| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Fehler 1931 (542 mal gelesen)
anklein Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 4 Registriert: 15.11.2002
erstellt am: 15. Nov. 2002 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ist bei jemandem schon mal der fehler 1931 aufgetreten? wir haben W2K sp2. im angehängten bild ist die genaue fehler-meldung. er möchte scheinbar die datei mfc42u.dll erneuern, aber ich weiß nicht, wieso? da mein rechner in einem firmennetzwerk hängt, kann ich nicht einfach das betriebsystem updaten! wenn mir jemand einen tip geben könnte, wäre ich sehr dankbar! gruß andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2002 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2002 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anklein
erstellt am: 15. Nov. 2002 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 15. Nov. 2002 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anklein
Hi, ich glaub, dass sich der Windows Installer geändert hat. Da hilft nur SP3. Ich glaube sogar, dass ich die gleiche Meldung hatte, aber wer soll sich die ganze Fehler-Meldungen von Autodesk merken Wir sind doch nur Menschen Grüße daywa1k3r PS: Die Datei befindet sich in "C:\WINNT\system32\" und ist 973Kb, geändert am 10.20.1999 Vergleichst Du mal bitte das. [Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 15. November 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2002 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anklein
erstellt am: 15. Nov. 2002 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r:
PS: Die Datei befindet sich in "C:\WINNT\system32\" und ist 973Kb, geändert am 10.20.1999 Vergleichst Du mal bitte das.[Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 15. November 2002 editiert.]
ich nehme an du meintest am 10.02.1999 (oder?). meine version ist vom 07.12.1999, größe 973kb version 6.0.8665.0. nachdem ich mit OK bestätigt hatte, ist die installation durchgelaufen. aber manchmal hatte ich dann das phänomen, dass bei jedem versuch, irgend eine applikation zu starten, die install-routine gestartet ist. anhilfe hat nur eine komplette neuinstallation des bs gebracht. gruß andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2003 14:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Wie wurde dieses Problem nun wirklich gelöst? Den mit Win2000 SP3 un IE 6 kommt einfach diese Fehlermeldung... Gruss Marco |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 17. Feb. 2003 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anklein
Hi Andreas! Update auf SP3 für W2K . Nur dann hast Du den Installer 2.0. IV6 kann zwar u.U. auch mit dem "alten" Installer. Aber wenn man z.B. ein VB-Script für die SilentInstallation von IV6 verwendet, geht ohen SP3 nix und es kommt auch diese Fehlermeldung. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
