Thema: Zeichnungen als PDF drucken (5212 mal gelesen)
masterlee_ Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 25.11.2002
erstellt am: 25. Nov. 2002 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite noch nicht lange mit Inventor und habe folgendes Problem. Ich muss meine Zeichnungen für meine Diplomarbeit im Copy-Shop drucken lassen. Da es dort aber kein Inventor gibt, dachte ich mir wäre es möglich, diese im pdf Format zu speichern (PDF Drucker), um sie dann drucken zu können. Leider hat das Zeichen Druchmesser ein Problem beim umwandeln, trotz das ich alle Schriften eingebettet habe. Beim erstellen der PDF mit dem Acrobat Distiller sind die Linienbreiten viel zu dick? Kann mir jemand helfen Danke Sven Noch ein Problem: Wie verknüpfe ich eine Skizze für eine Ausbruchdarsellung? Ich bekomme immer eine Fehlermeldung das ich kein geschlossenes Profil habe??
WoisetJo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 323 Registriert: 11.06.2002 SW2009 - Fremdgeher, der es sich nicht verkneifen kann im Inventorforum zu spionieren
erstellt am: 25. Nov. 2002 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masterlee_
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 25. Nov. 2002 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masterlee_
Hallo Sven! Zuerst mal ganz herzlich willkommen! Diese Schwierigkeiten haben Sie nicht alleine. Mit den Sonderzeichen hat man sein Kreuz und häufig auch mit den Form- und Lagetoleranzsymbolen. Mein Vorschlag - beileibe nicht der beste - wäre ein Ausdruck in Datei. Dazu den Druckertreiber organisieren vom Drucker, den das Copy-Shop benutzt, installieren und - wenn möglich - die Option "in Datei drucken" nehmen und mit der Datei ins Copyshop gehen. Das geht normalerweise noch auf eine ZIP-Diskette oder CD. Die Option "In Datei drucken" hat sicher der Volo-View drin, bei dem kämpft man ein wenig, bis der Ausdruck endlich mal so aufs Papier kommt, wie man es möchte. Wenn es nicht anders geht, eine Bitmap erstellen (dank Thomas109 weiß ich jetzt, daß das bis 10000x10000 Punkte geht), das auf CD und rüber damit. Geht evtl. das AutoCAD-Format im Copy-Shop? Ich würd mich da nicht auf PDF versteifen. Das mit den Ausbrüchen muß ich selber erst mal probieren. PS: Da war wieder einer schneller als ich.. [Diese Nachricht wurde von murphy2 am 25. November 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
masterlee_ Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2002 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hinweise ich werde mich mal kundig machen. Falls noch jemand Informationen zum Thema Ausbruch/Ausschnitt Darstellung hat wäre ich dankbar. Ich habe nachdem ich die Erstansicht erstellt habe, eine Skizze im Zeichnungsmodus erstellt. Jedoch wenn ich Ausschnitt anklicke kommt immer: Die Ansicht enthält keine Skizze mit geschlossenem Profil. ?? In der Hilfe steht, man muss die Skizze mit der Erstansicht verknüpfen. Wie geht das? Was mache ich falsch? Danke für eure Hilfe SVen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2002 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masterlee_
indy Mitglied CADler
Beiträge: 214 Registriert: 29.08.2001 HW Intel Core i7-4790K 4GHz, 16GB RAM, Nvidia GTX 960 SW IV 2018/2020 - SWX 2020 DELL Precision 7730 Intel i7-8750, 32GB RAM, Nvidia Quadro P3200
erstellt am: 25. Nov. 2002 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masterlee_
Hallo Masterlee, bei uns klappet das mit dem Distiller von Acrobat ganz gut, folgendes ist zu beachten: Zeichnung drucken / Drucker Auswählen / Distiller Eigenschaften von Drucker / Adobe PDF Einstellungen: Konvertierungseigenschaften bearbeiten Bund links Auflösung 2400dpi Papierformat Breite 42,0 Höhe 29,7 (Format A3) den Rest so lassen speichern unter: ...\Programme\Adobe\Acrobat\Distillr\Settings\ als mycad.joboptions oder anderen beliebigen Namen abspeichern mit den Einstellungen in *.PDF drucken, Format A3 ist für Druck auf A4 genau richtig, Gott oder besser Autodesk weiss, warum dem so ist.... Greetings an alle MIC
