  Lochblech runden - Geht das? (IV6 SP1)
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Lochblech runden - Geht das? (IV6 SP1) (5013 mal gelesen)
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 20. Nov. 2002 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Embossedgroove.zip
Hei mal wieder,
ich habe hier ein Lochblech, das ich - wie im richtigwen Leben - nachträglich runden will. Das Muster links ist eigentlich über das ganze Blech verteilt, aber das hab' ich mir im Beispiel geschenkt. Doch es geht nicht so, wie ich will, und ich frage mich, ob es überhaupt mit IV6 möglich ist.
Mein Vorgehen:
- Blech mit Löchern erstellen
- Biegelinie in Blechmitte skizzieren
- Rechte Hälfte biegen um 180°, Radius errechnet sich aus Blechlänge. Grundsätzlich geht es, aber die Bohrung bekommt eine Seifenhaut
- Gleiches Vorgehen links funktioniert nicht.
Gibt's noch 'n Trick, oder muss ich wieder auf Rhino ausweichen?
WoisetJo
Sehen Sie sich das Profil von WoisetJo an!   Senden Sie eine Private Message an WoisetJo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WoisetJo
SW2009 - Fremdgeher, der es sich nicht verkneifen kann im Inventorforum zu spionieren
erstellt am: 20. Nov. 2002 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
BlechmitAusklinkung.zip
Blech als Fläche definieren, biegen über Biegelinien.....
Löcher in Lochblech als Ausklinkung dann gehts.
Billa
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Billa an!   Senden Sie eine Private Message an Billa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Billa
erstellt am: 20. Nov. 2002 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Lochblech.zip
Oder gleich als Lochblech skizzieren und als freie Lasche biegen
W. Holzwarth
erstellt am: 20. Nov. 2002 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, ja
Der 2. Vorschlag scheint nicht sehr stabil zu sein. Man braucht nur mal den Biegewinkel zu ändern, und es gibt Mecker ..
Aber Vorschlag 1 ist wohl ganz brauchbar. Mal sehen, wie mein Beispiel damit aussieht.
Vorerst aber mal schönen Dank. Ihr kriegt auch Unities, obwohl ich keinen Schimmer habe, für was die gut sind ..
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 20. Nov. 2002 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter!
vielleicht gleich das Ganze als Konturlasche mit gerolltem Element erstellen, dann Skizze mit Abwicklung projizieren erstellen, Loch zeichen, Reihenfunktion in der Skizze (igitt, aber ausnahmsweise doch einmal) und "über Biegung hinweg" ausklinken.
Übrigens zu den Unities: die sind zum Wetten da. Frag Peter und Freunde, die können das bestätigen.
lg
Tom
W. Holzwarth
erstellt am: 21. Nov. 2002 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blech_runden_6.zip
Hmm,Tom
Die Konturlasche krieg' ich ja hin, mit meinem IV 6 SP1. Aber Skizze mit Abwicklung projizieren läuft irgendwie nich. Kannste das mal vormachen?
Aber ich hab's nochmal anders versucht. Man kann leben mit der Lösung, aber irgendwie hat auch die 'ne Macke:
Ich erzeuge mein Rohr aus zwei 180°-Hälften. Kein Problem, wenn ich die Löcher unterdrücke. Aber wenn ich die Unterdrückung der Löcher aufhebe, klappt das nicht mehr. Ich habe deshalb einen winzigen ebenen Bereich zwischen den beiden Bögen, dessen Breite durch das Maß d41 bestimmt ist. Mit d41 kann man jetzt etwas spielen, im Parameter-Menü, und das scheint auch zu gehen.
Aber nur, solange d41 nicht gleich 0 ist ..
Dieter Scholz
Ambitionierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Scholz an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Scholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Scholz
Föderationsakademie:
kleines iPartinium
Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 21. Nov. 2002 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo W. Holzwarth,
Aber wenn ich die Unterdrückung der Löcher aufhebe, klappt das nicht mehr..
Damit lebe ich auch mit 5.3 schon eine ganze Weile, IV meckerte weniger wenn ich die Abwicklung gelöscht habe, auch wenn die dann in der Zg-Ableitung dabei draufging.
