieren
erstellt am: 27. Nov. 2002 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Setter
Zitat: Original erstellt von Billa: Hallo daywa1k3r ICH bin ja überhaupt nicht neugierieg ;-)Aber was weißt DU was wir nicht wissen sollten ?
Jetzt wird es spannend, verrät er es oder warten wir auf die nächste Folge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2002 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Setter
Hallo Leute, ich muss hier etwas klar stellen. Solche Probleme sind nicht "per Maus-Klick" zu lösen. Bei der PM handelt sich um ein Denkanstoss, wie das Problem Programmier-Technisch zu lösen ist. Ich arbeite im Moment an einem Projekt das sich genau mit gleichen Problemen befasst. Ich werde für meine Arbeit bezahlt, und wenn ich einfach die fertige Projekte im Forum poste, krieg ich hier ein Problem. Leider kann ich meine Familie nicht mit Unitites ernähren, daher halte ich mich hier lieber zurück. Ich schicke aber jeden von euch die gleiche PM, die ich an Matthias geschickt habe, allerdings erst nach 19:00h, da ich den Text zu Hause geschrieben habe. Ich teile gerne Informationen / Daten , aber sowas geht wirklich nicht. Und wenn ich hiermit irgendwelche Hoffnunge gemacht habe, war das nicht meine Absicht. Ich wollte auch nicht Geheimnisvoll erscheinen, oder sonst was in der Richtung. so far ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2002 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Damit wir den Spender des Denkanstoßes nicht überlasten, folgender Vorschlag: Jeder, der Interesse hat schicke mir eine PM. Ich leite den Text dann weiter, die Einwilligung des Daywalkers :-) vorausgesetzt. Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
