| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Massenberechnung Zusammenbau (263 mal gelesen)
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001 AIP2008 SP1/3GB --------------- WIN XP Prof. SP2 AMD Athlon 64X2 DualC. 3800+ 1GHz 4GB RAM ---------------- + SPI Blech 2008 + iProperty Collection V2.4
erstellt am: 13. Nov. 2002 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe immer Probleme mit IV5 SP2 wenn ich mir die Masse eines Zusammenbaus berechne (unter phys. Eigenschaften)dort steht dann zb. folgendes im Kästchen "Masse": 1,853E+003Kg ;obwohl jedem einzelnen Teil ein Material zugewiesen worden ist. Oder muss man generell hingehen und die einzelnen Massen von Hand zusammenzählen(Zeitaufwendig) Schönen Tag noch Cagiva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berni91 Mitglied Konstrukteur, Sondermaschinenbau
Beiträge: 48 Registriert: 04.07.2002 IV8SP1, Core2Duo, 4GB RAM, QuadroFX3500
erstellt am: 13. Nov. 2002 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
erstellt am: 13. Nov. 2002 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achso wusste ich nicht, danke Gibt es in der Hilfe oder im Internet irgends eine Stelle wo steht was die Buchstaben (Operatoren,zb. E usw.) bedeuten? Und welche es sonst noch gibt? Bis dann Cagiva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skidiver Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 13. Nov. 2002 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
