 | Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Thema: Oberflächenzeichen u. Kantenbruchsymbol (3753 mal gelesen)
Weitspringer Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 02.06.2001
erstellt am: 15. Nov. 2002 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wie ist es mit den Oberflächenzeichen? Ich kann nur eine Oberflächenagabe machen und muss den Rest, also (Die Oberflächenzeichen die normal in der Klammer stehen selber Zeichnen) Wenn ich den Befehl Oberfläche aufrufe: dann kann ich den Wert, der für die Oberfläche vor der Klammer steht auswählen, wenn ich dann die Klammer aktiviere, dann zeigt Sie mir nur ein Symbol, obwohl ich sämtliche Oberflächenangaben in der Zeichnung habe! wie bekomme ich automatisch alle Symbole und gibt es vordefiniert Kantenbruchsymbole nach DIN 6784? mfg Weitspringer, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001 Vault Prof 2019.1 - Inventor Prof 2019.3 - Inventor HSM Ultimate
erstellt am: 15. Nov. 2002 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Weitspringer
erstellt am: 15. Nov. 2002 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wirkau Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 15. Nov. 2002 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Weitspringer
Hi heißer Hüpfer, das SP1 soll eigentlich heute erscheinen. Ich hab aber 'ne Wette dagegen (huh Billa nicht weinen) laufen und bin mir auch ziemlich sicher, dass ich sie leider gewinne! Wenn es dann mal da ist "Point A" bei unserem Lieblingssoftwaremurxer. ------------------ Gruß Peter
[Diese Nachricht wurde von wirkau am 15. November 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
 Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 15. Nov. 2002 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Weitspringer
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 16. Nov. 2002 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Weitspringer
Zitat: Original erstellt von Weitspringer: Hallo,Wie ist es mit den Oberflächenzeichen? Ich kann nur eine Oberflächenagabe machen und muss den Rest, also (Die Oberflächenzeichen die normal in der Klammer stehen selber Zeichnen) Wenn ich den Befehl Oberfläche aufrufe: dann kann ich den Wert, der für die Oberfläche vor der Klammer steht auswählen, wenn ich dann die Klammer aktiviere, dann zeigt Sie mir nur ein Symbol, obwohl ich sämtliche Oberflächenangaben in der Zeichnung habe! wie bekomme ich automatisch alle Symbole und gibt es vordefiniert Kantenbruchsymbole nach DIN 6784? mfg Weitspringer,
Hallo Weitspringer! Das was Inventor macht ist seit Ewigkeiten in der DIN. Wenn Du alle gesetzten Oberflächenzeichen in der Liste willst gibts derzeit nur eine Weg: Nach dem Setzen eines neuen Symbols dieses in die Zwischenablage kopieren und an geeigneter Stelle einfügen. Kantensymbole mußt Du Dir selber stricken (skizzierte Symbole) oder von wo kopieren. Ich hab SP1 noch nicht runtergeladen, glaub aber nicht daß sich was geändert hätte. ------------------ lg  Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2002 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Weitspringer