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 25. Nov. 2002 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masterlee_
Zitat: Original erstellt von masterlee_: Danke für die Hinweise ich werde mich mal kundig machen.Falls noch jemand Informationen zum Thema Ausbruch/Ausschnitt Darstellung hat wäre ich dankbar. Ich habe nachdem ich die Erstansicht erstellt habe, eine Skizze im Zeichnungsmodus erstellt. Jedoch wenn ich Ausschnitt anklicke kommt immer: Die Ansicht enthält keine Skizze mit geschlossenem Profil. ?? In der Hilfe steht, man muss die Skizze mit der Erstansicht verknüpfen. Wie geht das? Was mache ich falsch? Danke für eure Hilfe SVen
Hi Sven! Unbedingt zuerst die Ansicht markieren, und dann dei Skizze starten; sonst hängt die Skizze am Blatt und nicht an der Ansicht. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 25. Nov. 2002 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masterlee_
Hi Sven, also bei uns klappt das mit dem Acrobat Distiller auch völlig problemlos, mit allen Sonderzeichen, und die PDF's lassen sich auch auf A0 plotten Ich hab früher auch schon mal einen freien PDF-Konverter aus dem Internet benutzt, hat auch super geklappt (weiss nicht mehr genau welcher, wenn's dich interessiert kann ich aber nachforschen). Bei zu dicken Linienbreiten gibt's IMHO nur die Möglichkeit in den Voreinstellungen der IDW die Strichstärken zu ändern.
------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
masterlee_ Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2002 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hammax Mitglied Dipl.Ing.TU Masch.Bau
Beiträge: 180 Registriert: 17.01.2002 privat: AutoCAD Inventor AIS5.3/ IV5/ LT2002 dienstl.: CATIA V5R10
erstellt am: 25. Nov. 2002 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masterlee_
...auf die Gefahr hin, dass ich Eulen nach Athen trage: Nicht jeder mag sich den Destiller leisten, geschweige denn Raubkopien davon. Ghostscript + Ghostview zusammen mit beispielsweise FreePDF sind eine gute Alternative. Unter FreePDF kann man sich einen (beliebigen) AO-PS-Plotter einrichten. Ich experimentiere gerade mit dieser Kombination - und es geht. Näheres und Links unter http://www.rumborak.de/ <produktives>. Was bei Ghostscript zunächst immer abschreckt, sind die kompliziert erscheinenden Installationshinweise in den Quellen. Gar nicht erst um kümmern! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 25. Nov. 2002 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masterlee_
Hallo Allerseits. Das Problem mit den Sonderzeichen hatten wir auch (Acrobat 3.0). Aber nur mit dem Reader 5.0, ein downgeade auf Reader 4.0 hat das Problem gelöst :-(. FreePDF (http://www.shbox.de) habe ich hier am installiert. Läuft ganz gut, aber die Sache mit dem Drucken auf A0 ist etwas unberechenbar, mal geht´s, mal nicht. Als PS-Treiber habe ich eine HP Designjet 750 PS installiert. @Hammax: Wenn DU eine bessere Lösung findest, sag mal Hallo.... Habe leider momentan wenig Zeit zum selberbasteln :-). Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2002 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masterlee_
Ich lass den Druck auf das Desktop mit sofortiger Betrachtung (wie default) machen. Da sind dann zwei Icons, der FreePDF-Job und die PDF-Datei. Manchmal kommt beim Durchlauf eine Fehlermeldung, seltsamerweise ist das PDF aber immer vorhanden. Mal sehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2002 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masterlee_
..also FreePDF zusammen mit Ghostscript und einem PS-fähigen Plotter, wie der im FreePDF-Handbuch empfohlene HP_DesignJet_3500_CP_PS3-Treiber liefern tatsächlich zB. A0-Plots. Dargestellt ist ein Ausdruck aus einem Mechanical-Layout. In IV hab ich's großformatig noch nicht probiert. Ich nehme aber an, dass alles was druckbar ist, auch gedruckt wird. Der Vorteil ist, dass man sich mehrere Konfigurationen als FreePDF-Drucker anlegen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