CADworkerDieter
Billa
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 22. Nov. 2002 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomas109:
Wetten du kennst mich ?
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 22. Nov. 2002 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter!
Ich habe mir Deinen Teil angesehen. So ist die Sache natürlich ganz heikel und reagiert empfindlich auf Parameteränderungen.
Wenn Du das Rohr als Konturlasche modellierst muß ein klitzekleines Stückchen gerade sein, wo dann auch die Skizze mit den Löchern drauf kommt. Diese Version wäre sehr stabil aber:
Aber welche Kröte rutscht leichter runter...?
lg
Tom
W. Holzwarth
erstellt am: 22. Nov. 2002 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, es hakt da irgendwie.
Andererseits ist das Biegen eines dünnwandigen Rohres aus Blechmaterial, das bereits mit irgendwelchen Ausklinkungen versehen ist, eine Standardaufgabe.
Eigentlich müßtense da ran, beim nächsten SP. Spätestens bei IV7 ..
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 22. Nov. 2002 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter!
Und wieder neue Mitglieder in Vudi Röllers Klub!
lg
Tom
wirkau
Sehen Sie sich das Profil von wirkau an!   Senden Sie eine Private Message an wirkau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wirkau
erstellt am: 25. Nov. 2002 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
@ all,
nix is' mit dem Vudi-Club. IV 5.0 SP1
@Billa
alter Unit-Fuxer, willste noch mehr über'n Tisch ziehen .
Peter
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 25. Nov. 2002 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter!
Das ist eigentlich nicht das Problem. Das hab ich schon mit IV4 so gemacht.
Mit einem kleinen geraden Ende am Bogen hat man verschiedene Möglichkeiten der Erstellung.
Wenn aber das Ganze nur ein Bogen sein soll, wirds diffizil.
lg
Tom
wirkau
erstellt am: 25. Nov. 2002 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
output: Problemstellung erst nicht erkannt
output: Problemstellung jetzt erkannt
action: try and error
standby
eom
Peter
Raistlin
CAD-Applikationsing.
Sehen Sie sich das Profil von Raistlin an!   Senden Sie eine Private Message an Raistlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raistlin
P4 1800MHz, 1GB Ram, Quadro 2Pro, IV6 SP1, IV5 SP2, SPI Blech für Inventor, SPI Rohr für Inventor
erstellt am: 26. Nov. 2002 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Warum nicht einfach das Rohr als Extrusion erstellen. Dann mit Prägen auf die Fläche eine "Ausklinkung" erstellen. Anschließend mit den Reihenbefehlen vervielfältigen? Bei der Abwicklung muß dann natürlich noch ein Schlitz vorhanden sein und die Zylinderfläche als Startfläche angegeben werden.
Gruß, Peter
W. Holzwarth
erstellt am: 26. Nov. 2002 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na gut,
so hab' ich das inzwischen dann auch gemacht. Aber das Schöne an der 3D-Konstruktion ist ja, dass man die Arbeitsgänge der Herstellung bis zu einem gewissen Grad auch am Bildschirm simulieren kann.
Und da wär's eben andersrum gegangen ..
Ist aber jedenfalls schön, dass auch die Firma SPI hier mitliest ..
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 26. November 2002 editiert.]
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 26. Nov. 2002 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Und der Ausdruck "Prägen" stammt ja wohl aus der Solid-sonst-noch-was-Welt.
Aber gut zu wissen, daß die bei uns abgucken.
Schönen Abend noch.
lg
Tom
WoisetJo
erstellt am: 30. Nov. 2002 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Schönen Abend noch.
Früher sagte man das zum Hartgeld machen , also ein sehr treffender Ausdruck und wurde keinem Softwarefrizen abgeguckt
Billa
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 30. Nov. 2002 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wirkau:
@Billa
Dich sicher noch einige male ;-))
wirkau
erstellt am: 01. Dez. 2002 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Billa,
nachdem nun mein AOL mit CAD.DE zusammenarbeitet oder umgekehrt nun AW von d'hoam.
Ist schon klar, daß ich als DD (dummer Deuscher) nich' mit 'nem Schluchtensch... mithalten kann. Bin aber lernfähig, zu ALLEM bereit und zu NICHTS zu gebrauchen.
Peter
