Thema: F4 und Logitech Mouse (542 mal gelesen)
exxer Mitglied Konstrukteur mech.
Beiträge: 201 Registriert: 29.04.2002 P4 2GHz 1GB GF4TI 4600 128MB W2k SP2 AIS 5.3 SP2 AIS 7 SP1
erstellt am: 19. Nov. 2002 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe endlich eine Maus mit 4. Taste bekommen (Logitech MouseMan Dual Optical). Allerdings mag das mit dem Umbelegen von F4 auf die Daumentaste nicht Funktionieren. Mit der Suchfunktion habe ich jetzt gelesen das es am Logitech Treiber liegt da er der Taste beim Drücken nur einen kurzen Impuls gibt, d.h. die Funktion F4 nicht gehalten wird, wie man es eigetlich für den Orbit bräuchte.... Weiss jemand Rat oder muss ich zu meinem Admin und mir eine andere Maus (z.B. von Microschrott) anfragen??? Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 19. Nov. 2002 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exxer
Hallo exxer, Die IntelliMouse Optical ´(Microsoft) funktioniert problemlos. Vielleicht kannst du den Treiber von MS verwenden ( ohne jegliche Garantie) bei älteren Modellen ging das jedenfalls. Worst case wäre eine neue Microsoft Mouse......... Grüße Husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2002 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Husky, Danke für die Antwort. Werde mal die MS-Treiber testen und dann weitersehen. Allerdings wundert es mich schon, das Logitech hier nicht funzt und auch kein Treiberpatch anbietet.....aber vielleicht hat ja auch noch niemand gefragt.....werde auf jeden Fall auch mal mit Logitech kontaktieren. Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arpi Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 19.04.2002 Win 7 64x alles von Autodesk in aktuellster Version
erstellt am: 19. Nov. 2002 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exxer
Moin, das Scrollrad im Inventorbrowser funktioniert auch nur mit Microsoftmaus. Da sieht man, dass Autodesk immer mehr auf Microsoft setzt und somit auch die Anwender von MS abhängig werden. Da kannste nix gegen machen :-(( Gruß Rainer ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Billa Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 61 Registriert: 06.09.2002
erstellt am: 19. Nov. 2002 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exxer
Bei meiner Logitech "MausManWheel" kann man schon im Browser mit dem Rad scrollen, auch Zoomen in/Out geht, nur die Daumentaste (auf "F4" gestellt) will sich nicht von Ihrer Funktion überzeugen lassen. Ich glaube das ist ein Applikationsproblem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arpi Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2002 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exxer
erstellt am: 19. Nov. 2002 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exxer
erstellt am: 19. Nov. 2002 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also mit den Microsofttreibern funzt es wunderbar. Logitech Mousware deinstallieren und Microsofts Intellipoint-Software installieren....als Typ eine 5 Tastenmaus nehmen (obwohl meine Logitech nur 4 hat) und die 4. Taste mit F4 belegen und siehe da...der Orbit kommt mit dem Daumendruck An Logitech werde ich mal ne E-Mail schreiben..... Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2002 01:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exxer
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 21. Nov. 2002 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exxer
Muhahahaha.... Zitat: (z.B. von Microschrott)
Zitat: also mit den Microsofttreibern funzt es wunderbar
und so schnell wird aus Microschrott, Microsoft Immer wieder lustig... Allerdings, möchte ich hiermit kein OS Flamewar anfangen. ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2002 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@husky nochmal Danke für den Tip @Hi daywa1k3r
wir sind doch alle kleine Opportunisten, oder? Wenn es nicht "gefunzt" hätte, wäre natürlich das Sche....Windows schuld gewesen....... Ist doch mal was positives von Micro....(ohne Wertung)wenn wenigstens die Maustreiber (als ob es kaum was wichtigeres gäbe)gut funktionieren! Gruss Werner [Diese Nachricht wurde von exxer am 21. November 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2002 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exxer
Guten Morgen, anscheinend habe ich, im Gegensatz zu anderen hier, sehr wenig Probleme mit MS-Produkten. Die Mäuse funktionieren super, mein Server läuft seit NT 4.0 Zeiten absturzfrei so lange er Strom hat und die Workstations machen keinen Ärger solange Autodesk nicht wieder zuschlägt !! so long Husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 21. Nov. 2002 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exxer
Hallo, Das Problem liegt eher darin, das SW-Hersteller schier atemlos mit einem neuen Produkt an den Markt gehen. Dort muß es zuerst einmal "reifen". Beispiel NT4: bis SP3 war es wirklich echte Bananensoftware. Seit SP6a ist es die stabilste SW, die M$ jemals zustande gebracht hat, auch wenn es heute etwas angestaubt ist. Weitere Beispiele Win 9x/Me , NT 3.51, Win2000, XP, AutoCAD13 , MDT x PP , Inventor.... Mein W2K-Server liegt seit Jahren im Giftschrank. Da es noch kein SP gab, war das Teil einfach absolut unzuverlässig. Seit dem habe ich nur noch Linux-Server. Eine zweite Chance wird es für Win auf dem Server bei mir nicht mehr geben. Wozu soll ich auch auf Servicepacks warten müssen, wenn ich das Teil (teuer) bezahlt habe? Das Ding hat einfach zu funktionieren! Ich kann auch einfach nicht akzeptieren, daß MDT 6 PP immer noch derbe Fehler enthält, obwohl es sich nur sehr mäßig funktionell weiterentwickelt hat und überdies im neuen SP auch noch neue Fehler hinzu gekommen sind! Da lob ich mir doch GPL-Software. Immerhin wird da zwischen "stabilen" und "instabilen" bzw. "exerimental" Releases unterschieden. Das Risiko kann dann jeder selbst abwägen. Warum übernimmt die SW-Industrie nicht so ein Konzept? Ich halte es für wesentlich vertrauenswürdiger. so long ... Achim ------------------
MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
