 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Trapez-Gewinde (7575 mal gelesen)
Manfred1 Mitglied
 Beiträge: 186 Registriert: 23.11.2000 Win 7 Inventor 2011
erstellt am: 22. Nov. 2002 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo INV-Profis! Habe einen Zusammenbau zu erstellen. Dieser enthält eine Gewindestange mit einem Trapezgewinde und dazugehöriger Mutter. Leider habe ich aber kein Trapezgewinde in den Einstellungen gefunden. Muß man es selbst zeichnen??? Aber WIE?? Bitte um Lösungsvorschläge. Kann man dabei auch Zusammenbauabhängigkeiten vergeben??? Bewegungssimulation!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
 Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 22. Nov. 2002 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
Hallo Manfred! Ein Stückchen Trapezgewinde (20x4) anbei. Wenn es nicht unbedingt echt ist, dann die Gewinde.xls erweitern und die Schattierung nehmen. Wenn es echt sein muß... Die Mutter macht man im Prinzip genauso. Trapezgewinde sind sehr häufig als Bewegungsantriebe zu finden, man kann natürlich die Bewegungsabhängigkeiten vergeben. Also ganz einfach Translation/Roation nehmen und 1 Umdrehung = Steigung verwenden. Ich hab auf meiner Internetseite so ein XY-Tischchen drin, da mit Kugelgewindespindeln, ganz hinten beim Vierzylinder, das kann man auch laufen lassen, wenn man es wirklich will. Gibts auf CD, da die Datei ein wenig größer ist als 1MB. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
Hallo Manfred! Trapezgewinde gibts erst ab 6.0 serienmäßig. Für 5.0 mußt Du entweder mit einem gleichwertigen metrischen auskommen oder Dir eines in der Gewinde.xls erstellen. Zusammenbauabhängigkeiten und Bewegungsverknüpfungen sind selbstverständlich möglich, wobei dafür das Gewinde unerheblich, bzw. nicht notwendig ist. Es wird ja bei der Bewegungsabhängigkeit die Steigung eingegeben. Das Trapezgewinde zu modellieren und dann die Flanken mit Übergnagsabhängigkeiten zu versehen ist die Beste Möglichket den stärksten Rechner lahmzulegen. ------------------ lg  Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
 Beiträge: 1148 Registriert: 09.07.2002
erstellt am: 25. Nov. 2002 01:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
Manfred1 Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2002 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo murphy! Bin leider noch keinen Schritt weitergekommen. Das Tr 20x4 ist zufälligerweise genau das Gewinde das ich brauche. Doch leider hab ich das ZIP-File nicht downloaden können. Ev. könnte es bei unserem Firmenserver ein Problem geben. ???? Bin auf der Suche. Voerst besten Dank. Melde mich dann noch einmal Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2002 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
Hallo Manfred! Null Problemo! Schicken Sie mir einfach eine Mail an meine Privatadresse (...). Dann kriegen Sie heute abend das Gewinde, eine Mutter dazu und die Tabelle mit den Gewindeabmessungen. Das mach ich Ihnen dann auch gleich für IV5.0 Oder ich schick's Ihnen auf CD zu, dann haben Sie es auch übermorgen. Das einfach mal nachvollziehen, und schon haben Sie es drauf. Wenn Sie mit dem Teil konstruieren müssen, sollten Sie das Gewinde zunächst nicht ausmodellieren, brauchen Sie aber eine qualitativ gute Präsentation, dann rein damit und den Rechner notfalls mit Flüssighelium kühlen. Das mit dem Download ist immer so eine Sache für sich. [Diese Nachricht wurde von murphy2 am 25. November 2002 editiert.] edit2: Mailadresse entfernt [Diese Nachricht wurde von murphy2 am 15. Feb. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2002 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
Hallo Manfred! Kein Mail, also probieren wir es hier nochmal. Anbei 3 Dateien, einmal die Darstellung der Geometrie eines sehr bekannten Lieferanten. Dann die Mutter und nochmal die Spindel. Schauen wir mal, ob Sie was runterziehen können. 20x4 hat bei der Spindel einen Aussendurchmesser 20mm, einen Flankendurchmsser von 17.64 bis 17.9mm (Toleranzbedingt) und einen Kerndurchmsser von 14.8mm. Man läßt also vom theoretischen Kerndurchmesser (20mm-4mm) ganz schön Luft. Bei der Mutter ist es ähnlich, die Bohrung auf den 20mm - 4mm = 16mm machen, den Gewindeaussendurchmesser wieder mit Luft (ca. 0.5mm). Wenn Sie das Gewinde modellieren wollen, dann durch die Bohrung eine Arbeitsachse, eine Arbeitsebene drauf und auf der dann ausserhalb des Teils das Trapez skizzieren, das Trapez auf der halben Höhe 2mm breit machen (Konstruktionslinie) und die 30Grad Flankenwinkel (normalerweise), die Spirale mit einer Steigung von 4mm anlegen, das war's dann schon. Wenn es nicht klar ist, einfach Bescheid sagen, das kriegen wir hin! Thomas109 wird sagen, ich hab nicht mehr alle Tassen im Schrank, da hat er recht, kürzlich ist eine zu Bruch gegangen. Aber bei den Schrauben ist keine locker, ich war vor kurzem beim Zahndoc, der prüft das. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred1 Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2002 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo murphy Das ist aber ein tolles Service!! Alles funktioniert perfekt. Habe die Dateien heruntergeladen. Nun ist mir alles klar. Werde nun Bewegungsabhängigkeiten vergeben; will die Reaktion meines PC´s abwarten. Nochmals besten Dank für die vorzügliche Hilfe Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WoisetJo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 323 Registriert: 11.06.2002 SW2009 - Fremdgeher, der es sich nicht verkneifen kann im Inventorforum zu spionieren
erstellt am: 26. Nov. 2002 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
Nur Thomas109 ? :-) Ich glaube dein Weg ist schon richtig, wer das nicht so braucht der muß es ja nicht machen
erstellt am: 26. Nov. 2002 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
Zum Thema "sonderbare Gewindekonstruktionen" und ähnliches: Ich hab da mal einen DIN-Stahl-Spiralbohrer gebaut. Das ist ungefähr so wie das Trapezgewinde. Ich war seither noch nicht beim Arzt meines Vertrauens, aber es kann nicht so schlimm sein, manche sprechen noch mit mir. Wenn andere auch solche Sachen bauen, fühle ich mich nicht so allein. ------------------ lg  Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 26. Nov. 2002 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
erstellt am: 26. Nov. 2002 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
Ups! Der Alzheimer ... Den Schaftübergang würde ich etwa 3.5mm oberhalb der Inventortitelleiste positionieren. Im Ernst: das Ding verstaubt im Regal und eigentlich hab ich dzt. keinen Bock zum weitermachen. Ich freu mich lieber, daß es bei uns schon Stefani-Bock gibt  . ------------------ lg  Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
