  Masslinien
Autor Thema:  Masslinien (1568 mal gelesen)
Schorsch
Sehen Sie sich das Profil von Schorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Schorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schorsch
erstellt am: 22. Nov. 2002 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab eine Zeichnung erstellt (von einem ZSB) und jetzt habe ich sie wieder geöffnet
=> Alle Maßlinien sind unsichbar
Die Pfeile und Maße sind aber noch da. Wenn ich das Maß anfasse und verschiebe tauchen sie kurz auf, verschwinden aber wieder wenn man mit schieben aufhört.
Hat jemand 'ne Idee, was man da machen kann?
Olaf
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 22. Nov. 2002 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Olaf,
IV nochmal starten. ( schlimmstenfalls die ganze Kiste)
Grüße Husky
Schorsch
erstellt am: 22. Nov. 2002 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Husky,
hab ich natürlich schon gemacht, hab's sogar auf einem anderen Rechner versucht, hat aber alles nichts gebracht
Olaf
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 22. Nov. 2002 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf!
Sind im Modell irgendwo importierte (step, iges, etc.) Bauteile?
Da habe ich sowas schon erlebt.
lg
Tom
martino_grande
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von martino_grande an!   Senden Sie eine Private Message an martino_grande  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martino_grande
erstellt am: 24. Nov. 2002 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf,
gehe mal in Ansicht bearbeiten, dort in alle Hilfslinien einblenden.
Gruß Martino_grande
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
Autodesk Inventor
Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen)
Windchill ProductPoint
Windchill Intralink
erstellt am: 24. Nov. 2002 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
... Bitte VoloViewExpress 2 Build 644 nochmals installieren.
gruß
robby
Schorsch
erstellt am: 25. Nov. 2002 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antworten.
@Tom: Ja, da ist eine Feder im ZSB. Weiß jetzt zwar nicht mehr aus welchem Format die konvertiert ist, ist aber auf jeden Fall nur ein Basiskörper.
@Robby: Sicher das dass was nützt? Weil der Aufwand zum Neuinstallieren ist doch ziemlich groß (für mich, da keine Adminrechte). Müsste also erst unseren Admin überzeugen, dass sich die Arbeit lohnt. Und bisher ist es auch nur diese eine Zeichnung.
Olaf
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 25. Nov. 2002 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Olaf!
Nur zur Probe:
IAM sichern, dann den Importteil aus dem Assembly löschen und speichern; anschließend Zeichnung öffnen.
Wenn das was bringt, unterhalten wir uns weiter über das "Präparieren" von Importteilen.
lg
Tom
Schorsch
erstellt am: 25. Nov. 2002 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Tom,
Nöö, hat nichts gebracht.
An dem Importteil liegt's wohl doch nicht
Und jetzt ist sowieso Feierabend!
Olaf
Robby Lampe
Autodesk Inventor
Windchill Intralink
erstellt am: 25. Nov. 2002 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf,
wenn es nur eine Zeichnung ist dann ist mir es nicht so klar.
Diesen Fehler kenne 1. bei Win98SE, 2. bei einer schwachen Grafikkarte, 3. bei defekte Schriftfont und 4. einer fehlerhaften VoloViewExpress Installation.
Schon einmal in einer anderen Umgebung die Zeichnung getest?
Von einem Administrator am Computer getest?
Beschreib mal die Konfiguration des Rechners:
- Betriebssystem, Servicepack
- Ramausstattung, Grafikkarte mit Treiberversion
- Inventor-Version und Servicepack
gruß
robby
Schorsch
erstellt am: 27. Nov. 2002 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robby,
COMPAQ Workstation, INTEL Xeon 1700 MHz,
1024Mbyte RAM;
NVIDIA Quadro2 Pro, 64Mb
Treiber NVIDIA 1.5.7.0
Win2000 SP3,
IV 5.3 SP2
Das sollte eigentlich alles o.k. sein, funktioniert sonst auch alles hervorragend. Und wie schon vorher erwähnt hat die Zeichnung auf anderen Rechnern das selbe Problem.
Olaf
Jäger Daniel
techn. Angest
Sehen Sie sich das Profil von Jäger Daniel an!   Senden Sie eine Private Message an Jäger Daniel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jäger Daniel
erstellt am: 28. Nov. 2002 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche mal das Blatt zu kopieren. Du mußt dazu im Browser auf das Blatt die rechte Maustaste klicken und kopieren. Dann eine neue idw öffnen und dort im Browser ganz oben auf Zeichnung1 die rechte Maustaste klicken und einfügen. Das sollte die Lösung sein. Hat bei mir funktioniert. In der Version 6 trat der Fehler bei mir nicht mehr auf.
Schönen Abend noch,
Schorsch
erstellt am: 29. Nov. 2002 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Daniel,
auf das einfachste kommt man zuletzt! Das hätt ich eigentlich sofort versuchen müssen.
Nur genützt hat's auch nicht viel, nur soviel:
Füge ich die Ansichten in die IV Norm IDW ein sind die Linien da , füge ich's dagegen in unsere IDW Vorlage ein bleibt alles so wie's ist .
Trotzdem ist es bisher nur diese eine Zeichnung.
Olaf
Robby Lampe
Autodesk Inventor
Windchill Intralink
erstellt am: 14. Jan. 2003 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Olaf,
die eigene Vorlage stammt wahrscheinlich aus einer vorherigen Version des Inventor. --> Mit jeden Versionwechsel die Vorlagen neu definieren.
gruß
robby
Schorsch
erstellt am: 27. Jan. 2003 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Robby,
bin mir nicht mehr ganz sicher mit welcher Version die Vorlage erstellt wurde, war aber wahrscheinlich IV5.0.
Auf jeden Fall habe ich mittlerweile eine neue Vorlage mit der aktuellen Version erstellt und die betreffende Zeichnung neu gemacht.
Scheint zu funktionieren.
Nur am Kopieren (zum Neumachen war ich ja zu faul) unserer ganzen Voreinstellungen, Bemassungsstile etc. bin ich fast verzweifelt  . Irgendwie, irgendwann hat's dann aber doch geklappt.
Danke!
Olaf
