  Fehler 2203 bei SP2 Installation
Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Fehler 2203 bei SP2 Installation (1275 mal gelesen)
wirkau
Sehen Sie sich das Profil von wirkau an!   Senden Sie eine Private Message an wirkau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wirkau
erstellt am: 19. Nov. 2002 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle ex5.3er,
wir arbeiten (leider/gottseidank) noch immer mit 5.3. An einem rechern ist nun letzte Woche das System (W2KWindows 2000) abgedonnert. Nun ließ sich zwar der Iv 5.3 und das SP1 problemlos installieren, aber das SP2 weigert sich hartnäckig mit folgender Fehlermeldung
Interner Fehler
220.C:\DOKUM~!\ADMINI~1.IMA\\LOKALE~1\Temp\WZSE(1).TMP\INV5_3SP2UPDATE,-2147287038
Die "Klammerzahl" erhöht sich natürlich bei jedem Versuch.
Was will die elende Mühle mit mitteilen?
Peter
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
Autodesk Inventor
Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen)
Windchill ProductPoint
Windchill Intralink
erstellt am: 19. Nov. 2002 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wirkau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
ist die SP2-Datei noch eine einzelne Datei (Inventor_5_3_SP2.exe)? Wenn ja bitte mit ZIP oder anderen Entpackern entpacken und dann nochmals die INV53SP2.EXE ausführen?
gruß
robby
wirkau
erstellt am: 19. Nov. 2002 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Robby,
hab' ich dann auch schon gemerkt die FM kam per Mail von meinen Admin.
Der war mal wieder zu faul die Beipack.txt zu lesen. Daher genau der von Dir beschriebene Zustand.
Peter
Peter
Robby Lampe
Autodesk Inventor
Windchill Intralink
erstellt am: 19. Nov. 2002 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wirkau 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Glück das es dieses Forum gibt und wir haben morgen Feiertag.
gruß
robby
wirkau
erstellt am: 19. Nov. 2002 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na einen Vorteil muß euer Bundesland ja auch haben.
Nix für ungut, OK?
Update:
Ätsch, ich hab' Do+Fr. Urlaub!
Peter
[Diese Nachricht wurde von wirkau am 19. November 2002 editiert.]
